Wk 2005 5.7 hemi при легком нажатии на газ двигатель дергается
Автомобиль: jeep grand cherokee 2005 5.7 hemi
Всем привет , парни подскажите в чем проблема, еду со скоростью 60 км прижимаю педаль газа что бы просто поддержать скорость двигатель начинает дергатся , трястись , захлебывается даже не знаю как объяснить , если отпустить газ и нажать заново сильнее начинает ехать нормально набирает скорость коробка переключает не пинает все нормально , стоит снова прижать педаль газа не сильно она снова начинает дергаться , в городе не сильно заметно а вот на трассе где продолжительно едешь с одной скоростью дергается постоянно , грешил на свечи поменял эффекта ноль из последних ремонтов менял дпкв на сервисах комп ошибок не выдает все разводя руками советов куча от замены егр мап дросельной заслонки ( кстати чистая проверяли) куда копать не знаю одна надежда на вас
Было похожее на 2011 г выпуска,приговор блок клапанов КП.
Изменено пользователем GrandFa
Как определить по точнее а то я таким образом всю машину поменяю ( в коробки уровень масла норм ) расход повысился с 20 до 30 лит пропала тяга ( не знаю как объяснить но с места срывается очень лениво а при 5.7 должен улетать по крайней мере так было раньше )
Автомобиль: в подписи
Что-то мне подсказывает, что это не коробка уже...
Автомобиль: WH 2008 г. 3.0 л.
  В 27.04.2014 в 09:37, sop сказал:
у меня похоже было  (только конечно не дергается а как бы небольшие вибрации ну или похоже на дергание легкое) только когда на газу едешь около 60 км.ч обороты в районе 1100 и потихонечку давишь... но на бензине такого не было! сделал для себя вывод что не хватает тяги на газу на 1100 оборотах! если порезче то все едет!
А какие симптомы при неисправном мап ( датчик Абсолютного давления , по моему так ) и где он у нас находится?
Автомобиль: JGC2006 5.7HEMI
@sop, Ремомендую проверить клапан ЕГР, из-за него может так глючить, причем, ошибка может очень долго не выскакивать. Ну, и еще на всякий случай промыть форсунки, дроссельную заслонку.
Изменено пользователем Dima100
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: Grand wj 4.0
  В 27.04.2014 в 11:07, mustafox сказал:
Показать
Привет! Не помнишь как решил проблему?
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
у меня всё время,как купил джипа такое, а это уже 4 года.  НА 60 км/ч идёшь накатом и дёргает и вибрации ощущаются. Давишь газ и полёт нормальный. Заметил, что чем холоднее на улице, тем сильнее вибрация. Но не прогрессирует. Где-то когда-то читал, что это типа гидротрансформатор коробки виновник этому...
Автомобиль: ZJ 4.0 1993; ZJ 5.2 1993; ZJ 5.9 1998; XJ 2.5 1993; ZJ 4.0 1997; WK 5.7 2005
У меня мысль что дело всё-таки в двигателе.
Что касается Хеми моторов, с системой MDS, там есть болячка с заклиниванием ролика на гидрокомпенсаторе.
Получается что цилиндры с этой болячкой работают не правмльно, т.к. клапана на них не до конца открываются.
Выглядит это так:
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 103 гостя (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • kir129
    • sda2018
    • ViacheslavE
    • АлексК
    • URRI 39
    • MikeGCh
    • Владимир(Лексеич)
    1. В TRS Motors поступил на ремонт Jeep Compass 2018 года выпуска с относительно небольшим пробегом, но серьезной проблемой - вышел из строя вакуумный усилитель тормозов. Владелец автомобиля обратил внимание, что при нажатии на педаль тормоза воздух начал выходить в салон, а эффективность торможения значительно снизилась. Это классические симптомы неисправности вакуумного усилителя, однако такая поломка крайне нетипична для Jeep Compass, особенно с небольшим пробегом. В России подобные случаи встречаются редко, что создало дополнительные сложности с поиском необходимой запчасти. Особенностью ситуации стало то, что в отличие от автомобилей VAG-группы, где масло часто попадает в усилитель через вакуумные трубки, в данном случае масла внутри не оказалось, что сделало причину поломки еще более загадочной.
      Как специалисты TRS Motors устранили проблему
      Несмотря на редкость поломки и отсутствие необходимой детали у поставщиков, мастера TRS Motors оперативно организовали заказ вакуумного усилителя тормозов. Ожидание запчасти заняло менее полутора месяцев - достаточно быстро для такой редкой детали. После получения нового усилителя специалисты выполнили комплекс работ: демонтировали неисправный узел, установили новый вакуумный усилитель, провели сборку и тщательную проверку работоспособности всей тормозной системы. Особое внимание уделили диагностике возможных причин поломки, однако явных предпосылок к выходу узла из строя обнаружено не было. Старый усилитель был сохранен для последующего разбора и изучения, что позволит лучше понять природу этой нехарактерной для Jeep Compass поломки и возможно, предотвратить подобные случаи в будущем.
      Почему важно своевременно реагировать на проблемы с тормозной системой
      Этот случай наглядно демонстрирует, что даже на относительно новых автомобилях, таких как Jeep Compass 2018 года, могут возникать неожиданные и редкие неисправности критически важных систем. Тормозная система - это основа безопасности водителя и пассажиров, поэтому любые изменения в ее работе требуют немедленного внимания. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Compass обращать внимание на следующие признаки возможных проблем с вакуумным усилителем: появление посторонних шумов при торможении, изменение усилия на педали, снижение эффективности торможения или, как в данном случае, попадание воздуха в салон. Даже если автомобиль новый или с небольшим пробегом, не стоит игнорировать эти симптомы - своевременное обращение в сервис может предотвратить опасные ситуации на дороге.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
    Родион М.
    Родион М.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      Здравствуйте, интересует стоимость и наличие: подушки двигателя и АКПП оригинальные (идет дрожь на кузов, если там есть еще какие то опоры, подскажите) на Jeep GH WK2 SRT8 VIN 1C4RJFDJ5JC212662.
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
      Здравствуйте помогите с пин кодом для прописки ключей. jeep compass 2007 vin 1J8FFF7W57D199760 (есть файлы) Если есть возможность с отключением тоже рассмотрю вариант.
