Рулевая рейка
nickola
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
Всем привет!
Коллеги, засопливела рулевая рейка. Кто-нибудь сталкивался? Ремонтируется она или новую покупать?
Новая стоит от 15 то 40 тыс в интернете!)
@up6
Привет, Андрей! Не сильно...
Тогда катайтесь на оригинале до последнего
@up6
Спасибо!
Автомобиль: KK 2.8 CRD 2008 продан. Subaru Outback В14 2.5 2014 Subaru Impreza XV 2.0 FB CC 2014
Всем привет!
А где засопливила ? И стучит или нет? Подтягтвать пытался?
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
У меня на кащее по правому пыльнику чутка потело, купил уже в таком виде его. Брал в БЕТЕ тягу оригинал (идёт с пыльником).
Ещё существуют ремкомлекты для рейки, там же покупал и менял верхний сальник.
У тебя где сопливит?
@fedam246,@seq2008,
Сопливит по левому пыльнику...
3.7L
Советую внимательно осмотреть для начала сам пыльник,
У меня тоже кстати с левой стороны он перетёрся об защиту года 3 назад (прежний владелец нашёл где-то яму ещё и тягу погнул), ездить не мешало (чуть потело просто). Уровень жидкости соответствовал, ну и мониторил постоянно. Сначала озадачился подбором колхозной резинки, а ненайдя просто заказал тягу с пыльником в БЕТЕ за смешную цену
Если засран пыльник то его замена не поможет. Надо сальники менять. Врзможно задубели. А ежели еще и стучит то тяги и наконечники ревизировать.Переборка рейки в самаре с учетом стоимости ремкомплекта стоит 12 тыр. Яб наоборот тянуть не стал а перебрал дабы не допустить более сильный износ.
@seq2008,@Zeedorf, @fedam246,  Спасибо, ребят! Не стучит совсем. пока сопливит несильно - буду мониторить! Недели через 3 менять сайлентблоки переднего моста - как раз все еще раз просмотрю
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2.8 CRD '09
Поделитесь опытом, как подтянуть рейку? Есть стук, течи нет. И не вредна ли данная процедура)
Автомобиль: jeep cherokee KK 2.8 CRD 2011
Обнаружил сильные течи с обеих сторон (жижа стала уходить) - оба пыльника порваны, все рычаги и колеса изнутри в масле.. Жидкость уходит в неделю грамм 300. Стука характерного нет. Подскажите, что делать - в переборку или попробовать сальники/пыльники поменять? Заморочно это, есть ли трудные моменты (в рейку ни разу не лазил)? стоит ли самому заморачиваться или отдаться в сервис?
Не просто в сервис а в специализированный по переборке реек. Отдавай как можно быстрее. В рейку без знания ее конструкции и наличия ремонт комплекта я бы не рекомендавал лезть.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee IV (KK) 3.7
Приветствую Всех!
Появился не большой стук в рейке, течи нет.
Посоветуйте как быть - подождать когда усилится стук и появится течь, и только после этого ремонтировать или приступить к ремонту сразу, что бы не усугублять?
Да кстати, модель КК 3.7 2008 года.
3.7L
Ну до сервиса то доехать можно, обычно где подвеской занимаются, сделать диагностику и выслушать их рекомендации, после решить.
Может там делов на минуту
Проблема решена.
Побывал в конторе которая занимается рейками. Пообщались, рассказал симптомы, подняли посмотрели - выяснилось, что нужно подтянуть крепление рейки с рамой.
И действительно, делов оказалось на десять минут)).
P.S. А про рейку сказали, что рано ей ломаться на этой машине на 100 т. км пробега.
Проблема решена.
Ну и хорошо:)
Автомобиль: Jeep Liberty Sport 2009
Доброго всем!
Дабы не плодить новых тем. Спрошу тут.
У меня Либерти 2009г КК америкос. 3,7 бензинка 4х4
Сгнила трубка которая стоит над рулевой рейкой. см. фото.
Подскажите парт номер оригинал или любой другой...
В сервисе приговорили менять всю рейку т.к. незнают где взять такой патрубок.
(есть единственная возможность заказа с ебей или амазон)
Плиз хелп!
Проблему решили. Трубку нашли и поменяли.
Изменено пользователем Nepman
где там патрубок? на картинке трубка...
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 2008
Ребят, подскажите, рейка стучит на заглушенном автомобиле при качении руля влево-вправо, но на заведенном, при том же качении, ни стука, ни биений никаких нет... Пыльники слегка запотевшие, уровень не меняется. Это нормально? или стука быть не должно?
Спрошу по-другому! :)) Мужики, кто-нибудь :) покачайте на своих автомобилях руль сантиметров по 10-15 влево-вправо на заглушенном автомобиле, присутствует ли у вас стук? :)
Изменено пользователем XpoM
Едва ощутимый стук, если вращать по 5 см, то вообще тихо.
Благодарю! При 5ти см у меня тоже тихо. Пока рано делать выводы, но склоняюсь к тому, что это нормально:) Сила стука может зависить от интенсивности и силы качения:)
  • 3 года спустя...
26
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 (200 л.с.) CRD Limited
2011 г.в.
Появился аналогичный стук, но у меня снимали двигатель, подскажите,  где поискать проблемку?  А за одно и номер новой рейки подскажите, вдруг пригодиться, я хоть на стоимость гляну.
2011 г.в.
Разобрался. Оказалось все проще простого, видимо после того, как я немного проехался, крестовинка встала на место, ослабили болтик, пошевелил  рулём  на вывешенных колесах, затянули и все стало нормально. Всем спасибо за ответы.
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: GRAND CHEROKEE wk1
парни подскажите. от wk 3.0 дизель и от кк 2.8 рулевые рейки случайно не подходят друг к другу. ато от вк в гараже лежит  без дела. спасибо заранее
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2.8 2008 г.
Стука рейки нет, подтёков тоже не заметил. Но есть сильный люфт, градусов 10-20! В городе терпимо, за городом постоянно подруливать приходится. Достаточно будет подтянуть?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 1 анонимный, 124 гостей (Посмотреть всех)
    • Конь в пальто
    • amerc
    • Mr2000
    • АлексМи
      • 6391
