Подскажите. Замена двигателя...
Народ, не пинайте сразу, это не бред, а вполне состоявшаяся идея. Хочу установить движок 4.7 i V8 Overland (258 Hp), какие замены нужно ещё произвести ? Желательно (если возможно) оставить раздатку и АКП.
P.S. Правда, скажу откровенно..... shy изначально хотелось замахнуться на 6.1 i V8 SRT-8 4WD (432 Hp), но недобитая жаба кинула в меня кирпич и я решил, что не стоит сильно жадничать.... dollar Хотя....
Все управление двигателем, другую коробку с мозгами и т.д. biggrin
Quote (TRI-A)
Как-то обобщённо... На пример: управление двигателя, это только "мозги" или куча дополнительных реле ? А зачем коробку менять, что, развалится от более мощного двигателя ? Никакой конкретики... =(
Я бы тоже мог попроще сказать, типа: "замени автомобиль".... А зачем ? Ну не дают мне с нашими идиотскими налоговыми "бременями" ездить на мощном движке, а хочется.... Так почему бы не поставить на машину двигун "потолще" ? Всё равно кроме ТО нигде не светится, а на ТО пофигу, номера ведь нет на двигателе. (Это я так, в порядке бреда... =) )
Всё-таки, хотелось бы более развёрнутый ответ. В конце-концов, "не боги горшки обжигают", просто хочется знать цену "мечты", а крылья ей я и сам умею подрезать....
Оченнь много переделывать придется. На машины с моторами, 4,7 и 4,7HO, устананавливается коробка 45RFE или 545RFE, у вас коробка другая, так как мотор 4,0. Если есть донор, то проще переставит весь агрегат мотор коробку и управление. Дальше вопрос с передаточными числами в мостах, выпускной системой с рядной шестерки на V образную восьмерку. biggrin
Quote (TRI-A)
А если пойти в обратку и допустим поставить 5,2 от предыдущего Гранда ?
Там тоже другая электроника на движке и совсем другие коробки (и я не уверен что и раздатку к ним подключить родную можно)
Ну и ладно.... weep Тогда буду наслаждаться экономичным автомобилем с небольшим налогом.....
А для души.... а для души и это сойдёт:
Не будем обрезать крылышки, ведь мечты должны сбываться biggrin
Мопаровский 4,7 литровый строкер!!!!!!
для двигателей 1999-2006 годов. 265 лошадиных сил и 280 Нм крут. момента) Двигатель поставляется сбалансированным и полностью собранным!!!
Представляешь, что может сделать с твоим джипом эта рабочая лошадка?:)))
4,7 строкер- это прямая замена 4,0 рядного 6 цилиндрового двигла.
Quote (DangerStranger)
Вот с этого места поподробнее пожалуйста.... hands
ну короче говоря, покупаешь новый двигатель 4,0 с другим коленвалом, шатунами, поршнями и тд и тп.
не скажу что дешёвый вариант, по любому придётся выложить 10 тысяч баксов.
http://www.moparproshop.com/inc/sdetail/5044
Ну еще можно вот так сделать:
4.0 битурбо, но не по людски это...
Но при этом придётся менять наверное и коробку и раздатку..... А то ведь можно и порвать. Но меня вообще впечатлило !!!
Спасибо за подсказку.
ндяяя)))) но ездить будет не долго))))(я про турбо)
раздатку менять не нужно, она и так выдеживает бещенные перегрузки.
что касается коробки - не знаю,
вот на 4,7 коробка спокойно держит на сто кабыл больше, и на 5,7 судя по опыту сергуна(есть такой у нас) тоже держит где то на сотню больше.
так что думаю можно оставить штат, ну а если вдруг не справится - поменяешь на усиленную)
Quote (Quadra)
4.0 битурбо
Хммм..... А вот это, действительно извращение. Дешевле будет строкеровский моторчик.
Во, мечта идиота !!! http://www.moparproshop.com/inc/sdetail/3612 technology_tank.gif
replication, ну а если вдруг ты всё таки решишься на этот 4,7 строкер,добудешь его, вкорячишь и при этом 265 кабыл тееб покажется мало.....(а это обязательно случится, если у тебя окажется строкер под капотом))назад дороги нет).....то в сети можно достать компрессор от дядюшки Кенни Белла)))) Он прибавит ещё кабыл так 100-110...
Интересно, влезет SRT8 6.1L HEMI в отсек Рэнга ? Надо будет по осени занятся, взять 2,5 литрового Рэнглера и вкорячить в него это чудо. Если приживётся, буду заниматься установкой в свой Грандик. Фигли размениваться на мелочи ? Я думаю, что Рэнга с таким двиглом у меня просто с руками оторвут, а вот тогда и творчеством можно будет занятся...
replication, влезет конечно )
http://jeep4x4club.ru/forum/14-1344-1
DangerStranger, Спасибо за идею, рад, что есть люди, нормально реагирующие на такой креатив, а не крутящие пальцем у виска. В конце-концов, я хоть так смогу совместить мою маленькую месть налогам и потрафить своему органу, отвечающему за выработку адреналина tanksmile.gif
Кстати, для начала вот уже нашёл, по твоей подсказке: http://advanceadapters.com/product/2281/713087.html
главное не остаться без денег при этом cool
В Врэнг влезает все, даже V10 от Вайпера с двумя турбинами.
Все тех же немцев работа что две турбины на 4.0 поставили.
Quadra, это какойто бешенный Врэнг biggrin осталось крылья токо приделать biggrin
alekseyv8, да ладно бешеный, всего то более 780ти лошадиных сил))
DangerStranger, biggrin 700 вместо штатных 150-200 это ошютимо biggrin
    • 36629 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 203836 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445856 Просмотров
