Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.0 CRD 2014
побуксовал на выходных (лодку на прицепе из реки вытаскивал ) и после этого при переключении с 2 на 3 происходит задержка и обороты повышаются затем переключается. Подскажите кто сталкивался с таким
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Масло слитое нужно было внимательно изучить...
Сбрось адаптацию (как - метода в этом форуме есть, ищи). Не поможет - на диагностику. Даже в Кемерово должны знать "шестерку" (коробка мерседес 722.6).
Автомобиль: Jeep wh 3
0 crd
2006
У вас каробка буксует или переключает на повышеных оборотах??
Тобиш калеса стоят а обороты ростут и переключают ся передачи на повышеных оборотах?
нет, у меня не буксует, а именно при переключении со 2 на 3 происходит задержка секунды на 3 и в этот момент обороты повышаются какбудто я не збрасывая газ включил нейтральную, потом включается третья и машина едет. Это случилось после того как я буксовал вытаскивая прицеп из воды, тоесть я коробкой переключал вперед назад.
0 crd
2006
Моё мнение похоже на неисправность гидроблока АКПП.Сканер подключали,ошибки?В любом случии нужна диагностика спеца по акпп!очень много версий лезит в голову!!
0 crd
2006
У меня тоже проблемка пинается с 1на 2!
Тоже ошибок нет,поэтому сказали что это механическая часть коробки глючит.
Предложили сделать профилактику гидроблоку.снять с авто разобрать и помыть!
Может и вам поможет токая процедура! А что за ком... подключали?
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
недилерский коробку не читает нормально, ищите нормальный
Изменено пользователем kai1
  • 6 лет спустя...
Автомобиль: Гранд чероке
В 12.05.2014 в 10:51, kai1 сказал:
Нашли в чем причина
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 1 анонимный, 181 гость (Посмотреть всех)
    • Diade
    • shon73
    • ZhukoFF
    • m00vie
    • deniks
    • Седдой
    • Taras55
    • Константинусс
    • Lan1989
    • OverDrive
    • VladikR
      • 8047
