При вывернутом руле машин не едет (Виско муфта?)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7L Limited 247 QD
Такая проблема.
При вывернутом руле влево с места машина плохо едет, назад вообще не едет. На скорости при повороте влево тоже слышу ненормальный жующий звук, как будто задние колеса перескакивают, иногда больше, иногда меньше. Если включить полный привод всё ещё хуже. У меня квадра драйв.
Что бы это могло быть. По симптомам похоже межосевой диф не работает? Варилок что ли менять в раздатке?
Понял.
Ещё вопрос не по теме. В багажной двери изнутри есть пластиковая съемная крышка, под ней переключатель. Что он переключает? В мануале не нашёл.
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
@calicurg
1.Варилоки в мостах,а не  в раздатке.
2. В 247 раздатке  вискомуфты нет.
Изменено пользователем jds
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Открывает багажник изнутри.
виски нет муфта есть :D
Автомобиль: Audi & VOLVO
Мосты смотри. Слей жижу, помой, залей правильную и оригинальную присадку.
Ясно, начну с замены масла и присадки в мостах, хотя тысяч 15 назад жижу там менял.
Героторная муфта имелась ввиду.
Изменено пользователем calicurg
Муфта перестаёт работать на этих раздатках, а не клинит.
А жижа в раздатке какая налита???
В наряде написано Масло РКП 247/245, думаю Мопаровское, но по присадке не уверен, что налита, если она требуется в РКП.
В раздатку только оригинальная жижа для 245/247/249-х РК, и больше ничего!
А вот в мосты присадка нужна обязательно! Даже налив Кастрол с присадкой для LSD мостов, оригинальную добавить нужно, т.к. кастроловских для нормальной работы не хватает.
Киньте ссылкой где почитать про периодичность замены жиж. В мануале только про моторное масло.
jeep.avtograd.ru
Этот сайт я знаю. Только я не нашёл там инфы по замене жиж. В мануале есть только про мотор.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
В мостах масло меняется через 20 т. км. Заливается 75W140 плюс присадка, в передний мост  0.07L (0.15 pts.) MOPAR Trac - Loc Additive # 04318060AB в задний 0.11L (0.25 pts.) MOPAR Trac - Loc Additive # 04318060AB Это для мостов с варилоком.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@calicurg, положил сюда. Там немецкий язык, но думаю, что с цифрами разберешься.
@kasper1111,
Пишет
Извините, вы не имеете доступа к этому!
  • 6 лет спустя...
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2019
Приветствую уважаемые форумчане! Вчера авто перестал ехать при вывернутых колёсах. Из под машины слышно щелканье моторчика раздатки. Посмотрел ошибку  *перегрузка двигателя раздаточной коробки*,  4wd low не включается. Вопрос что  сломалось и как диагностировать (мотор, блок управления). Заранее спасибо!
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
У машин этой темы (в которой вы написали) нет моторчиков в раздатках... Это машины времен мохнатых слонов и гигантских ящериц.
Спасибо, не обратил внимание, не та ветка)))))
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7 TD
09.05.2014 в 22:42, Maxigal сказал:
С объемами масла в мосты и раздатку ничего не напутал,дружище??? Только представь: в задний мост 100 грамм масла...а в передний и того меньше)))  Что вам плохого Чирок сделал?)))
2014
AT
Только представьте, седьмой год пошел с момента, когда возможно он что-то напутал)))
5". Tires - 32" KM2
9 часов назад, Рашит сказал:
Речь про присадку, дружище )))
1 минуту назад, Maxigal сказал:
ну тогда как-то разделять надо ,а то по пунктуации выглядит ,как указание на общий объем).
5". Tires - 32" KM2
1 минуту назад, Рашит сказал:
впредь так и буду делать ))) за все годы этой темы только тебе это не зашло )))
9 часов назад, mr. Добрый Кот сказал:
Я видел дату. И написал не ему ,а тем ,кто его(возможно) читает:ok:
5". Tires - 32" KM2
4 минуты назад, Рашит сказал:
Ну, дык, только тебе это и стало не понятно, всем другим и так понятно.
4 минуты назад, Maxigal сказал:
Все-все, я понял...не хочу вязнуть в препираниях по пустякам)). Вот где писал по серьезному вопросу(тема о гидроприводе вентилятора охлаждения),там хрен кто ответил...а вот чисто по@здеть -народ завсегда готов:blahblah:
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 244 гостей (Посмотреть всех)
    • Vasiliy190
    • Алексец
    • cherOKezzz
    • Dimas72
    • Александр 45
    • Jacob
    • Galliaff
    • Gromnik
    • dibanoff
    • Марсик
    1. Недавно в TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Compass 2017 года выпуска и двигателем EDD. Автомобиль с пробегом 116 тысяч километров преимущественно эксплуатировался на трассах, но даже при таком щадящем режиме начали проявляться возрастные проблемы. Во время планового технического обслуживания специалисты выявили несколько важных моментов, требующих внимания. Особенно актуально это оказалось в преддверии летнего сезона, когда нагрузка на системы автомобиля возрастает.
      Проблема с задними стойками стабилизатора
      Диагностика показала, что задние стойки стабилизатора начали интенсивно стучать. Интересно, что передние стойки уже были заменены ранее на металлические - штатные пластиковые не выдерживали даже спокойной городской езды. Задние стойки также менялись, но снова на пластиковые, что оказалось недолговечным решением. Специалисты TRS Motors рекомендовали установить металлические стойки, которые гарантированно избавят от стуков на длительное время. Для владельцев Jeep это особенно актуально, так как частые замены пластиковых стоек могут в итоге оказаться более затратными, чем единоразовая установка надежных металлических аналогов.
      Неожиданная проблема с радиаторами
      Настоящим сюрпризом для мастеров стало состояние радиаторов. Пространство между ними было настолько забито пылью и грязью, что образовалась плотная "шуба", напоминающая войлок. Эта проблема характерна для Jeep Compass последних лет выпуска: конструкция предусматривает крупные ячейки первого радиатора и мелкие - второго, что создает идеальные условия для накопления грязи между ними. Для качественной очистки пришлось демонтировать бампер, полностью разбирать и промывать радиаторы, а затем заправлять кондиционер и доливать масло в коробку передач.
      Рекомендации по сезонному обслуживанию
      Специалисты TRS Motors настоятельно рекомендуют владельцам Jeep Compass проводить чистку радиаторов не реже двух раз в год. Особенно это важно перед летним сезоном, когда риск перегрева двигателя значительно возрастает. Что касается стоек стабилизатора, то их лучше сразу менять на металлические - это избавит от необходимости повторять процедуру каждые 30-40 тысяч километров. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет вовремя выявлять подобные проблемы и избежать более серьезных последствий для автомобиля.
    Никита Шлейкин
    Никита Шлейкин
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
