Сообщения бортового компьютера Grand Cherokee WK (WH)
katran
Автомобиль: гранд черокки
На дисплее высвечивает букву i,кто подскпжет что это означпет.
Автомобиль: JEEP WН 2005
Пишет, что в запаске мало давления. Накачал. Один фиг пишет. Чо делать?
Может быть датчик давления не читается, если он вообще есть в запаске.
Информация для возможного изучения по теме http://www.jeep4x4club.ru/yasearch.html?text=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5&searchid=139245&l10n=ru&web=0#1019
При смене резины выяснилось,что датчика действительно нет.
  • 10 месяцев спустя...
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Вопросик по теме.А если на бортовике допустим горит надпись"низкое давление в запаске постоянно",эта ошибка не будет перекрывать остальные например более важные(низкое давление масла,неисправная сист.полного привода)???
Автомобиль: в подписи
Нет. Потому что указанные вами ошибки не только пишутся текстом, но и зажигают доплампочти.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Вечер добрый господа,сегодня методом научного тыка нашел такую надписьpost-23749-0-54018800-1422550536_thumb.jpg путем длительног удерживания кнпки с/т,цифу можно изменять. Что это?
Изменено пользователем dzdm
Инструкция на русском языке, стр. 80-81-82. Для Москвы - 6.
Автомобиль: JGC WH 3.0CRD Overland 2008 продал. Renault Espace 4 временно
надеюсь на Jeep XK в скором будущем.
Auto Headlamp Low/High Beams
Парни у кого есть данная функция? Правильно ли я понимаю что это авто переключение с ближнего на дальний, в смысле что бы при встречном разъезде не дёргать рычаг рукой?
См. выше.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Over temp transmission ,как то так,понимаю хреновая надпись)перегрев акпп?если так,то из за радиатора может быть,ошибку считать пока не чем,в деревне.появилась после остановки после длительного интенсивного движения,два раза и оба на стоячей,работа акпп в норме,нижние соты в вырезе бампера загнуты. Или я ваще не о том думаю?
перегрев акпп?
Да кто же его знает? Может датчик врёт....? У меня сканер ошибку, перегрев коробки показывал...... и даже после того как её скинули и машина давно уже остыла.... Только вот комп, молчал.....
Радиатор коробки в самом верху радиатора, нижние соты - это или ГУР радиатор или кондесер (радиатор) кондея. Потому мимо.
Надпись херова тем, что бывает на самом деле (то есть по факту реального перегрева, по той или иной причине), а бывает глюком мозгов, который лечится только заменой таковых (потому что никто так и не обнаружил, какую часть элктросхемы заменить для излечения).
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Ага самоуспокоение с радиатором не прошло)))что делать то?
что делать то?
В сервис ехать.... Есть разве есть варианты?
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Сегодня ехал назад той же дорогой температура на улице таже,400+км,ни каких сообщений больше не вылазило. Как так?
Зы уровень масла на горячую на 9мм выше мах.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
спасибо нащальника))) с телепона как то не очень поиском....
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: гранд чероки
Всем привет!!! ГЧ 2005 америкос горит низкое давление в запаске, померил норм 2,3 заехал к официалам сунули какой-то прибор показывает 2,3 говорят датчик исправен а что дальше делать не знают. помогите кто знает
  • 2 года спустя...
25
Автомобиль: XJ jeep cherokee 2001
WKчка CRD 3.0 2006 г.
Сегодня первый выезд длительный по работе (был в отпуске), загорелась лампочка, что это ?
Потом после заглушки прошло ?
1 час назад, Alex_84 сказал:
@феден велкам в дивный мир подержанного гранда)
Да уж .... (
Сегодня опять молния с потерей мощности ?
Заглушил - все нормально...
Может здесь кто то быстрее ответит :
Привет всем !
Не могу найти ошибки : Р0610 , Р0638, Р0670, Р2101,Р2А00.
Помогите разобраться.
Сканер ELM 327.
Автомобиль: JGC CRD 2006
@феден Привет, советую найти нормальный сканер. Elmом только свечки зимой проверять, половину ошибок он фиг знает откуда берет. У меня он непонятные ошибки высвечивает, некоторые из которых  не расшифровываются вообще, но при этом витеч и лаунч не показывает ничего.
W124/300E
4 часа назад, феден сказал:
Р0670
Это блок розжига свечей.
Остальные, да, на совести ELM-а
ЕЛМ врет по ошибкам (фантазирует где не надо) - но думал, что только на бензинках. Значит и на дизелях тоже.
Автомобиль: Jeep grand Cherokee wk
Ребята подскажите где на wk датчик света. Хочу ему всегда "ночь" сделать, чтоб форы при заводе двигателя  сами включались в режиме авто.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
    • ljokhabelii
    • ctrl-z
    • mixelson
    • Pablusha
    • Gneush54
    • deni18
    • MishaS
    • Danil38
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 литра (VK2, Dory Style) поступил в наш сервис TRS Motors для комплексной диагностики. Внешне машина выглядела ухоженной, но новый владелец, купивший её недавно, решил проверить техническое состояние, так как история предпродажной проверки была неизвестна. Как показала диагностика, это решение оказалось крайне своевременным — под капотом и на днище скрывались серьёзные проблемы, не заметные при беглом осмотре.
      Что выявила комплексная диагностика?
      При детальном осмотре специалисты обнаружили целый ряд критических неисправностей. Наиболее серьёзными оказались множественные течи: маслоохладителя, шлангов ГУР и радиатора. Также были выявлены проблемы с тормозными дисками и обширная коррозия по днищу кузова, ходовым элементам и сайлентблокам. Механические повреждения включали полное сгнивание траверсы КПП и раздаточной коробки, требующее полной замены этих узлов. Передняя левая ступица издавала гул с вибрацией по кузову, а пыльники шаровых опор и сайлентблоки имели многочисленные повреждения.
      Какие ещё скрытые дефекты были обнаружены?
      Помимо уже перечисленного, диагностика выявила течь жидкости АКПП через задний сальник и полное сгнивание механизма стояночного тормоза, включая тросики и пружины. Задний редуктор также находился в плачевном состоянии — все три сайлентблока имели отслоения, разрывы и трещины, что требовало их полной замены. Эти проблемы могли привести к серьёзным поломкам в ближайшее время, особенно если бы владелец продолжил эксплуатацию без ремонта.
      Какие выводы сделал владелец и какие даны рекомендации?
      После получения результатов диагностики владелец принял решение вернуть автомобиль в техцентр, где была совершена покупка. Этот случай наглядно показывает, насколько важна комплексная проверка перед приобретением подержанного автомобиля, особенно такой модели, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем всегда проводить профессиональную диагностику в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, чтобы избежать скрытых проблем и непредвиденных расходов после покупки.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
