какой объем бака?
mustafox
Автомобиль: WH 2008 г. 3.0 л.
маленько не понимаю какой объем бака(по мануалу вроде около 80 л.)!на табло низкий уровень топлива-довожу до 0 км до заправки! заправляю до полного-63литра!!! причем стрелка -лежит! у всех так ...или как? т.е. у меня ноль в баке или 17 литров на всякий случай... просто охото понять!!!
2 376
Автомобиль: в подписи
Ну допустим пока ты не прокатишься до окончательного нуля (то есть с бутылочкой запасного бензина) истинный объем не понять. Потому что и встроенный датчик уровня врет, и счетчики на бензоколонке врут (причем безбожно - процентов на 10-15 после 20 литров)...
Паспортная емкость - 20,5 галлонов. 77 литров.
19
ну значит точно- литров 15 есть при 0! так как при заправке в 63литра дай бог 60 зальют в лучшем случае!! ( ведь не бывает других баков!!!) спасибо!
да чуть не забыл -расход показывает 24л.! (что вполне устраивает!!!)
2 376
Хорошо тапку придавливаете, или пробки плотные. Уронить до 20 - запросто.
19
в реале гдето 22л а так и тапку придавливаю и пробега нет по городу!
32
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
@mustafox,
с заправкой до полного такая же ботва. обычно 63-65л влезает. расход на 5.7 даже по городу редко переваливает за 23л на сотню.
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
я после появления надписи "low fuel" еще проезжал больше 60 км и после заправки до полного бака у меня входило примерно 77л. так что я думаю, что она загорается примерно когда остается 12.13 литров в баке
43
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Бак ничтожно мал.Часто гоняю на дальняк,оч напрягает и нервирует.В вологодской,архангельской обл с заправками не густо.Пару раз чуть не обсох,один раз ждал 1.5 часа пока заправка откроется,до следующей бы не доехал.С чирком ZJ таких проблем небыло,при том же расходе.Теперь вожу с собой канистру 20л.
Автомобиль: Jeep GC WK 5.7
Про дополнительный бак не думали? Запаску на крышу, на ее место бак.
43
Думал. Но сдерживает эстетическая сторона вопроса.
2 376
При том, что в ZJ бак всего на 10 литров больше...
24
Бак ничтожно мал.
Э-э-э-э..... А на сколько хватает бака на Hemi?
У меня на дизеле на одном баке проходится трасса Москва-Питер, при средней крейсерской скорости в 120-130 и местами под 170 км/ч
32
@fonDeutch,
в дальняки не гонял, а по городу от полного бака, до момента появления надписи "fuel low" - 300км.
по трассе думаю километров 400 можно проехать, может даже чуть побольше.
Изменено пользователем >>Lexus<<
24
[в дальняки не гонял, а по городу от полного бака, до момента появления надписи "fuel low" - 300км.
у меня если только город, то 430-450 км до надписи...
При таком расходе, конечно бак не очень большой получается....
Хотя у меня на стратусе было что-то подобное, бак на 400км по трассе, а там бак еще меньше на 10 литров )))
2 376
Дизель в литрах лопает кардинально меньше - это давно выяснено, не надо опять по второму кругу.
После ЛоуФуел там ещё километров 50.
А ещё расход очень зависит от стиля езды. Перестаньте передвигаться резкими движениями - и сразу по городу будет 350-400 до надписи (не по московским и питерским пробкам конечно...).
И кстати кому хватало на ZJ-5,2 его бака, а счас на WK-5,7 не хватает - так WK резче раза в полтора, да и опыта прибавилось - вы просто резче на нем ездите, чем на ZJ - вот вам и расход.
43
В ZJ я спокойно заливал 80 литров.Так что думаю разница в обьеме литров в 15.Ну и соглашусь с тем что на HEMI медленно ездить скучнее,хотя до одури уже давно не гоняю.Расход меня в принципе не парит.Этот мотор осознано выбирал,готов был и к большему расходу.А запас хода по трассе считаю должен быть в районе 600км.Исходя из этого и обьем бака нужно проектиравать.А на наших машинах хватает примерно на 400км.
2 376
Паспортная разница - 10,5 литров.
Типовой запас бензина - 500 км. Именно такая величина закладывается при проектировании машины. При условии езды без топтания педали с разрешенными скоростями. Поэтому ваше пожелание получить 600 - это канистра без вариантов.
43
Что было и сделано@Николай Пименов,после первой поездки в Архангельск.
Автомобиль: Гранд Чероки WH 5
Не знаю, почему 400 ???  Мне, например бака хватает  на 540. И Загорается "Желтый глаз". От Рязани до Брянска без дозаправок. И еду я 6 часов, со скоростью - насколько позволяет дорожное покрытие.  с негорящими  "Джеки- чанами", естественно. Иначе МДС работать не будет. Может поэтому 400??
43
Может, потому что,Гранд полегче будет,да и аэродинамика получше.Я пока за 450км на баке не выходил.
43
Автомобиль: 04 WJ CRD - был
05 WK Hemi - был
MB G300TD kurz - сейчас
Подтверждаю: 480 км до лампы, из них ~30 за час по полям. Круиз-контроль на 110, местами до 140.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8 2006 г.в.
При скорости 90-120 бака хватает на 400-450 км. до появления "Соколинного глаза". При лежачей стрелке уровня топлива входит 85 литров. Хотя не исключаю не верные данные АЗС.
32
@Andrej19,
что такое соколиный глаз? и как в машину объем бака которой ~77.6л (20,5галлонов) влезает 86?
87
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Тоже стабильно заливаю 60-65 литров при упавшей палке, но я до такого не довожу, всегда заправляюсь при 1/3 бака примерно.
Средний расход 19-20 кстати) При том, что трасса 11.8, город 25 ) В среднем всегда 300-330км получается на баке.
Изменено пользователем dIoMeDs
@Andrej19,
Покупал автомобиль в Новосибирске, отъезжая от покупателя загорелась лампочка, до ближайшего АЗС пришлось ехать около 15-20 км. (город не знаю). На АЗС заправил полный бак, вышло около 80 литров.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 Limited
Господа, подскажите, на круизе по трассе расход меньше, чем вручную без круиза? Скорость 110-130 км/ч. Просто на круизе такое ощущение, что машина постоянно  "внатяг" идет. А когда сам управляешь скоростью - с горки подтопить можно, а в горку с разгону войти и потом наоборот приотпустить педаль газа. Надеюсь, корректно выразился.
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2006 3.0
На круизе меньше расход
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
На круизе 110км.в.ч расход 13.7-13.9,проверено не один раз на одной и тойже трассе,новая рига тверская обл.
74
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
Так как это моя родная так сказать трасса, то советую делать заправки на следующих отрезках: Сямжа-Березник-Архангельск, причем последний пункт у вас будет еже с бензином в авто. Я так из Северодвинска (37 км дальше от Архангельска) и езжу: заправил дома, Березник, Сямжа и уже в вологодской области в деревне катаюсь с тем же баком еще. На расход на нашей трассе сильно влияет обилие холмов - так бы экономнее и можно легко 500+ на баке ехать.
43
05 WK Hemi - был
Уоу-уоу! Это по EVICу? У меня, если считать по заправкам, 110 на круизе с 3-5 обгонами, на пути в 133 км получается 12-12.5.
Да, на дизельном WJ я проезжал от МСК до выезда из СПБ без заправки. Но, перемещаясь по малознакомой территории, вынужден был возить с собой канистру солярки — на случай отсутствия лукойлов, или каких-нибудь других заправок, которые внешне внушают доверие.
А с зебином — красота! Где приспичило, там и заправляйся:
Добавлено:
@dzdm, ой, не заметил, что у вас другой мотор.
Изменено пользователем matros
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • AuroraBorealis
    • C070CC
    • Ktmbadass
    • Рашид.М
    • Duche
    • hrundelek
    • barkus
    • Sergey 541
    1. Графит
      • 7
      • 838
