Решил я в выхи заморочиться заменой масла в ГУР. А то везде поменял, а в ГУР всё никак. Относительно масла придумывать лисапетов не стал, купил рекомендованное  "Масло гидравлическое MOPAR PSF+4 473мл MOPAR"
Такое:
Купил две банки, это меньше литра, но этого недостаточно для полноценной замены жыжы в гур, так что я ещё прикупил недорогого 1 литр такого вот масла:
Коварный план был таков: промыть гидрач и все его шалабушки литром "stepup", и после - залить "mopar". Лан, поехали...
1) Вывешиваем передок авто - крутить рулём будем же...
2) Снимаем облицовку радиатора. Видим маленький радиатор ГУРа и два резиновых шланга (около левой фары авто) надетых на штуцеры радиатора. Нижний шланг - он идёт от насоса ГУРа, его не трогаем. Трогаем и снимаем верхний шланг - этот шланг от выходного штуцера радиатора к бачку ГУРа. Снимаем шланг, сливаем по нему жыжу из бачка и засовываем в шланг подходящий болт - затыкаем т.е. А на штуцер радиатора - одеваем шланг, другой конец которого - суём в емкость, лучше в стеклянную (чтобы было вкуда посмотреть) и более чем один литр. Получается типа так:
3) Заливаем в бачок порцию "stepup" и не заводя двигло - крутим руль в обе стороны. С радостью и удовлетворением замечаем, что масло из бачка уходит, а по шлангу в бутылко - приходит. Приходит в бутылко масло грязное, неопределённого цвета и пахнущее горелым. Такое:
Повторяем процедуру пока в бутылку не потекло масло светлое. Я ещё и движок чутка завёл под конец - но не знаю нужно ли это делать (заводить) ибо масло в момент - вылетело из шланга в бутылку. Но ничо.
4) Далее также - только уже заливаем масло "mopar"... У меня осталось "mopar" где-то мл 250, т.е. я чутка намешал с маслом "stepup" но думаю что ничего не случится плохого...
Кста: Mopar - красного цвета, а stepup - бледно-жёлтого. Я чёт в инете почитал - сложилось впечатление что это ерунда - краситель разный, главное чтобы ТИП масла одинаковый был, т.е. PSF, а он такой и есть, ога.
5) Собираем всё взад.
ПОТОМ КАТАЕМСЯ. :) Всё нормуль. Крышку бачка пока герметично не закрутил - пусть воздуху будет куда выходить, например.
Зы: Резалт удивил и обрадовал одновременно, ибо... Руль ЛЕГЧЕ крутиться не стал. Руль стал ИНФОРМАТИВНЕЕ. Дадад! В общем и целом - руль стал твёрже держать передние колёса при движении по колее на МКАД на скоростях за 100 км\час, например; Руль стал чётче и увереннее - возвращаться к центральному положению и вообще - держать руль в руках - стало намного приятственнее. Клянусь!!!
ЗЗы: А я под это дело, раз пошла такая пьянка и пока колёса вывешены - поставил новые дисочки тормозные и почистил - покрасил торм суппорты. Вышло ничотак. Во:
Изменено пользователем Mugatu
  • Ответы 231
  • Просмотры 59k
  • Вот, развлекся я сегодня, разрезав бачок ГУРа. GL 500, 2011 год, 176 тыс. пробег. Фильтр даже напротив лампы дневного света не просвечивает.   Помыл одну из секций очистителем тормозов, продул
  • @Alex_84 пажалста
  • СлавянDDR
    СлавянDDR
    Нашел на Драйв2  информацию,где у человека была такая же ситуация как у меня после залива Степ Ап. Прокачал сегодня Равенол ПСФ ,по нашему допуску,MS-10838, 2 литра. Отпишусь по эксплуатации.
Пардон за наивность, а разве бачок этот нельзя просто снять, промыть карбклинером, продуть компрессором, а затем водрузить на место?
Неизвестно, может кто попробует... :)
Как вариант.
Мыть только нужно через входное (маленькое) отверстие, а продувать через выходное, или крышку.
Вся эта чернота собралась внутри коробочки фильтра.
Но, что бы от нее избавиться, я продувочный пистолет вплотную к сетке держал, очень сильно въелась :(
Как вариант.
Евгений а бочек сам дорогой ? артикула нет под рукой ?
Изменено пользователем Online111
Не, это к UP-6 или СашкеМ стучитесь, я по Мерседесам только.
@E_Gun,
коллега наш не помню ник мучился с перегревом двс, замена данного бачка решила проблему, как раз из за причины засорения данной сетки и что то он озвучивал около 10 т.р.))))) у ОД
Оторвать бы чего нибудь тому, кто придумал гидромодуль охлаждения на наших машинах.
и не говори))  сам прошел через это)))
Вот как бы его промыть для профилактики
Имел ввиду сетку фильтра от налипшей дряни
Помыл одну из секций очистителем тормозов, продул воздухом.
Напротив лампы теперь не снимешь, камера не фокусируется.
А жижа была желтая и пушистая прозрачная.
Подскажите кто в курсе, все говорят про такую жидкость для ГУРа 05142893AA, но ее найти очень сложно, а вот эта 68234631AA есть в наличии, сам вопрос, подойдет ли жидкость ГУРа 68234631AA для grand cherokee 3.0 crd?
@Oleg.m5,
так ее и лью 68234631AA
@Oleg.m5,
а у нее допуск MS-10838?
угу
угу
благодарю, буду приобретать
чтото я заметил тугость в руле и небольшое закусывание на холодную при начале рулежки.
было залито феби 06161 уже больше года, как оказалось не совсем то что нужно.
Сейчас заказал феби 21647 с допуском 345.0
Но мне кажется что нужно сетку в бачке промыть, подскажите как и чем эфективнее это сделать?
http://jeep4x4club.r...a-wk/?p=1281657
Товарищи заметил что крышка бачка ГУР до конца плотно не закручивается, болтается и на кочках раскручивается, такое ощущение что в крышке должно быть уплотнительное кольцо. Если я прав, может кто знает, продается ли уплотнительное кольцо отдельно от крышки?
Изменено пользователем Oleg.m5
      На EMEXе крышка бачка гур стоит 998р.,срок поставки 8 дней.
  • 4 месяца спустя...
День добрый. Большое спасибо за вашу статью.
После замены масла в ГУР на следующий день вдруг ощущаю, что не могу повернуть в пробке на месте. Останавливаюсь - жидкость разбрызгана под капотом на аккумуляторе, генераторе и ещё по мелочи. Проверяю уровень - почти нет. Доливаю - полегчало, но не надолго, добавляется вой и все - полностью на месте почти не повернуть.
Поднимаем на подъемнике - течёт с насоса. Хорошо течёт, что осталось в системе видимо. Дергают за шкив - он ощутимо люфтит - приговаривают насос.
Кто подскажет могла совпасть кончина насоса с заменой масла или косяк в работе?
Ps. Похоже скоро полмашины уже поменяю
Изменено пользователем Blackmarino
Ну теоретически свежее масло могло отмыть старые отложения, которые не давали течь изношенному насосу, да и мсло новое намного более текуее и его проникающие свойства намного лучше старого 10ти летнего масла.
Nos170,
Понятно.
Цена нового 12-15тр. Плюс работа 2-3тр. Может есть кто отремонтировал и остался доволен - в Нете много объявлений по ремонту?
Буду летом перебирать рейку в Гидролабе. Зимой засопливила, прошлым летом менял масло. Уровень в порядке.
У меня рейка сухая.
Про ремонты много слышал, но, что бы кто то остался довольным - нет.
E-gun, заказал новую. Много мнений, что она не ремонтируется.
Стоп! Мы о чем говорим? о насосе:
Или о рейке?:
заказал новую
Насосы не ремонтируются, рейки - легко.
Ценник 12-15 это для насоса нормально, избегайте китайских только - не всегда скорость потока правильную выдают.
Для рейки 12-15 это цена ремонта с з/ч.
E-gun, я про насос. Опечатался
поменял жидкость гура на феби  21647, перестал крутиться вентилятор, в чем может быть проблема и как ее решить
    • 39044 Просмотра
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208162 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 449528 Просмотров
