Пружины и амортизаторы на Коммандер
yury_kh
Автомобиль: jeep commander 5
7 HEMI
Всем привет! Поменял амморты в круг на KONI FSD, заметил что на полицейских иногда сзади пробивает. На подъемнике подняли, пружины пощупали и одна из них свободно болтается -проворачивается, походу предыдущий владелец поменял 1 пружину, а вторую не трогал. вообщем сервис сказал поменять задние пружины. Вопрос стоит ли их поменять все вместе с передними или не стоит. Оригинал по по 15 т. за 1 шт просят. ломаю голову что ставить лифт не нужен. По-любому был у кого-нибудь опыт, поделитесь пожалуйста.
Автомобиль: XK 5.7HEMI + Durango III R/T
Пружины весьма по негуманным ценникам. Да и разные они по актикулу (передние левые и правые, про задние не помню) связано с тем, что нагрузка разная на  разные стороны и оси. Хочу поменять передние...морда просела. Владспрингс хвалят...пока думаю.
Автомобиль: Subaru 2.5; Commander 4.7
В 15.07.2017 в 17:31, Alex-1959 сказал:
Всем доброго дня! Пытаюсь заказать передние KYB EXCEL-G (341603), но разница  в стоимости смущает - от 6700р (северо-западный регион РФ) до 5200р (Красноярск). Подскажет кто чем это можно объяснить?
Близостью Кетая, чего непонятного. Самые дешевые тормозные диски Raybestos - в Улан Уде....
Автомобиль: Jeep Commander V6-3.0CRD
  Времена не простые настали амортизатор передний вытек совсем.Поставил TORR уже 10тыс работают.Цена очень вкусная.
  • 10 месяцев спустя...
20
Автомобиль: Cherokee KK
Добрый день, подскажите ктонибудь размеры амортизатора командера, нигде не могу найти, диаметр трубы (толстой части), длинна в сжатом/разжатом виде, заранее спасибо.
Автомобиль: WK CRD
В 17.05.2018 в 18:14, Jeep 32 сказал:
Ну как Торр?  Думаю то же взять. Цена что на них, что на JapanParts по 1500  о__О
  25 т/км начали умирать, сейчас 30т/км еще не потекли но и о нормальной работе речи нет.Как временное решение проблемы подойдет.Конешно лучше поставить что-то приличное но ситуации бывают разные.
Автомобиль: Jeep Commander 4.7 (Steyr)
Списался с Торр по поводу амортизаторов под лифтованный авто.
К сожалению, ответили, что пока планов нет :(
Может скооперироваться и коллективно им написать?
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
Всем привет. А в мануале есть "правильная" высота от центра колеса до края арки для коммандеров? Тут народ гранды расписыает в основном.  Есть подозрения что за 260 тык пружинки подсели. Особенно передние. Перед 45 см, зад 51. Аммо передние уже меняны (каяба эксел - г),   задние еще родные. Подвеска пересыпана (сайленты, верх рычаги, низ шаровые - все муг) но по ощущениям нет собранности что ли.
Бонджорно, парни.
Поставил себе Торр. Перед ставил не сам, зад - сам.
Итак, амортизаторы ставятся на замену трижды восстановленным ОМЕ HD  +2"
Передние - ок, достаточно мягкие, но жестче чем Monroe и сильно мягче восстановленных ОМЕ
Задние.
Первое приятное - после снятия стяжек и прокачки амортизатора выяснилось, что он  короче ОМЕ на чуть менее дюйма (Монро были еще короче).
Поставил легко, Торр сжимается в ухо на неподнятой машине при помощи фомки (ОМЕ возможно было установить только после полного подъема, очень тяжело сжимались).
Едет хорошо, не раскачиваются, не пробивают на больших неровностях.
Теперь деготь:
Аммо стучат при мелких эволюциях, например грунтовка после гусеничной техники - просто стук и грохот.
Задний левый начал стучать через неделю после установки и я расстроился по поводу качества изделия, но оказалось, что стучит не гидравлическая часть аммо, а втулка нижней проушины.
На правом аммо с ней все в порядке, а вот на левом она разорвана и на мелких препятствиях петля нещщадно долбит по крепежном болту.
Описал проблему производителю - жду ответа.
Изменено пользователем Priot
  • 9 месяцев спустя...
 добрый день.Пришло время заниматься подвеской. Какие амортизаторы поставить Кони или Бельштайн .Сколько по работают Подвеска штатная
1 час назад, Jeep 32 сказал:
Кони или Бельштайн. Сколько по работают
Бильштайн, желтый, стоит с начала 2017 года. Пока без вопросов. Кони, имно, будут жестче.
  • 3 года спустя...
117
Автомобиль: Jeep GC Limited 2017y / BMW X4 2.8i / Jeep Commander 4.7 Lim
Город: Георгиевск & Архыз, глемпинг "Счастливый Лось"
Всем доброго вечера или дня. У кого что.
 Парни.
Прочел все темы про аморты и пружины , про лифт тоже.
Приобрел Командира в Ноябре прошлого года в утилитарных целях. Для езды по горным дорогам в Архызе. Гостей возить со своей базы.
 Сразу же поставил лифт комплект OME. Доехал до Архыза и был неприятно удивлен невероятной валкостью машины. ЕЕ раскачивало просто трындец как. Поменял втулки стабов. Стало чуть лучше, но все равно не айс.
И вот месяц назад они просто таки застучали дикими звуками.
   Покупал в компании Риф в Москве. Вроде сказали, что гарантийный случай. Надеюсь, что поменяют. Но мой вопрос немного о другом.
   Здесь все хвалят комплекты ОМЕ. Но, блин. Что за дикая раскачка на кочках?
Может попытаться поставить Koni на перед. ?
Так понял, что они жестче и еще регулировать можно
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • VlnikBo
    • Flarbzz
    • Primusoid
    • biker
      • 35742
    Primusoid
    Primusoid
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
