Пыльники ШРУСа
Гера51
Весь который я видел, личною бы себе не поставил
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III wk 2005 4.7
спасибо,тогда буду ставить оригинал,что б забыть на долго об этом)
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2005 CRD 3.0
Приветствую всех. Подскажите плиз,порвался пыльник  на внешнем шрусе,если они в продаже отдельно? Или есть что подходящее от других авто,может кто уже  менял себе?
п.2.1 Правил !
533
Привет..
Вот что смог нарыть из того что можно купить у нас..
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD WH
BLUE PRINT фирма расфасовщик.Может быть и хорошего качества,а может и не быть,как повезет. поставил BLUE PRINT.два года полет нормальный. повезло
Автомобиль: Гранд Чероки WK
4.7 л. 2005 г.в. QD2.
Всем привет.
Появилась дырка у внутреннего пыльника привода Cardone Select 663419. Мне его пыльники сразу не понравились)) Пол года проходила резина.
Родная полуось лежит, снял размеры пыльников и они оказались одинаковые. Хотя тут пишут что номера у деталей разные. А в чем отличие изделий?
2 375
Автомобиль: в подписи
Разные номера - это на оригинальную полуось. На кардане - оба одной модели (осталось угадать, какой из двух).
14 часов назад, Николай Пименов сказал:
Доброго дня Николай.
Так вот как раз наоборот. На оригинале пыльники внешне одинаковые. А на Кордан Селекте немного разные. Внутренний имеет меньше складок.
Фото: Слева Кордан Селект / справа оригинал.
2 375
Какие же они одинаковые, если номера разные?
С учетом походу разных диаметров самого вала у оригинала и кардана - там будут совсем другие номера...и где их взять - мне неведомо.
8 часов назад, Николай Пименов сказал:
Николай, приходилось разбирать полуось со стороны внутреннего шруса? Т.е заменить внутренний пыльник не снимая внешнего. Так полуось разбирается?
2 375
Формально - разбирается всё, просто некоторые узлы - один раз.
Лично - нет. Так что всё что знаю - это из "учебников" типа сервисного мануала. И там внутренний ШРУС как раз разборный, а неразборный - внешний (и его пыльник меняется методом разборки внутреннего ШРУСа).
3 минуты назад, Николай Пименов сказал:
Хорошая инфа. Спасибо. На выходных полезу менять. Позже отпишусь.
В 28.02.2018 в 17:24, Николай Пименов сказал:
В выходные поменял пыльник. Собственно, как Николай ранее и говорили, для их замены надо разбирать полуось со стороны внутреннего шруса. Т.к там полуось держится за внутренний шрус всего лишь  за счет пыльника.
Отстегиваем хомуты пыльника. Вываливается трипод, который фиксируется стопорным кольцом на оси. Снимаем первое кольцо, оставляя кольцо которое за триподом, ибо его снимать смысла нет т.к пыльник можно перекинуть за него без затруднений. Сам трипод с оси стягивал съемником. Он хоть и не прикипел  но сползал достаточно упруго.
Так же надо взять много ветоши для того что бы после извлечения трипода из шруса, там всё протереть и увидеть те самые кольца и вообще что к чему))
Это всё по оси  Cardone Select 663419.
Пыльник на внутренний шрус одевал такой же как и полгода назад одевал на внешний. Отличий не обнаружил. С родными хомутами заморачиваться не стал, одел DAR W4
  • 2 года спустя...
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Подниму вопрос.Нужен правый внешний пыльник ШРУСа. Какой не оригинал качественнее? На ZZAP.RU видел Crown,Febest,Blue print. И  еще: кто то менял отдельно(выпресовывал) сайлент-блок передней опоры переднего редуктора № 52114354АА.?
65
Автомобиль: WK Laredo
В 19.12.2020 в 15:42, olegosha сказал:
Менял этим летом. Поставил VTR, пока живой.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
3 часа назад, Valerich сказал:
Т.е. выпресовывал оригинал и новый VTR впресовывал? (еле выговорил)!
Изменено пользователем olegosha
65
В 21.12.2020 в 13:24, olegosha сказал:
Там оригиналом уже не пахло))
Да, встал отлично. Стоил где-то 1,5 тыс. Не знаю, долго ли прослужит...
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 22.12.2020 в 17:50, Valerich сказал:
Понял. Я в феврале 2018г. полностью менял эту опору,заказывал из США,не оригинал.Вот,проходила столько,около 40т.км.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Всех с Новым годом,снова вопрошаю,может кто при памяти после праздников и уже очнулись! Нужен правый внешний пыльник ШРУСа. Какой не оригинал качественнее? До нового года никто не смог ответить на этот трудный вопрос!
С новым годом.
Зная размеры пыльника, подобрать в магазине не проблема.
https://www.drive2.ru/l/496530106328547391/
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
5 часов назад, SlavN сказал:
С новым годом.
Ну,вот,Иркутск первый очнулся спасибо! Только ты размер пыльника указал 89 х 32 мм . длина 96 мм.,это внешний диаметр? Я ранее находил такой размер-87,5 х 29 и длина 108. Вроде у бензинок и дизелей одинаковый?
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WK CRD
Доброго времени суток всем!Нужны пыльники на кардоновские привода,термопластиковые.Заказывал blue print,оказались малы!Может у кого есть инфа от чего подобрать,оригинальные больно дорого!
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
1 час назад, Роман Глазкин сказал:
больно дорого!
Насколько больно? ))) Поболит и пройдёт...Неоригинал по качеству может больнее ударить...
108
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
@олегТТ Ну 12 000 р. за кусок пластика и пару железок как-то негуманно... даже с учётом того, что с ними пакетик смазки будет!
а какой из пыльников 12000 стоит? даже интересно
108
@up6 Chrysler 5140 759AA этот...
Немного не туда глянул. Ну не 12, а 7-8 тысяч, всё равно много. Народ не зря целиком ШРУСа китайские из-за пластикового пыльника покупает.
Изменено пользователем Агент 007
неплохо... а разве вообще есть смысл покупать запчасти на JEEP в этом месте?
p/s/ пыльник оригинал из штатов 5500 + вес по факту 11$/кг, а весит он 0,5 кг... пару дней назад отправил такой джиперу в Солнечногорск
140
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
14 часов назад, Агент 007 сказал:
А зачем брать китайский ШРУС? Если нужен китайский пыльник, можно взять универсальный, они и из термопластов и из силикона бывают, на любой выбор. Этого добра, как говна за баней. Гарантий естественно никаких, но можно повезти, может и нет.
15 часов назад, Агент 007 сказал:
а потом ищет оригинал...
108
@up6 не исключено. Весь фокус в том, что нет вменяемого неоригинала.
21.08.2021 в 08:15, Stror сказал:
Не встречал отдельно универсальный термопласт. Только резиновые.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 254 гостей (Посмотреть всех)
