Сайлентблоки нижних рычагов передней подвески
Автомобиль: jeep grand cherokee overland 3.0
Мах99, а он полиуретановые делал или резиновые?
Автомобиль: Glk
Резина
По полиуретану есть отзывы на бенц клубе, тоже негатив.
Не Медведково
Почему-то думал что новокосино :)
А рычага неужели нет в Москве снятого, для экспериментов?
Это был бы офигенный вариант...может поискать б.у, для страждущих :)
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.6
У меня есть снятый правый рычаг, рукожопы порвали задний сайлент при выпресовке, лежит ждет своей очереди. Сколько стоит комплект сайлентов на один рычаг?
Мне тетя въехала в колесо, пришлось поменять рычаг, потом решил выпресСовать все сайленты для замеров и чтоб были, вот и порвали, но так и не выпрессовали.
Пока не нашел СТО где сделают, да и некогда пока.
Автомобиль: Glk
И я могу :) жалеть не нужно, верну целым и с новыми сайлентблоками ;)
Но Alligator был первей, так что очередь уже :)
Парни,так то не жалко, сам хочу попробовать, кроме того коль уж справа новый рычаг, то и слева нужно новые сайленты поставить, лучше дайте наводку на конкретного продавца сайлентов полный комплект чтоб был, я закажу и поэксперементирую, а сайленты , если подойдут, поставлю на левый, только задний на левую сторону.
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2011
Подпишусь на данную тему так как очень интересно самому! А эксперементировать не на чем хотя есть у меня и пресс и оправы и что угодно!
Автомобиль: VW TOUAREG
У меня не получается по времени, наверно на понедельник записываться буду.
Я бы рад стать подопытным но я в Екатеринбурге нахожусь!
Ну надеюсь что планы не изменятся, записался на понедельник.
Ну да только задний, ну вот знакомый что запчастями от мерина торгует,говорил что именно задние и умирают в большинстве своём.
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Я так понимаю, они впрессовываются в корпус, а потом в рычаг?
А что, вот таких еще нет в продаже?
@Nordicus,
На фото где сайлент с точками синей и сиреневой, есть такая пластмассовая шайба, она подвижная, снимается?
Просто когда на моем рычаге пытались сдернуть этот сайлент, эта шайба вращалась и мешалась, собственно по этому и изуродовали мне сайлентблок. Она как в комплекте идет и для чего служит?
Да, еще момент один, как его напресовывать в плане геометрической совместимости с рычагом. Насколько я понимаю, если крепления этого сайлента будут не в одной плоскости с рычагом, то он будет всегда нагружен при ровном положении машины, или я что то непонимаю?
Автомобиль: Glk
Метку надо ставить для правильного положения. По поводу разбора...вам делали безрукие товарищи. Все отлично разбирается.
Можно и инструкцию наваять))
Nordicus, На фото где сайлент с точками
фотки тупо найдены на авито. :shades:  Поиск у меня как ... хобби что ли. Люди интересовались, я помог слегка.
Так что по факту "Мопед не мой!" (с) )))) и я без понятия "как-где-чего-зачем-почем-и-сколько" )))
Не, ну ёлочка с очками правильное фото выложил, я не стал, ибо то же.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 270 гостей (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • Прохор
    • ashnazgo
    • DeepGreen
    • Schv
    • andy990
    • Rusich
    • Slava52
    • Алексей к
    • Maxigal
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2019 года с дизельным двигателем. Владелец машины — наш постоянный клиент, который приобрел автомобиль с уже немаленьким пробегом. Двигатель — двухлитровый дизель. И вот, казалось бы, всё шло хорошо, пока резко не начала расти температура двигателя. Резкий перегрев мотора — это всегда тревожный сигнал, требующий немедленной реакции. Владелец оперативно доставил автомобиль в наш сервис, что в итоге помогло избежать более катастрофических последствий, таких как деформация головки блока цилиндров или капитальный ремонт двигателя. Данный случай наглядно показывает, насколько важно незамедлительно реагировать на первые признаки неисправности системы охлаждения, особенно на современных турбодизельных двигателях, которые очень чувствительны к перегреву.
      Что выявила диагностика
      При детальном осмотре наши мастера выяснили, что корень проблемы кроется в помпе системы охлаждения, которая заклинила "намертво". Это привело к остановке циркуляции антифриза и, как следствие, к моментальному перегреву. Но на этом неприятности не закончились. Резкая остановка помпы создала ударную нагрузку на ремень газораспределительного механизма (ГРМ). В результате произошло повреждение элементов самого газораспределительного механизма. Нарушение фаз газораспределения могло привести к встрече клапанов с поршнями, что выливается в крайне дорогостоящий ремонт. К счастью, владелец вовремя остановился и не дал мотору работать в аварийном режиме, что спасло его от необходимости замены двигателя. Диагностика четко показала необходимость замены всего комплекта ГРМ и вышедшей из строя помпы.
      Проведение ремонтных работ
      Было принято решение о досрочной замене всего комплекта ГРМ и помпы, до достижения рекомендуемого производителем пробега. Наш мастер Денис приступил к работе: был аккуратно демонтирован старый ремень ГРМ, снята заклинившая помпа и проведена тщательная очистка всех сопряженных поверхностей от следов старого герметика и возможных загрязнений. После подготовки участка был установлен новый качественный комплект ГРМ, включающий в себя не только ремень, но и натяжители и ролики, а также новая помпа. Каждая деталь была проверена и установлена с соблюдением всех моментов затяжки и меток. К вечеру того же дня все работы были завершены, и автомобиль был полностью готов к дальнейшей безопасной эксплуатации, а клиент получил подробный отчет о проделанной работе.
      Важность своевременного обслуживания системы охлаждения и ГРМ
      Этот случай лишний раз подчеркивает, что за состоянием газораспределительного механизма, особенно на дизельных двигателях, нужно следить с особым вниманием. Регламенты замены носят рекомендательный характер, но реальные условия эксплуатации, качество комплектующих и стиль вождения вносят свои коррективы. Это касается не только дизельных моторов, но и многих современных бензиновых турбодвигателей, например, которые устанавливаются на такие модели, как Jeep Renegade с моторами 1.3 и 1.6. У них свои строгие регламенты замены, которые еще и варьируются в зависимости от года выпуска и рынка. Регулярная диагностика в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет заранее выявить износ компонентов и избежать внезапных и серьезных поломок.
      Собираем двигатель.
    Аяз
    Аяз
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
