Сайлентблоки нижних рычагов передней подвески
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@Max99, Да, салонного, с Ваней диагностировали :),  начали со свиста, пришли к не включающемуся компрессору кондея, запаять не вариант , вырезать и паять много пришлось бы, человеческий фактор, эффективность в дальнейшем, в общем правильнее было новый ставить,
а свист в конечном итоге был от - фиксатора у крышки снизу нет, изгибалась и отходила, в общем отогрел выровнял, поставил новую половинку феби и всё гуд.
Вот завтра ALLIGATOR махнет оставшиеся сайленты и можно будет шапку крепить
Длинноват сайлент под стойку оказался. Косячек вышел. Завтра будем утром думать как исправить. А задние сайленты были разбиты в хлам.
Автомобиль: Glk
Во как...как же их меряли, Рома с этих точные размеры снял...странно.
Старого есть размеры?
Может сейчас че подберу...
Автомобиль: Glk
Да, уже разобрался. Башка не варит под вечер. Родной короче на см :(
Ща поищу покороче...
Автомобиль: Glk
Сдвинуть назад...или отпилить? :)
Мерсы были с просто пневмой и с изменяемым клиренсом, пакет офф роад...возможно в этом отличие сайлентблоков, нашел один вариант с мл но блин размеров нет.
Ромины размеры верны, не досмотрели мерсовские...я не досмотрел :(
Автомобиль: Glk
Олег, сохрани старые сайленты...можно будет новые сделать, партейку)))
Те которые под амортизатор.
Скоро будет спрос ;)
Олег, скажи, а сход/развал давно делал? Ведь если они в хлам разбиты должно вроде резину жрать лихо...  :blink:  у тебя как резина? или я чего то неправильно думаю  :blink:
Пилить - точно нет :) расскажу завтра, что в итоге :)
Скоро будет спрос
Не обратил внимание, как он вышел. Задний сразу развалился при снятии, передний при выпрессовывании :)
Весной делал. Фиг знает. Сегодня на развале была разруха, и задняя ось ушла. Хотя я не удивлен, писал как-то, что со всей дури камень поймал не так давно, удар как раз рычаги получили...
Автомобиль: Glk
Вам рассказать как можно сделать сход развал на убитых сайлентблоках?)))
Сильно жрать не будет, а может и вообще не будет, они же не оторваны были...
Допуски рулят.
Автомобиль: Glk
post-25209-0-70698200-1450819305_thumb.jpgpost-25209-0-11920200-1450819337_thumb.jpgpost-25209-0-30047600-1450819360_thumb.jpgpost-25209-0-90115800-1450819387_thumb.jpg
Когда так вот будет, тогда и жрать резину начнет :)
Это задние верхние рычаги туарега...приехал с жалобой на легкий скрип :)
Изначально для себя решил, что если лезу, то меняю все :) Там, кстати, передний такой формы, что его достаточно сложно визуально диагностировать. Был уже не первой свежести. А под стойку вроде еще нормальным был.
Собсно, отчитываюсь.
Сайлент передвинули ручным прессом с оправками, теперь он больше выступает в другую сторону :) Всё хорошо, стаб не стучит по стойке, теперь стойка от стаба даже чуть дальше, чем была раньше :) Эксперимент считаю успешным, всё перепрессовывается и ставится достаточно быстро. Задний сайлент у нас - больное место... Так что менять рычаги большого смысла не вижу. Проще уж сайлентблоки иногда перекидывать.
Слушаю дальше, подвеска заработала несколько по-другому :)
P.S.
Если вам кажется, что подвеска стала жестче реагировать на стыки, мелкие ямки, шумовые полосы и т.п., то вам не кажется  :secret:
Так, что в резюме? Надо просить модераторов вверх темы выносить зеленым цветом номера всех сайлетов от мерседеса  :blink:
Автомобиль: Glk
Я бы с сайлентблоком амортизатора не спешил...надо посмотреть на поведение, изменился угол под которым стоит амортизатор, плюс вилка должна туго вставать что тоже не есть гуд...
А вот остальные можно в шапку, да и проблемный самый это задний, а он проверен уже двумя подопытными жипами :)
Изменено пользователем Max99
По чем вышли? И хде брал?)))
За все 6 штук отдал 9000, брал через своих ребят. Самое заморочное - найти задние, они почему-то мало где есть.
Передний и задний - точно можно выносить. Если под стойку найдем чуть короче - будет меньше вероятность ошибки. Да и я за своим понаблюдаю. :)
Автомобиль: Glk
Старый остался или нет?
9т.р очень бюджетно...
Тьфу ты, я не про сайлентблоки, а про стойки стаба :)
Комплекту сайлентблоков 7200 цена, да и то можно бюджетней найти.
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 257 гостей (Посмотреть всех)
    • barm
    • alex1812
    • kot1977
    • Rommel-86
    • Алексей Ким
    • Андрей Андреевич
    • Aleksandr_1979
    • kramuald
    • Ascar252
    • Vetril
    • Андрей Новороссийск
    • CpaM
    • Vasiliy190
    • Hamman46
    • MishaS
    • volvist
      • 36214
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
