Сайлентблоки нижних рычагов передней подвески
Автомобиль: Glk
Совсем примерно :)
Совсем примерно :)
Покупал как-то стойки передние, штука - 54$, это в штатах. И доставку никто не отменял :)
1 379
Автомобиль: Glk
От 4500р.
В Москве
Я забыл что 220$ это комплект перед+зад...жаб стал меньше душить :)
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Автомобиль: Glk
В чем смысл ссылки?
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Там вроде как каталожные номера на 2012 год
Может не удачно вставил ссылку ?
Тоже что то бум бум или тук тук в лёгкую делает, все проверили, защиту, ходовку протрясли все в норме, странно кончео
А на мелких кочках звук есть причём появился с холодов, немного напрягает
Может кто что ищет
Изменено пользователем Danko
1 379
Автомобиль: Glk
Ну да...номера, стаба, стоек, болтов, гаек...а смысл то в чем?
1 379
Автомобиль: Glk
Номера всем страждущим известны. А стуки бряки...может стаб, может еще что. У ALLIGATOR тоже что-то стучало, прошло или нет вроде не писал.
Стучит. Жду стойки стабилизатора модные. Следующим этапом буду ведьму искать. Чтоб наколдовала.
1 379
Автомобиль: Glk
Стучит.
Не прогрессирует?
Изменено пользователем Max99
Не прогрессирует?
Хрен знает. Может это вообще не подвеска, а в недрах панели что-то. Не пойму. Машин волшебный, мы нашли друг друга явно :)
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Просто запчасти подорожали, хоть второго покупай в качестве донора :-)
Под капотом обернул паралончиком асе места соприкосновения с кузовом
Стук слева спереди даже на стыках мелких
Протяжка ходовой, защиты и порогов результатовине К сожалению не дала, да и ничего не тянулось даже на полшага
Съёмные пластиковые накладки тоже клеющимся паралончиком без изменений
Осталась протяжка торпеды
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
удачи перед новым годом желания и мечты должны осуществляться :-)))
Отпишись потом
Стук проявился с холодами
1 379
Автомобиль: Glk
Да уж...машин точно волшебный, да только колдует вечно не в ту сторону :(
292
Автомобиль: VW TOUAREG
Ребят, хорош барабульку не в то вкладывать. Купите лучше музыку хорошую, чтоб не слышать ничО.
Автомобиль: Glk
Так и стучит...усилился стук или нет?
1 379
Автомобиль: Glk
Ну тогда только наблюдать :)
Автомобиль: JGC 75th Anniversary 2016 ( 3
0 CRD
Recon Green)
@Max99,Рычаги хорошо. Но что стучит - не известно до сих пор...
 вот уж точно: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/43897-stuki-speredi/page-11
1 379
Автомобиль: Glk
Поиски результат не дали?
79
0 CRD
Recon Green)
@Max99, пока поисков реальных не было - успокоится погода на следующей неделе, тогда и начнём .
79
0 CRD
Recon Green)
Информация чисто по теме - в Польше их уже очень много (розница $42), но здесь у англичан картинка получше: http://www.jeepchryslerparts.co.uk/op_jeep-grand_cherokee-wk2_(2010+)-steering_&_suspension-front_lower_right_control_arm_bush_-_rear.7148.html
Изменено пользователем E.G.P.
1 379
Автомобиль: Glk
Baw это прекрасно. Интересно ресурс у них какой...
79
0 CRD
Recon Green)
Явно не оригинал:)
Уже завтра пообщаюсь с товарищем своим - он купил прямо у производителя реально гору разной номенклатуры их продукции в т.ч. и эти сайлентблоки. Могу только его мнение озвучить...
1 379
Автомобиль: Glk
Вопрос зачем...если есть лемфердер.
79
0 CRD
Recon Green)
Это уже на выбор и цвет :)))
А информация о наличии выбора - лишней никогда не была.
Ещё одна деталь - лемфердер идёт без обоймы-крепления.
Я не думаю, что эти сайлентблоки будут меняться очень часто, но по примеру Escalade 2007- у которого шаровые стоят в легкосплавных рычагах и эти рычаги "терпят" 2 прессовки шаровых и всё - наличие замены сайлентблока с обоймой-креплением является позитивной информацией.
1 379
Автомобиль: Glk
Да так то, хорошо...но на эбей этой инфе полгода :)
Только там с производителем не ясно...да и здесь муть.
А обойму можно у фебеста взять, когда умрет.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 104 гостей (Посмотреть всех)
    • Андрей 57
    • Wertsds
    • Серёга 32
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
