Сайлентблоки нижних рычагов передней подвески
Автомобиль: Glk
От 4500р.
В Москве
Я забыл что 220$ это комплект перед+зад...жаб стал меньше душить :)
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Там вроде как каталожные номера на 2012 год
Может не удачно вставил ссылку ?
Тоже что то бум бум или тук тук в лёгкую делает, все проверили, защиту, ходовку протрясли все в норме, странно кончео
А на мелких кочках звук есть причём появился с холодов, немного напрягает
Может кто что ищет
Изменено пользователем Danko
Автомобиль: Glk
Номера всем страждущим известны. А стуки бряки...может стаб, может еще что. У ALLIGATOR тоже что-то стучало, прошло или нет вроде не писал.
Автомобиль: Glk
Стучит.
Не прогрессирует?
Изменено пользователем Max99
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Просто запчасти подорожали, хоть второго покупай в качестве донора :-)
Под капотом обернул паралончиком асе места соприкосновения с кузовом
Стук слева спереди даже на стыках мелких
Протяжка ходовой, защиты и порогов результатовине К сожалению не дала, да и ничего не тянулось даже на полшага
Съёмные пластиковые накладки тоже клеющимся паралончиком без изменений
Осталась протяжка торпеды
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
удачи перед новым годом желания и мечты должны осуществляться :-)))
Отпишись потом
Стук проявился с холодами
Автомобиль: VW TOUAREG
Ребят, хорош барабульку не в то вкладывать. Купите лучше музыку хорошую, чтоб не слышать ничО.
Автомобиль: JGC 75th Anniversary 2016 ( 3
0 CRD
Recon Green)
@Max99,Рычаги хорошо. Но что стучит - не известно до сих пор...
 вот уж точно: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/43897-stuki-speredi/page-11
0 CRD
Recon Green)
@Max99, пока поисков реальных не было - успокоится погода на следующей неделе, тогда и начнём .
0 CRD
Recon Green)
Информация чисто по теме - в Польше их уже очень много (розница $42), но здесь у англичан картинка получше: http://www.jeepchryslerparts.co.uk/op_jeep-grand_cherokee-wk2_(2010+)-steering_&_suspension-front_lower_right_control_arm_bush_-_rear.7148.html
Изменено пользователем E.G.P.
0 CRD
Recon Green)
Явно не оригинал:)
Уже завтра пообщаюсь с товарищем своим - он купил прямо у производителя реально гору разной номенклатуры их продукции в т.ч. и эти сайлентблоки. Могу только его мнение озвучить...
0 CRD
Recon Green)
Это уже на выбор и цвет :)))
А информация о наличии выбора - лишней никогда не была.
Ещё одна деталь - лемфердер идёт без обоймы-крепления.
Я не думаю, что эти сайлентблоки будут меняться очень часто, но по примеру Escalade 2007- у которого шаровые стоят в легкосплавных рычагах и эти рычаги "терпят" 2 прессовки шаровых и всё - наличие замены сайлентблока с обоймой-креплением является позитивной информацией.
Автомобиль: Glk
Да так то, хорошо...но на эбей этой инфе полгода :)
Только там с производителем не ясно...да и здесь муть.
А обойму можно у фебеста взять, когда умрет.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
      • 36207
    baskoff
    baskoff
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
