Сайлентблоки нижних рычагов передней подвески
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Wk2 5.7 Hemi
Всем привет. Еще первопроходцы были? А с пневмой кто нибудь менял сайлентблоки? Я так понимаю в переднюю подвеску в нижний рычаг мне требуется: 3592101; 3592201; 3591901;   При этом какой то их них не подходит ровно на 1см, что решается его впресовкой глубже(чтоб вылез с другой стороны) на 1 см....и все? Ничего не упустил?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK2 CRD
Поставил все 3 лемфердер. Сайлент амортизатора сточил на 1 см наждаком. Все стало как родное.
Так же поставил все 3 сайлентблока в оба рычага передних. Стало норм, сайлент амортизатора не стачивал просто попросил заприсовать заподлецо со стороны тяг....хотя можно было и по центру поставить. Прошел более 4000км полет нормальный. Теперь задние рычаги - тему не подскажите была уже?)
Перед установкой новой летней резины решил наконец то поменять задние сайлентблоки переднего нижнего А-образного рычага и конечно же сделать сход/развал. Всё уже расписано до меня первопроходцами ))) поэтому просто фотки.
С правой стороны все открутилось легко. Но сайлентблоки имел плачевный вид. Со стороны водителя, слегка помучались, спасибо нашим городским службам за солёные реагенты, сайлентблок в принципе рваный, но лучше чем правый.
Внимательно, там надо правильно сориентировать новый Сайлент, по образцу старого, мы ставили метки.
Кому надо, могу подсказать адрес бюджетного сервиса, где чинюсь.
@Che Guevara,
Гриша, привет.
Вот здесь ремонтируюсь http://astakhov-service.ru/?page_id=14  звони Виталию по контактам
Автомобиль: Гранд Чероки 2011
Уменя лежат рычаги в гарпже почти новые. В свое время по дурости крутанули на замену новых. А на тех тыщ 10 откатал. Продам за 30р.
Подскажите не продали ещё ?
@Max99, у меня стоят:
3592201
3592101
3591901
3592101 получается
Это номера сайлентов ? Левый / правый разницы нет ?
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: гранд чероки рестайл
У меня Гранд Чероки wk2 2014 года выпуска, рестайл, прошел более 150 тыс.км и подходит время менять передние верхние и нижние рычаги, шаровые в порядке,а сайленблокам конец. Многие пишут,что поменяли одни сайленблоки и выдают разные номера. Хотел бы узнать производителя и номера саленблоков, плиз.Я так понял на верхних рычагах два одинаковых ,а на нижних разные.Напишише если не трудно! Заранее благодарен!
Изменено пользователем mom7777
Автомобиль: WK2 3.6
Доброго времени суток!
Подскажите, какой сайлентблок подходит для замены переднего сайлентблока нижнего рычага?
По остальным я так понял:
Задний сайлентблок - Lemferder 3591901
Сайлентблок амортизатора - Mercedes A1663330100
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Я так и не понял, есть полный набор сайлентов для ребилда переднего рычага или только задний сайлент подобрали?
1 час назад, nos710 сказал:
А чего там понимать? Если надо, откручиваем на несколько страниц назад и читаем, читаем...   лень? Если лень, тогда в сервис, там уже всё знают, ну или за ваши деньги почитают и заменят, им не лень :D
WH SRT8 2008 Был
3 часа назад, Евгений сказал:
Я вроде не тот человек которому лень что-то читать, если вы не знали и в поиск меня посылать не стоит.  Я сам тут миллион постов и мануалов написал. Поэтому задал нормальный вопрос, ибо тут мешанина информации. Если все знаете напишите резюмирующий пост с артикулами куда и какие сайленты ставить.
WH SRT8 2008 Был
Видимо дальше стеба дело не пошло...
WH SRT8 2008 Был
В общем подведу итог, получается так?
Перед LEMFORDER 3592201
Стойка LEMFORDER 3592101
Задний LEMFORDER 3591901
Вопросы:
1.Сайлент амортизатора 3592101, его надо просто в другую сторону чуть подвинуть? Кто-то писал, что лучше сточить его на точильном круге?
2. Не совсем понял по поводу переднего сайлента 3592201 , вот тут Артем писал, что он не подошел, это просто в коробку что-то не то положили или он действительно не подходит?
Ну и вот картинку для наглядности набросал, все верно?
Изменено пользователем nos710
5 минут назад, nos710 сказал:
У меня сдвинут назад, чтобы передний край стоял как у родного. Негатива не заметил.
7 минут назад, nos710 сказал:
У меня такой вроде и стоит...
Автомобиль: W166 теперь.
Кстати,у меня такие сайлентблоки стоят уже не помню сколько тыщ 100 наверное уже и ничего,хорошо все.Мне недавно в EMEXe сказали,что нынешний лимфедер амно
Автомобиль: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
В 28.09.2018 в 15:57, nos710 сказал:
спасибо огромное за резюме. реально мешанина из 10 страниц , номеров, фото и отзывов.
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
В 28.09.2018 в 14:57, nos710 сказал:
Я там всё расписал, добавить особо нечего, ИМХО надо заказывать там где будет возможность отказаться:
и я бы попробовал по мерину сейчас заказать, что на ...414 заканчивается
если в коробке лежит 1-ый, оставляем
если окажется что лежит 2-ой, сдаём
если первая замена сайлентов, передним можно пренебречь, первым выходит их строя задний, сайлент амморта к этому моменту может иметь следы отслоения, передний вообще ни чего не имеет, меняется по принципу не раз сняли и лежит подходящий :)
Автомобиль: Jeep
Приветствую всех! Вчера сделал апгрейт нижним рычагам))) брал вот такие
LEMFORDER  3591901
MERCEDES-BENZ  A1643330314
MERCEDES-BENZ  A1643330414
Плюсом поменял салент заднего подрамника, меняли часов 5)))), сегодня утром сделали развал. По ощущениям, трактор стал увереннее. Как то собраннее и... мягче. Дорогу держит отлично, короче пока очень нравится))))   Салент амора запрессовали четко по середине,  что бы были одинаковые выступы с обеих сторон.
Забыл добавить- овер, дизель, ну соответственно пневма, 2011г.))
Автомобиль: WK Jeep Grand Cherokee 4
303 л.с.
2008г. принципиально в стоке
Коллеги добрый день!
Имеем ГЧ 2011, 3,6 бензин, лимитед.
Под замену шаровые нижних передних рычагов.
Купил в Академии+ такие, как на фото, а у них посадочный размер больше на 0,5 мм чем у оригинальных установленных.
Академия говорит, что все по каталогу. Механики ставить боятся, боясь расколоть поворотный кулак.
Может кто сталкивался с такими шаровыми? Или технология установки иная и я не знаю?
это шлак полнейший.... Вы хотите геморрой себе заполучить?
Автомобиль: JGC WK2 3.6
Существуют более-менее аналоги по качеству но только не DOMINANT!!!  Правильно up6 сказал, полнейший шлак!Может и на пару дней даже не хватить.
В очередной раз напомню - кроме мопара не ходит ничего в ходовой, тысячи машин годами наблюдаю. Для чего ставить говно и платить за замену, чтобы потом опять переделывать
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 112 гостя (Посмотреть всех)
      • 36207
    baskoff
    baskoff
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
