6 750 руб.
Автор Планета Силикона
Рычаг передний верхний (правый) для WK 2005
Кто в онлайне 13 пользователей, 1 анонимный, 162 гостя (Посмотреть всех)
- Ваня Михалыч
- Isenya
- Chrysler
- Gosudar
- СергейВикторович
- xmo97
- Kofman
- Карлеоне
- shon73
- a-speed
- Muxei
- URRI 39
- 64kuzma
записей - 12
комментариев - 18118
- 3
записи - 5
комментариев - 591
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296461
