клинит elsd,помогите советом...
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
В 27.12.2018 в 09:29, sev1 сказал:
Я тоже накатом стараюсь проходить повороты,  но масло я менял и именно то, что прописано со всеми присадками. Отпишитесь как у вас получилось. Думаю не поможет. Может добавить еще один флакон присадки  на передок?
Надо промыть мост чем то вроде Лавра (промывка для редукторов) .. и поменять масло .... присадка не причем
12
Автомобиль: гранд чероки crd 2008
В 26.12.2018 в 21:26, NESVIG сказал:
У меня всё так точно буква в букву!!!
Планирую замену масел в мостах и раздатке! Об этом похрустывании знаю, поэтому не делаю резких поворотов с прогазовкой, всё плавненько!
Удалось масло заменить?
Только что, Stimon сказал:
методику уже кто-то описывал по промывке?
101
Промывка КПП и редукторов LAVR 1006
 Применение:
    Заливается в старое масло через заливную горловину из расчета: 100 мл состава на 1 литр объема масла. Далее, ведущие колеса вывешиваются при помощи подъемника или домкратов, двигатель запускается, и в течение 10 минут необходимо попереключать передачи при работающем на холостом ходу двигателе. Затем сливается старое масло и заливается свежее. Обладает всеми свойствами промывок масляной системы серии LAVR next, адаптирован для трансмиссионных масел.
У себя я отключил задний мост поднял перед машины и 10 минут гонял редуктор на разных скоростях ..
Себе заливал два бутылька
Изменено пользователем Stimon
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
Лично я бы поостерегся лить промывку в джиповские редуктора. Дело конечно хозяйское, каждый сам себе злобный буратино.
Мне просто непонятно, чтО там в редукторе вымывать-то этим лавром.
2 376
Автомобиль: в подписи
Внутри редуктора имеется маслонасос с каналами и клапанами (сброса давления и рабочим), пакет фрикционов с кучей мелких "застрех" по кругу. Так что ЧТО промыть - там есть...А вот применение той или иной конкретной жижи - это вопрос конечно. Тем более что при работе по указанной методике не будет разности вращения колес - и соответственно циркуляции "промывочного масла" по каналам насоса.
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
2 часа назад, Николай Пименов сказал:
Окай. Допустим, можно как-то эмулировать условия, при которых промывка попадет туда, куда надо. А как ее потом оттуда вымывать-то? Вопрос собсно насущный, т.к. у людей редукторы начинают дурковать банально если не залить присадку. ЧтО будет происходить, если в рабочей жиже редуктора будет например 5% промывки, это вопрос достаточно интересный, но ответ на него может быть достаточно дорогостоящий )))
2 376
А ничего что промывка - это крубо димексид, керосин - то есть просто органический растворитель? Кстати, он сольется вместе с маслом - а те 20 мл что останутся в насосе с 10% присадки после разбавления в 1,8-2,2 литра нового масла с присадкой станут 0,5%, то есть - следы.
Вопрос именно в том, не попортит ли злой растворитель чего в процессе работы - то есть когда его будет 10% общего объема? Причем не попортит именно в смысле растворения, а не каких других свойств - во время промывки силовых нагрузок не будет, соответственно немного разбавленное промывкой масло вполне безопасно.
1 651
W124/300E
14 минут назад, Николай Пименов сказал:
Не, тут математикой не измерить, тут химики-органики нужны.
Только они скажут, в какую сторону сдвинутся свойства вещества при воздействии на него другого вещества.
В бочке меда дегтя тоже "следы", однако, это уже не мед...
13 часов назад, Stimon сказал:
Ну, и как? Помогло?
101
Конечно дело каждого мыть или не мыть ... у меня не полная разблокировка моста привела к тому что через год загудели подшибники...И присадку лил и масло менял и крышку снимал мыл очистителем карбюратора не помогло ничего.
4 часа назад, E_Gun сказал:
Ну, и как? Помогло?
Помогло
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
5 часов назад, Николай Пименов сказал:
По первому абзацу: ок, пусть так.
По второму абзацу: я в самом начале написал, каждый сам себе злой буратино, а ответ на мыть или не мыть может быть слишком дорогим.
Лично я ничего мыть не стал. Обычная замена масла плюс нужная присадка, все.
2 376
Ну я тоже помывками не увлекаюсь. Кроме бензина в аэрозольном распылителе при открытой крышке моста - но это так, смыть видимые ништяки.
И да, недоразблокировка моста убивает подшипники - потому как на долговременное воздействие сил, что возникают при блокировке моста они понятно не рассчитаны. Ключевое слово - долговременное.
Заменил внешние шрусы на ПАСКАЛЬ. Завтра и в выходные буду выезжать на тэст. Если дефект уйдет-напишу. Снимать внешний шрус на моем авто- то еще приключение! Ни сьемник ни кувалда через простаку не помогли!
Пилил шрус болгаркой. После распила обнаружил в первом случае зажеванное стопорное кольцо и на половину снесенные шлицы  вала. Как людям удается стянуть шрус сьемником- загадка.  Со вторым шрусом после двух ударов кувалдой перешел сразу к болгарке( все еще была надежда что первый шрус, как первый блин комом, со вторым прокатит.)
12
дефект (хруст , стук на морозе) ушел. Следов  износа на шрусе визуально не заметил, но после промывки в бензине стало заметно  продольное биение( сдвиг) порядка 2 мм.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 817 гостей (Посмотреть всех)
    • Scaut
    1. Графит
      • 7
      • 847
