Автор vs.
21 день и 22 часа
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Vakhtang
28 дней и 5 часов
Датчик давления в шинах на WK2 - выбор/обсуждение
Кто в онлайне 10 пользователей, 1 анонимный, 135 гостей (Посмотреть всех)
- Gambrinus
- rulik
- slivin
- martin_a
- dremych
- Гурин
- bagzi
- romanov
- Владимир 4х4
- serf2
записей - 7
комментариев - 2818
- 38
записей - 94
комментария - 277595
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
