Датчик давления в шинах на WK2 - выбор/обсуждение
l_4120
@max17,
На рестайле - Вас изнасилует бортовой комп. При каждом запуске авто у Вас будет вылетать ошибка (про отсутствие датчиков давления). Я так ездил 1 месяц...меня это жутко бесило.
Поставил колеса без датчиков. Час мозги понасиловал комп и ушел спать. Езжу уже вторую неделю все тихо. Даже ошибка не высвечивается. Заезжал к дилеру на развал, так они тоже удивились. Прочерки стоят а ошибки нет
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Всем привет.
На днях покрасил свои облезлые стоковые диски R18.
Как выяснилось при разборе колеса, соски у нас одноразовые, и не подумав я смело сказал мастеру их срезать.
Теперь у меня на руках порезанные соски и абсолютно рабочие датчики.
Бывалые, помогите, пожалуйста советом.
Неужели теперь придется покупать новый полный комплект датчиков давления?
или существуют в природе соски, которые подошли бы под наши датчики?
Заранее благодарю всех откликнувшихся
Дмитрий
Соски есть отдельно
УРА
можно уточнить стоимость и наличие?
есть отдельно, сейчас погляжу за сколько
Оригинал по 1450 за штуку
Даже есть 4 штуки
@mamAtti
1 - темы объединены, не ленимся использовать Поиск и вспоминаем Правила.
2 - http://www.auto-ventil.ru/
Автомобиль: гранд чероки рестайл
Покупал соски отдельно по 100 руб за штуку на китайском сайте заказывал знакомый если надо узнаю,что за сайт.
Изменено пользователем mom7777
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Автомобиль: VW TOUAREG
Тоже одинаково накачивали, а показания, плюс в дороге сегодня смс, сдулся походу правый спереди.
Я извиняюсь, а номер 56029398AB правильный? датчика? просто в поиске экзиста разброс не хилый...
Спасибо, а что за ремкомплект выдаёт экзист по этому номеру?
да и датчик давления какой-то за 800 рублей... Кто-нибудь в курсе?
Ну вот про ремкомплект экзист мне ответил, что это тупо ниппель. А по заменителям, где написанно датчик давления, это он и есть. А вот теперь вопрос кто с бугра заказывает, тоже не мопаровской как я понимаю?
да кто его знает )
номер оригинальный, эмблема мопар стоит на датчике...
американские товарищи пояснили, что у дилера там датчики тоже не покупают (там больше 100 долл/штуку), а покупают там же, где и тут указывают - на и-бэе - на порядок дешевле.
а потом прописывают их раз в неделю... я готов, прибор тоже -:))) выезд недорого...
будет день   зима, будет пища  видно )
если что - воспользуемся предложением.
хотя судя по местным отзывам - проблем нет. да и американцы не жалуются
не соглашусь с Вами, по весне была отдельная тема по этому вопросу...
цыплят по осени считают ) а Вы - какой из партнеров, чтоб знать на всяк.случай?
в каждом моем сообщении кликабельная ссылка внизу написанного мной текста
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
"Местами" даже НЕзаменимый :good:
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.6
Короче, рассказываю свою историю, странная и смешная.:-)
Прикупил себе летнюю резину и поехал на шинку, договорились по цене, по баллансировке с прокручиванием резины относительно диска, если будет сильно бить. Сделали, поехал в гараж отвезти старую, еще послужит. Отъехал метров 200 датчики определились, все норм. На обратном пути загорается колесо и не показывает передний правый датчик. Я в шинку, тот посмотрел, попинал, говорит покатайся может прозреет, нет - приедешь.
На следующий день решил сам спустить/накачать колесо, и каково было мое удивление, когда я спуская переднее правое колесо, обнаружил, что по компу спускается заднее правое, при этом если спускать заднее, то на БК изменений нет. Поехал на шинку, заставил разбортовать заднее, а там сломанный датчик. Короче они мне его склеили, поставили и он работает. Правда покататься пришлось долго, чтобы определился. Еще теперь нужно проверить как датчики прописаны в БК.
У кого такое было? Ккак получилось, что правое переднее колесо прописано в БК как заднее?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0D Overland
Добрый день.Подскажите кто знает,загорелся датчик давления в шинах.До этого было все нормально, давление в норме.Закачен азот.С начало то моргнет то погаснет то загорится то потом опять погаснет. Теперь на мониторе горит одни прочерки где должно показывать давление. Чего делать
Попытаться его прописать сканером, дальше по обстановке, год машины какой?
Тогда прописать, покататься, дальше по результатам
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • Джексон66
    • Baly763
    • aleks54rus
    • URRI 39
    • BlindBird
    1. С наступлением весны владельцы Jeep Wrangler активно начинают эксплуатировать свои автомобили после зимнего простоя. Именно в этот период часто проявляются скрытые неисправности, требующие профессионального вмешательства. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler в кузове GL с двухлитровым турбированным двигателем. Клиент обратился с двумя основными проблемами: нестабильной работой мотора стабилизатора (свейбара) и неисправностью системы полного привода, а конкретно - моторчика блокировки переднего дифференциала.
      Диагностика неисправностей
      Первым делом наши специалисты провели комплексную диагностику обоих узлов. Мотор стабилизатора (свейбар) - известное слабое место Wrangler, особенно после зимней эксплуатации. В данном случае проблема усугублялась тем, что проводка к мотору была повреждена, что вызывало сбои в его работе. Что касается системы полного привода, то здесь требовалась более тщательная проверка, так как моторчик блокировки переднего дифференциала мог выйти из строя полностью или требовал лишь небольшого вмешательства.
      Процесс ремонта
      После тщательной диагностики наши мастера приступили к ремонту. Восстановление проводки к мотору стабилизатора решило первую проблему - свейбар снова начал работать корректно. С моторчиком блокировки дифференциала ситуация оказалась сложнее - хотя при тестировании в сервисе он активировался и работал нормально, для полной уверенности в его исправности требовался тест-драйв в реальных условиях. Если в ходе эксплуатации проблема проявится снова, возможно, потребуется замена этого узла. Важно отметить, что проводка до моторчика была в полном порядке, что сузило круг возможных причин неисправности.
      Результаты работ и рекомендации
      После проведённого ремонта Jeep Wrangler был полностью готов к весенней эксплуатации. Этот случай наглядно показывает, насколько важно своевременно диагностировать и устранять даже незначительные неисправности в системах стабилизации и полного привода. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
