Датчик давления в шинах на WK2 - выбор/обсуждение
l_4120
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014
Добрый день форумчане. В пятницу вечером когда ехала на машине вдруг загорелись три датчика давления, передние оба показывали 2,1, задний правый -2,0. На протяжении  100 км пути датчики показывали то 1,9, то 2,2, как было установлено ранее,но продолжали гореть красным. Думала глюк компа, выключила машину, потом опять включили...-все тоже самое. Резина летняя, вот  думаю..это возможно из-за резины- пришла пора переобуваться? Но вопрос почему когда давление в норме- 2,2- все равно эти 2,2 горят красным -уже третий день.  Может кто сталкивался с данной проблемой?
@Марта, это не проблема. По логике системы при падении давления в колесе до 1.9 срабатывает аварийная индикация. Давление в-колесах упало из-за снижения уличной температуры, сам недавно такое ловил. Ошибку лень было сбрасывать подкачиванием колеса до 2.6, пару дней покатался и она сама ушла...
Автомобиль: VW TOUAREG
У меня на старой видимо прокол маленький был, за дня три где-то спускало до 1,9 и ошибка, качал до 2,4 ошибка тухла.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Три дня назад на шиномонтаже свернули датчик давления. Слом произошел в месте крепления ниппеля и корпуса датчика. Поставил обычный ниппель. Датчик приклеил примерно в то место где он должен быть на хороший клей. Все нормально работает.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD Limited 2012
продаются ремкомплекты на датчики, цена 200-300 р или около того
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WK2 14 год
Jeep ресталинг 2014 г. Имеется решение покрасить диски порошковой краской. Соответственно краска будет запекаться в печи и потребуется разобрать колесо и снять датчик давления в шинах. Мастера сказали, что датчик одноразовый и после демонтажа обратно на сосок не не смонтируется. Был ли у кого опыт, как разобрать и собрать датчик и сосок?
соски одноразовые , датчики нет , шурупчиком откручиваюся от соска соски срезаются . Стоимость соска где-то 600 р но продаются ни везде  соски восновном с датчиками в наборе идут !
6 Limited RS
Что это? :shades:
шурупчик, ну и скотч наверное..
Что это?
думается мне, что речь про этот вариант - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/30171-pokraska-zavodskikh-diskov/?p=1136570  :coffe2:
Автомобиль: Jeep WK2 5
7 HEMI
По поводу срока действия батареи в датчике - у меня был WJ, американец с датчиками в колесах 2003 года выпуска, продал я его в 2014г. Все эти 11 лет датчики работали без вопросов, как часы. Зимние колеса у меня были без датчиков - осенью снимал оригинальные колеса (с дисками), убирал в гараж. Зиму ездил без датчиков, весной ставил летние колеса с датчиками, и все работало.
Кстати, система TPMS в WJ требовала самостоятельного обучения. Для этого в машине был магнит - выбираешь опцию в бортовом компе, вешаешь магнит на левое переднее колесо, через 5 сек. звуковой сигнал, вешаешь потом на правое переднее колесо и т.д. до запаски.
Теперь по другому поводу. На WK2 прошлую зиму ездил без датчиков (в летних стоят, все работает как надо), на эту зиму купил датчики (комплект 4 шт. по дешевке на e-bay), поставил в зимние колеса. В прошлые выходные колеса поменял. Сперва несколько километров висели данные старых колес, потом появились прочерки. Но проехал я немного, по городу, пробки. Поставил сейчас машину в гараж, пока не ездил. Вот думаю пропишутся или нет? Если нет, то что делать?
попробовать сканером прописать
... Но проехал я немного, по городу, пробки. Поставил сейчас машину в гараж, пока не ездил. Вот думаю пропишутся или нет? Если нет, то что делать?
У меня летние без датчиков, зимние с датчиками. На прошлой неделе поменял колеса, проехал около 20 км по городу - ничего не прописалось. Думал уже к ОД собираться, порылся в инете, где-то было написано "не меньше 20 минут со скоростью не меньше 24 км/ч", а у меня по городу ни то, ни то не получилось. На следующий день выехал за город, разогнался примерно до 100 км/ч и минутки через 2-3 все прописалось.
порылся в инете, где-то было написано ...
:huh:
Полезная вещь - мануал.... :good:
Стр.250:
У меня такого не было. Колеса были без датчиков и при каждой заводке двигателя на маленький дисплей выводилось сообщение о проверке системы, а далее схематичное изображение авто с красными овалами на месте колес и прочерками по давлению. ОД сказал, что система может отключиться только при t окр. воздуха ниже -5. Ни при каких других обстоятельствах не отключается.
P.S. Видимо в моем случае ключевым словом в мануале является "может".
Изменено пользователем Руслан21
7 HEMI
Поехал я сегодня за город, "прокачать" датчики. Проездил не менее 1 час. со скоростью не менее 50км/ч - никакого эффекта. Как стояли прочерки на всех колесах, так и остались :-(
Позвонил нашему дилеру (Тюмень), сказали что прописать могут, но для этого нужно разбортировать колесо, списать номера с датчиков. Вся эта процедура стоит 3000руб. Это печалька, так как я только что разбортировал зимние колеса, удалял обычные "соски" и вставлял датчики, после этого по новой балансировал колеса. Не хочется это делать снова (нет чтобы все прочитать по теме, и самому переписать все номера на датчиках  :rtfm: ).
Позвонил еще челябинскому дилеру "Омега", там сказали без вопросов пропишем без разборки колес, стоит это 945руб.
Видимо, поеду в Челябинск прописывать.
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
@Uvex, если поедешь в Челябинск - отпишись по результату.
Наш дилер так же просит 3 руб. за прописку датчиков и 2 руб. за разбортовать, чтобы прочитать ID код на датчиках.
ко мне приезжайте - без разбора за 800 пропишу -:)))
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Андрей, это со скидкой по клубной карте ? :lol2:
Зависит от предъявителя - :))). Если старая гвардия, то скидка будет.
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
@up6,Ради встречи со старыми друзьями готов ПЕРЕпрописать датчики ;-)) Изменено пользователем Manzel
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Lim 2012
Что за ерунда с пропиской датчиков? Только что поменял одни диски на другие, первые уже были с датчиками, в новые диски установил новый комплект (благо лежал запасной), так после установки через два-три км проехал и все подцепилось и заработало как часы. При этом старые диски со старыми датчиками лежали в багажнике. Не понимаю.
Кстати, старый комплект датчиков продается вместе со стоковыми 18-шками в соответствующем разделе.
6 2012
@up6, после активации датчиков на зимних колесах, летние после зимней спячки со старыми датчиками сами пропишутся или.... опять
ко мне приезжайте - без разбора за 800 пропишу - :)))
Изменено пользователем abp86
На следующей неделе запланировал переобувку. Будем посмотреть  :to_become_senile:
6 2012
@Nordicus, какой из комплектов  приходилось прописывать? Если сами определялись без вмешательства диллер. сканера тогда проблем не должно быть. Меня интересуют датчики, которые только после шаманства у дилера активировались, что происходит с родным комплектом датчиков когда родные колеса встанут на место, наш авто не забудет их ? :)
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
У джипаса память как у Вассермана :up:
Третий год меняю колесья лето-зима и ни разу датчики не подвели - 3-5 км поездка и они определялись сами :good:
да, всё так и было - "поставил-поехал-показали давление"
:to_become_senile:
мне кажется, что они просто добавляются в некий "список разрешенных устройств".  :wizard:
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Мне кажется они там на каком-то режиме галочку то ли ставят, то ли снимают. И после этого датчики при движении прописываются, а номер это уже чтобы сразу и наверняка.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 236 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь 73
    • Dizel Man
    • Александр1992
    • Slavikfe
    • Sтарый
    • Erbol
    • SSAG
    • DareDevil
    • shon73
    • Шлоссер
    • Owl
    • klimu
    • sten740
    • And nov
    • DenisJeep
    • андрей 2013
      • 6069
    Dizel Man
    Dizel Man
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
