Датчик давления в шинах на WK2 - выбор/обсуждение
l_4120
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Lobsterman  узнал в чем разница. Вот цитатка :
Клонирование датчиков давления в шинах.
Система контроля давления в шинах отличает датчики, установленные на один автомобиль, от датчиков аналогичного соседнего автомобиля по уникальным идентификаторам (ID Code). Каждый датчик имеет свой уникальный код (адрес в системе) который указан на корпусе датчика.  Если требуется эксплуатировать автомобиль с двумя комплектами сезонных колес (резина и диски), то необходимо, чтобы оба комплекта были оснащены датчиками давления в шинах.
Если автомобиль имеет функцию автопривязки датчиков давления в шине, то эксплуатация двух комплектов колес безпроблемна, но если автомобиль не поддерживает автопривязку, то возникают проблемы с постоянной перепропиской на СТО. Если на таком автомобиле эксплуатировать два комплекта сезонных колес с оригинальными датчиками, то каждую сезонную переобувку потребуется перепривязка каждого из комплектов. У оффициального дилера данная операция стоит от 1000 до 5000 рублей за операцию, которую необходимо выполнять каждую смену колес. Решением данной проблемы может стать покупка «датчиков-клонов» вместо оригинальных или их аналогов.
Для изготовления датчиков клонов необходимо предоставить нам их идентификаторы (ID), уже прописанных в автомобиль. Узнать эти коды можно двумя способами. Первый вариант - это сделать фотографию каждого датчика. Идентификатор написан на корпусе датчика. Второй вариант получить идентификаторы - подключить компьютерную диагностику к автомобилю и считать ID из памяти автомобиля. Также возможно считывание идентификаторов непосредственно с колес автомобиля беспроводным образом, не разбирая их, но для этого требуется специальное оборудование. Полученные идентификаторы прописываются в программируемые датчики давления шин. Автомобиль не видит разницы между оригиналами и клонами. Более ничего перепрописывать не придется.
Использование «датчиков клонов» оправдано на автомобилях, где в память можно прописать только один комплект датчиков.
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: jeep grand cherokee overland diesel рестайл
День добрый, столкнулся с аналогичной проблемой, летняя резина с датчиками шла с машиной, наступила зима, прикупил колеса в сборе, установил, думал предупреждение на нервы капать не будет, накапало всёже )), прикупил на алиэшке датчики, установили в колеса, сами не прописались, заехал в сервис, залезли в мозги - нашли датчики но вот засада нужны ID датчиков, получается снова надо разбортировать и с каждого срисовать  ID ??? кстати в мозгах почему то не отобразились ID летних колес.
Автомобиль: Jeep WK2 5
7 HEMI
У меня опять трабл с датчиками. Купил на ебее комплект датчиков на свой третий комплект шин. Продавец божился что датчики рабочие.
Смонтировал датчики, поставил колеса на машину - но датчики не распознались. У меня заранее все номера были переписаны, сфотографированы - поехал к дилеру, прописывать. Дилеры 960руб. взяли, типа прописали, но давление в шинах на дисплее как не было - так и нет. Дилеры только руками развели - ничего не знаем, покатайтесь пока. Вот думаю - правомерно они 960р. взяли? Это или мастера у нас такие косорукие, или датчики не подходящие.
Столкнулся с броблемой считывания датчиков, купив б/у диски с другой машины. У меня Гранд 2014 года. Диски взял с датчиками с более свежей машины. Не определились и автоматически не прописались. Дилер тоже прописать не смог. Говорит код выдают 8-мизначный, а должны выдавать 7-ми. По ВИНу пробили нужный каталожный номер  68241067АВ. Если у кого работоспособные датчики с таким номером без дела завалялись, готов приобрести.
Изменено пользователем Vladimir x2
Опечатка
от 16 года на 11/15 работать не будут
Автомобиль: Mercedes-Benz X-class 350d 4matic
Из строя вышел всего один датчик - имеет смысл менять весь комплект? или в целях экономии средств, можно поменять только один (естественно оригинальный)?
А вообще я этой системой приятно удивлен. Датчики работают долго, показывают четко. Вон вчера вечером заметил медленно падающее давление в заднем правом. И да, сцуко БОЛТ поймал, с шайбой :blink: А так бы утром развлекался со спущенным колесом...
19 минут назад, ALLIGATOR сказал:
главное при перебортировке не перепутать датчики местами :D я минут 30 голову чесал, сдувал и надувал 4 колеса по кругу, проверяя все дополнительным манометром :censored:
ALLIGATOR хм...у меня сами не перепрописались...заднее левое на компьютере показывалось как переднее правое...
а колеса в сборе это правильное решение) но никак не могу до него дойти)
2 минуты назад, fhmKO сказал:
А я сразу так сделал. Комплект 18" с датчиками вышел лишь чуть дороже, чем резина на 20" :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014 OVERLAND 3.0 TD V6
В 14.03.2018 в 13:35, up6 сказал:
можно... без проблем...
Доброго здоровья, Андрей!
Невезуха...
Только разобрался с датчиками парковки, так сегодня загорелся красным задний правый датчик давления воздуха :facepalm:Надо заказывать.
Помогите, пжл., узнать какой у меня стоит датчик?
Vin: 1C4RJFCM4EC250689     Машина 2013 г.в.
Спасибо, заранее :rolleyes:
Mps
541
Автомобиль: WK2
ivstar  Добрый день 56029 398AB
http://www.moparplus.ru/production/search/art/56029 398AB / рекомендовал бы ставить только оригинал
Мопар-плюс... стыдно... стыдно товарищи... этот номер устарел года два назад... мягко буду троллить вас по таким поводам...
Игорь, для Вас идет датчик 68241067AB - 4800 в наличии...
Mps
541
Автомобиль: WK2
1 минуту назад, up6 сказал:
т.е. он не подходит?
я этого не писал... хотите меня подловить? гыыыыы...
просто в запчасти идет 067... и уже давно...
Автомобиль: WK2 Laredo был
Wrangler JL есть
В 12.12.2017 в 10:36, up6 сказал:
видимо учитывая пожелания трудящихся красйслер уронил цену на датчики для 16+ года... -:)))...
А подскажите уронил цену до какого уровня?
У меня laredo vin 1C4RJFA87GC506686
На зимний комплект колёс, начитавшись форума, заказал на ebay датчики 56029398AB/68241067AB, поставил, сами они не прописались, поехал к партнеру клуба, заплатил 2500, id датчиков считываются, т.е. датчики работают, куда-то их там прописали, но вся зима с прочерком давления, и значком проверьте давление в шинах
Вы не первый... кто такое сделал... печально, но работать это не будет...
ответил в личку
Здравствуйте, помогите пожалуйста заказать датчики давления в шинах.
Хочу поставить 20 радиус, диски MAC, сейчас 18 стоят...
VIN: 1C4RJFBG4FC626238
Заранее благодарен.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD Overland
Grand Cherokee WK2 3
6 Overland
Немного не в тему.
На предыдущем Гранде два комплекта колес с датчиками прослужили 10 лет безотказно.
Вот теперь задумался, покупать диски под второй комплект колес, если такой геморрой. :facepalm:
купите родные датчики и все гуд будет
Автомобиль: JEEP 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
8 часов назад, up6 сказал:
А сколько стоит сейчас оригинал на WK2 3.6 2012 ?
Изменено пользователем BlindBird
Автомобиль: нет
Наелся датчик в летнем колесе. Или может его нет там. Так как при покупке авто не один не опознавался и не работал. На зиму брал диски с датчиками. И они работали. За зиму видать летние набрались смелости и сегодня после замены колёс один из них стал возбухать.)) Пока отключил. Но вот в чём вопрос? Почём сие чудо? Машина июнь 2012года выпуска дизель. И скорей всего нужно все четыре, ибо потресканые сильно резинки.
Изменено пользователем Duck74
если хотите сразу и чтобы заработало, то только Мопар...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 3.0 AT (238 л.с.) 4×4
Всем доброго утра. Ни кто не покупал здесь http://jeep-part.ru/katalog/datchiki-davleniya-shin?yclid=1860794017375066126
датчики давления?
В 10.04.2018 в 21:54, up6 сказал:
Сколько сейчас стоит на модель 2015г
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 101 гость (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Карлеоне
    • welding68
    • ALEX3
    1. С наступлением весны владельцы Jeep Wrangler активно начинают эксплуатировать свои автомобили после зимнего простоя. Именно в этот период часто проявляются скрытые неисправности, требующие профессионального вмешательства. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler в кузове GL с двухлитровым турбированным двигателем. Клиент обратился с двумя основными проблемами: нестабильной работой мотора стабилизатора (свейбара) и неисправностью системы полного привода, а конкретно - моторчика блокировки переднего дифференциала.
      Диагностика неисправностей
      Первым делом наши специалисты провели комплексную диагностику обоих узлов. Мотор стабилизатора (свейбар) - известное слабое место Wrangler, особенно после зимней эксплуатации. В данном случае проблема усугублялась тем, что проводка к мотору была повреждена, что вызывало сбои в его работе. Что касается системы полного привода, то здесь требовалась более тщательная проверка, так как моторчик блокировки переднего дифференциала мог выйти из строя полностью или требовал лишь небольшого вмешательства.
      Процесс ремонта
      После тщательной диагностики наши мастера приступили к ремонту. Восстановление проводки к мотору стабилизатора решило первую проблему - свейбар снова начал работать корректно. С моторчиком блокировки дифференциала ситуация оказалась сложнее - хотя при тестировании в сервисе он активировался и работал нормально, для полной уверенности в его исправности требовался тест-драйв в реальных условиях. Если в ходе эксплуатации проблема проявится снова, возможно, потребуется замена этого узла. Важно отметить, что проводка до моторчика была в полном порядке, что сузило круг возможных причин неисправности.
      Результаты работ и рекомендации
      После проведённого ремонта Jeep Wrangler был полностью готов к весенней эксплуатации. Этот случай наглядно показывает, насколько важно своевременно диагностировать и устранять даже незначительные неисправности в системах стабилизации и полного привода. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    skif.niko
    skif.niko
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
