Автор ATVPILOT
23 дня и 23 часа
25 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор vs.
21 день и 20 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Датчик давления в шинах на WK2 - выбор/обсуждение
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
- vivas
- А л а н
- biker
- KRPNKo
- Arthur Hovhannisyan
записей - 7
комментариев - 2818
- 38
записей - 94
комментария - 277595
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
