Снятие стартера и ремонт втягивающего реле.
Вчера нежданчиком отказал стартер. Подло и бесчеловечно, он щёлкал втягивающим, не желая крутиться. Все произошло в километре от дачи. Минут 20 подергал ключик и кое-как завелся. По приезду на дачу было принято решение снимать стартер.
Занятие геморройное- не то слово. Лично у меня не получилось вынуть агрегат без трёх основных составляющих процесса:
1) выкрутил лямбду №2
2) скинул с хвостовиков передний кардан(то ещё развлечение: не забывайте постучать по болтам, прежде, чем крутить. То есть, надели головку и постучали. Без обстукивания слизываются "на ура")
3) приподнял домкратом мотор с коробкой на стыке оных.
Дальше разбор. Это просто, расписывать не буду.
Реле развальцовывается маленькой плоской отверткой(хотя с виду монолит).Вынимаем рабочую часть,затем паяльником(мне хватило 40Вт) отпаиваем концы обмотки и снимаем контактную группу.
Вот так оно выглядит после 12 лет работы:
Болтовые контакты отшлифовал, но не в плоскость, а "под шарик" большого диаметра. Подвижный контакт подгорел до серьезных раковин, его просто перевернул. Естественно, шлифанул нулевкой. После завальцовки "втер" в шов немного герметика.
Разобрался в проблеме, стартер и втягивающее оказались не причем. Весь косяк был в селекторе АКПП. Со временем сместился рычаг АКПП и при постановке в паркинг не отключалась блокировка пуска двигателя на передаче. Выявилось чисто случайно, решил зачем-то попробовать завести двигатель в на нейтрали и он завелся. Разобрал центральный тоннель, настроил положение рычага и все стало работать как часы.
16 часов назад, Sunabodzy сказал:
О как! Получается, у Вас (при повороте ключа) в подкапотном блоке реле стартера даже не щелкало. Вот что значит "правильная формулировка проблемы" 😉
По сути, у Вас команда на втягивающее и не шла, так что работает оно или не работает - понять невозможно. Обычно при отсутствии щелчка у стартерного реле, меняют его на соседнее (дворники, бензонасос...). Если и после этого реле молчит при повороте ключа, значит команда на него не поступает =>  скорее всего виноват селектор, может, с проводкой проблемы.
Ну а работоспособность самого стартера проверяют перемычкой вместо его реле.
  • maxsan
  • zxcvasdfqwer1234
  • iskanderKRD
  • nav
  • Smiirnoff
  • N_Hawk
    • 22 Комментария
    • 32353 Просмотра
    • 196328 Просмотров
    • 439153 Просмотра
