Задний кардан WK - проблемы и решения
Автомобиль: jeep Grand cherokee wk 3.7
Так и чем дело закончилось с карданом на 3.7 ? У меня тоже крестовтна слетела
Автомобиль: Jeep WK2 TH 5.7
@diz03, значит так ставил уже 2 раза крестовину GMB 27*80 (от Хендая) ходит тыщ 20, сейчас взял крестовины TOYO TK-112 (27*80), выглядят намного надежнее, но ставить не стал тк мастер предложил переделать кардан под крестовины от Прадика, когда мои совсем умрут. Вот сейчас ищу подопытный кардан, для эксперимента.
IMAG2113
Да и что не мало важно эти крестовины дешевле чем GMB
Изменено пользователем maldor
Спасибо. Попобую тогда toyo эти. Вариантов у меня не много)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
GUK12 ставлю на кардан 3.7, встают сами нормально, но масленки надо вынимать и глушить. Т.к. они мешают проворачиванию.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Toyo TK-2780 еще дешевле и более доступна :)
Отчитаюсь:
Поменяли крестовины на кардане, поставили GMB GUK-12  , на люмине закернили, на чугуне прихватили сваркой, при кернении сильно колется чугун.
Посмотрим на сколько хватит их.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
Люди подскажите крестовина TOYO TK-112  подойдет на кардан WH 3.0 ?
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0
 EDS
 WD40310
крестовина 27x80 кернение 184.10 eds
Вот эта крестовина подходит! И она как раз под кернение. Балансировку мастера делают на токарном станке!
@Aleks_las,Нормально ходит?
редкий вариант как я посмотрю.. тойя тоже 27Х80 в чем отличие?
Изменено пользователем Stimon
Всем доброго времени суток!
Хотел узнать, в итоге какая крестовина подходит на WK 2006 г.в. (3.7 литра). Тоже думаю подогнать какую-нибудь крестовину и реставрировать вал нежели чем покупать новый. Кто уже смог успешно решить данный вопрос? Что порекомендуете?
Насколько я понял, подходят крестовины GMB GUK 12 и Toyo TK-112.
Какие себя лучше показали или может есть еще что-то более достойное?
Изменено пользователем LDjess
Вопрос знающим людям а точнее тем кто менял крестовину заднего кардана на 3.0 CDR. Крестовина сама имеет внутри полости для смазки? Вопрос к тому что заскрипела крестовина, сама крестовина в "нормальном" состоянии не люфтит. Хочу просверлить отверстие  нарезать резьбу и вкрутить тавотницу по центру крестовины... если каналов нет то думаю попробовать просверлить и нарезать резьбу на каждой стороне.
BMW X5 F15 xDrive 40d
Аналогичная ситуация была у меня, только на XJ. Уже не вспомню какой был производитель крестовины, но тавотниц там не было. Хотя каналы внутри были и говорят они есть у всех, так идет процесс их отливки на производстве. Но, просверлить отверстия в крестовине не получилось, так как металл там сильно каленый. У меня рядом завод "Зенит" (если кто помнит такие фотоаппараты при СССР), отдавал даже туда, сказали - откалить не вариант, это уже будет не крестовина, в общем никто не взялся. Вот мне и было тогда интересно, почему нельзя откалить, просверлить и нарезать резьбу, и снова закалить? В общем отпишись если что получится.
W124/300E
Потому, что нужно точно знать марку стали, режим закалки/отпуска, и все равно крестовину поведет при термообработке, она сначала закаливается, а потом шлифуется в размер и соосность.
буду искать хорошее сверло
И хороший метчик.
А может проще крестовину с масленкой купить и поменять? Они вроде бы недорогие, недавно себе обе менял....
Нет, менял не сам, поехал на станцию, где спринтера делают и мне там перепрессовали,  заодно кардан отбалансировали и цепь в раздатке поменяли.
Крестовины с фиксаторами, но мне накернили. Был ньюанс, что масленки мешали вставке крестовины, подобрали их поменше размером на рынке.
Ставил GMB GUK-12
Изменено пользователем Town
@Town, а у нас тут не все так просто с ремонтом карданов тех которые с кернением..))) их тут просто не делают .. и пока крестовина без люфтов лучше сделать профилактику. А потом когда уже пипец будет крестовине ... там и будем токаря искать с золотыми руками для переделки кардана..)
Автомобиль: Grand Cherokee (WK)
всем привет . чем дело то закончилось на 3.7 какая кристовина походит . тоже думаю как все провернуть . спецов вообще у нас нет. кто что посоветует ?
Автомобиль: джип гранд чероки 2008
дважды перепрессовывал крестовины на заднем кардане 3,0 л CRD хватало на 20-30 тыс км, в итоге приобрел стальной задний кардан из Америки , подошел как родной , пока все нормально, дальше будем тестировать
Изменено пользователем cthutq
стальной  за сколько обошелся ?
что за кардан ? на старом таких проблем вообще не возникало сколько ездил
половина цены от родного, в интернете есть фото где родной алюминевый и стальной вот такой и купил
Автомобиль: Гранд Чероки WK
Заказал здесь http://www.fortwayne...f-52105760.html,
в мае через академию плюс,  цена вопроса на тот момент 37000 рублей. Сейчас  думаю будет подороже из за курса рубля. Пробег 10000 км из них 5000 Новосибирск - Симферополь с груженым прицепом под 1000 кг. Полет нормальный. Крестовины заменяются и шприцуются.
Если кому интересно сфотаю и скину.
Вот информация на предыдущей странице по железному кардан.
Сейчас на нем еще год. Полёт нормальный
дай сылку пожалуйста ,спасибо
Пост выше
Автомобиль: был: Grand Cherokee 3.0 CRD 2007 overload
чёрный !
Нашёл железный ? Если да то киньте ссылку или артикул на цену интересно посмотреть..
Автомобиль: WK 3.7
Jeep xj 6
5d......
Был сегодня в Солнечногорске. Замена крестовин на заднем кардане от WK 3,7? балансировка со снять-поставить получилось 10500 р..
Много карданов с регионов , больших от грузовиков,спецтехники. Я к тому, что можно не бояться с ними работать удаленно. Люди нормальные, главный дядечка, вообще душевный.
Вот ссылка на работу с регионами :
http://kardanvalservis.ru/rabota-s-regionami/
Изменено пользователем Сашка М
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Менял заднюю крестовину. Выпрессовали,запресовали,закернили.штангенциркулем померили - со всех сторон одинаково утоплена. Закернили (по 7-8 насечек на каждую сторону и никаких вибраций и биений. Проехал уже тысяч 10, все норм. Нужно поменять переднюю крестовину. она такая же как и задня???
А на счет того что их менять нужно каждые 20-30 тысяч км... Это мой годовой пробег. При цене крестовины 500р, цене замены обоих со снятием кардана 2000 и цене кардана 15тыр. я могу 5 лет менять эти крестовины спокойно... А я уверен что через 5 лет возьму как минимум рестайлового, или если вляпаюсь в иппотеку, то Весту)
Автомобиль: Jeep GC 4
7 WH 2006
Заменил заднюю крестовину заднего кардана. Мне поставили EDS WD40310 размеры 27,07*79,80. Может кому пригодится.
Автомобиль: SRT 8
Всем доброго времени джиповоды!!! Появилась проблема с карданом задним. На SRT 8 год 13 рест. Есть ли где у нас умелые руки которые  смогут эту болячку вылечить? Или не обойдусь малой кровью?) За ранее спасибо!
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 273 гостя (Посмотреть всех)
    • Drun9
    • Диммонн
    • URRI 39
    • Cepezhik
    • zorge799
    • Роман Жуков
    • even 16
    • Shas13
    • kapitalist
    1. Недавно в наш автосервис TRS Motors приехал дорестайлинговый Jeep Grand Cherokee 2011 года с пробегом 250 000 км. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем 3.6 литра и был приобретен у друга, который владел им последние 8 лет. Новый владелец решил провести полную диагностику, чтобы оценить реальное состояние машины. Для Jeep такого возраста и пробега это абсолютно правильное решение, позволяющее выявить потенциальные проблемы на ранней стадии.
      Выявленные проблемы при диагностике
      При осмотре сразу стало заметно, что автомобиль уже проходил ремонт в другом сервисе - были заменены маслосъемные колпачки. Однако наша диагностика выявила несколько серьезных проблем. В районе фазовращателя правой головки блока цилиндров обнаружена течь масла, аналогичная проблема найдена на стыке правой ГБЦ с мотором. Также диагностированы характерные для возраста автомобиля проблемы с ходовой частью. Все эти неисправности типичны для Jeep Grand Cherokee с большим пробегом и требуют внимания специалистов.
      Рекомендации по ремонту и обслуживанию
      На основании проведенной диагностики мы составили для владельца список рекомендуемых работ. В первую очередь необходимо устранить течи масла, что потребует разборки и качественного ремонта двигателя. Также стоит уделить внимание ходовой части - изношенные детали могут негативно влиять на управляемость и безопасность автомобиля. Для Jeep Grand Cherokee 2011 года с пробегом 250 000 км особенно важно использовать качественные оригинальные запчасти или их проверенные аналоги. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе поможет продлить срок службы этого автомобиля.
      Особенности обслуживания автомобилей с большим пробегом
      Jeep Grand Cherokee 2011 года - это уже возрастной автомобиль, требующий особого внимания. При таком пробеге (250 000 км) даже при аккуратной эксплуатации неизбежен износ многих узлов и агрегатов. Мы рекомендуем владельцам подобных автомобилей проходить диагностику не реже чем раз в полгода, даже если явных проблем не наблюдается. Своевременное выявление и устранение неисправностей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих ремонтов в будущем. В TRS Motors мы имеем большой опыт работы с возрастными автомобилями Jeep и готовы предложить оптимальные решения по их обслуживанию.
    MaxMaster1
    MaxMaster1
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
