Задний кардан WK - проблемы и решения
Ну пока стало понятно, что кардан от Хеми 5.7 на дизеля не подходит, коротковат...
окончания 003 вроде как 3 литра или 6.1срт
окончания 760 вроде как 4.7/5.7
окончания 006 вроде как 3.7 литра
пока вот такое нарыл...
в буквах не разбирался, наверно года, релиз или что-нибудь еще...
поправьте меня, если ошибаюсь
Изменено пользователем Roman76
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
5 часов назад, Roman76 сказал:
Вот тут что-то сомневаюсь. Раздатки разные, следовательно ращмер у них тоже должен быть разный. Я бы сказал что 3.7 со 140 раздаткой и срт одинаковы. (Если я правильно помню, что на дизель, 3,7 и срт ставятся 722 мерсокоробки.
Автомобиль: в подписи
В америке четко пишут, что 4,7-5,7 - разные...но могут путать с моноприводом (в америке есть моноприводные 5,7 - под буксировку всякого тяжелого).
10 часов назад, Akpo6at13 сказал:
А там не нивелируется разница в длине ДВС+АКПП+РК ?
В любом случае, все это требует уточнения, я написал.
3 часа назад, Roman76 сказал:
В нашем случае играет роль акпп+ рк. А двигатель только определяет тип ичпользуемой акпп:) тут столкнулся с тем, что рк nv245 тоже разная бывает.
На 4.7 и дизеле они разные как раз из за различий в длине коробок и фиксации входного вала рк
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
14 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Правильно помнишь, коробки одинаковые (MB 722.6), но модификации немного разные (передаточное число и что-то еще). На 3.7 и SRT ставят W5A580. А на дизеле вроде W5J400 (требует уточнения).
W124/300E
40 минут назад, Daniel Jackson сказал:
Геометрически разницы нет.
У меня на дизеле  W5A580, а на SRT, по логике, должна быть  W5A900, она момент больший переваривает.
Любопытно. Посмотрел разные вины дизеля - по ходу на дорестике стоял W5A580, а на рестике уже стоит W5J400. Сорян за флуд не по теме).
https://www.jeep.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=ТВОЙ ВИН
W124/300E
Спасибо за ссыль, наконец то я ее в закладки добавлю, а то раза три уже искал по всем темам :)
Я по факту вскрытия определял, 6 фрикционов в пакетах, нюансы планетарок, позволяют определить модель.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
1 час назад, Daniel Jackson сказал:
Меня наемали? У дизеля по паспорту 520 НМ, а коробас на 400...
4 часа назад, СашкаМ сказал:
Этот глюк тянется еще со времен первых установок этой коробки на вжик дизельный. Забей. По вину одно, наяву другое. На своей проверял.
Так по факту не W5J400 стоит на дизеле? А что-то иное?
Автомобиль: Ford
Поделюсь своим опытом ремонта заднего кардана.
Преамбула - при пробеге 200К умерла задняя крестовина, плюс я запустил с заменой - подразбило посадочное.
Сама история:
Часть 1 - Обратился в кардан Лефортово, взялись сделать за 8 т. руб (замена крестовины, ремонт посадочного, балансировка). Гарантия год без ограничения пробега.  Итог - Сделали.
Часть 2 - Через 6 тыс и полтора месяца на пустой дороге хорошо ускорился, при сбросе газа раздался щелчок, затем пошла вибрация. Первая мысль - передний кардан. По изучении - проблема в заднем кардане - улетела часть с игольчатым подшипником, крестовина болтается в алюминиевом ухе. Понятно, что ехать нельзя, снял кардан отвёз и оставил в Лефортово. Заключение из лефортово - я где то лазил, задел карданом, в результате выпресовался подшипник.  Ответ лефортово - случай не  гарантийный - до свидания (алюминиевые карданы нежные, на них только по асфальту итд, хотя на родном лазил по болотам, пластиковый пыльник на сочленении был затёрт, крестовины не отторгались). Поскольку кардан снимал сам, то места контакта с чем либо я не увидел, хотя и смотрел. В этот день ездил только по асфальту, за три дня до этого парковался через кусок бордюра.
Часть 3 Взял бу кардан из Белоруссии, люфтов нет, подкусывание есть.
Итог - Не знаю стоило связываться с ремонтом или нет и что было причиной отстрела подшипника, но факт есть факт.
Для себя итог - правильный вариант - новый кардан, если форс мажор то бу.
W124/300E
19 минут назад, WildCrew сказал:
Как что?
Зачеканили хреново.
Возможно, сыграло то, что вилку подразбило, но тогда и за ремонт не надо было браться.
Очередной пример, увы, подзаборного сервиса, в кассу, вэлкам, с гарантией, пошел на****:(
Автомобиль: Ford
Знаю, но решил забить, хотя зачастую довожу подобное общение до решения.
Тут поразило другое, мне кардан делал не мастер, который принимал потом его, когда я приехал с вопросом, как же это сломалось? И он посмотрев на кернение, сказал, что явно делал не он (он так не делает), а директор сервиса и нужно ждать его решения. То что делал директор я знал, поскольку кардан делали при мне и мы немного пообщались. Мнение директора -это часть про задел, прижал, выдавил. Для себя причины и следствие поломки я определил, но мне осталось не понятно, как так можно вести дела.
16 минут назад, WildCrew сказал:
К сожалению сейчас так почти везде:
1. Ничего личного, просто деловой подход.
2. Это просто бизнес, детка, ничего личного.
И это будет продолжаться, пока никто не "наедет" по-серьезному...
W124/300E
1 час назад, shurilla сказал:
Это будет продолжаться и после, "Это Россия, детка"© :(
Наедут - отмашутся, ну штраф заплатят, ну кардан новый купят, юрика прикроют и откроют заново.
Автомобиль: XH 4.7 '06
3 часа назад, WildCrew сказал:
В субботу поменял у них крестовины заднего кардана) Хотя, надо отдать им должное, они отговаривали от этого мероприятия.
Отговаривали, потому что по их мнению указанные дефекты крестовин на карданах не были причиной вибраций, с которыми я начал борьбу))
А крестовины закусывали немного.
@СашкаМ Их правда оказалась.
Вибрации не из-за заднего кардана.
Вот тут мы про них (вибрации) трём:
Да все там меняется. Только сервисники пытаются раскрутить на покупку крестовин у низ по цене в 2 раза выше рынка. Мне одну перепрессовали в сервисе в тисках, выставив чашки по штангелю. Через пару месяцев заскрипела вторая. Изучив рыеок услуг, выяснилось что 90% сервисов называются по разному, а по факту все это карданбаланс, который ломит цены. Начал искать в ближайших областях. В туле тоже карданбаланс монополист. Нашел ребят в калуге. Все сделали примерно на 40% дешевле москвы. Дали гарантию полгода. По факту уже почти 2 прошло и 35 тысяч пробега.
  • 4 месяца спустя...
23
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
4.7 литра
231 л.с
год. 2006
В 26.09.2018 в 18:14, Akpo6at13 сказал:
Дай контакт Калужских хочу перебрать задний кардан.
Автомобиль: гранд чероки
Подскажите, люди добрые, размер крестовин на задний кардан WH 3,7
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4
Здравствуйте!))
А ни кто случаем не заморачивался изготовлением усиленного заднего кардана?  у меня сейчас установлен стандартный карданный вал, но в шлицевой его части имеется вертикальный люфт. Покупать новый не бюджет совсем (~70 тыс руб). Б/у кот в мешке
У меня уже железный стоит. Кардан-сервис делает. ценник сейчас не знаю, был 25 (после 2014, то есть уже после прыжков курса).
11 часов назад, Николай Пименов сказал:
Заказал тоже железный, для его изготовления нужны фланцы коих нет данный момент в РФ (так в конторе которая занимается карданами сказали) буду ждать..
И вот этот железный - не усиленный, просто новый.
Я заказывал замену крестовин + полностью новый сам кардан. Фланцы остались алюмишки родные (до следующей замены крестовин).
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 385 гостей (Посмотреть всех)
    • Chester
    • seeking
    • Александр 45
    • Денис SPB
    • buzz
    • serg102
    • cooltool
    • dlesk
    1. Недавно в наш автосервис TRS Motors приехал дорестайлинговый Jeep Grand Cherokee 2011 года с пробегом 250 000 км. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем 3.6 литра и был приобретен у друга, который владел им последние 8 лет. Новый владелец решил провести полную диагностику, чтобы оценить реальное состояние машины. Для Jeep такого возраста и пробега это абсолютно правильное решение, позволяющее выявить потенциальные проблемы на ранней стадии.
      Выявленные проблемы при диагностике
      При осмотре сразу стало заметно, что автомобиль уже проходил ремонт в другом сервисе - были заменены маслосъемные колпачки. Однако наша диагностика выявила несколько серьезных проблем. В районе фазовращателя правой головки блока цилиндров обнаружена течь масла, аналогичная проблема найдена на стыке правой ГБЦ с мотором. Также диагностированы характерные для возраста автомобиля проблемы с ходовой частью. Все эти неисправности типичны для Jeep Grand Cherokee с большим пробегом и требуют внимания специалистов.
      Рекомендации по ремонту и обслуживанию
      На основании проведенной диагностики мы составили для владельца список рекомендуемых работ. В первую очередь необходимо устранить течи масла, что потребует разборки и качественного ремонта двигателя. Также стоит уделить внимание ходовой части - изношенные детали могут негативно влиять на управляемость и безопасность автомобиля. Для Jeep Grand Cherokee 2011 года с пробегом 250 000 км особенно важно использовать качественные оригинальные запчасти или их проверенные аналоги. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе поможет продлить срок службы этого автомобиля.
      Особенности обслуживания автомобилей с большим пробегом
      Jeep Grand Cherokee 2011 года - это уже возрастной автомобиль, требующий особого внимания. При таком пробеге (250 000 км) даже при аккуратной эксплуатации неизбежен износ многих узлов и агрегатов. Мы рекомендуем владельцам подобных автомобилей проходить диагностику не реже чем раз в полгода, даже если явных проблем не наблюдается. Своевременное выявление и устранение неисправностей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих ремонтов в будущем. В TRS Motors мы имеем большой опыт работы с возрастными автомобилями Jeep и готовы предложить оптимальные решения по их обслуживанию.
    novmax
    novmax
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
