Проставки на диски
Nik-nik333
Автомобиль: Jeep grand cherokee
Очень интересно, кто-нибудь ставил проставки на диски. Хочу попробовать для усиления визуального эффекта вынести колеса на уровень арок.
Оно и так свин. Да и что-то подсказывает, что курсовая устойчивость лучше не станет.
45
Автомобиль: Jeep GC 2011
Jeep Cherokee 1990
Chrysler 300c SRT8
У меня стояли, по 2,5 см. каждая, вид отличный. Брал в Кунцево
Почитав отзывы поставил проставки фирмы Вектор 30 милиметров. Колеса выдвинулись прямо на уровень арок. Визуальный эффект заметен. Как-то агрессиии больше стало.
  • 8 месяцев спустя...
Фото есть?
п.4.9 Правил
146
6 2012 г
Почитав отзывы поставил проставки фирмы Вектор 30 миллиметров. Колеса выдвинулись прямо на уровень арок.
Готовьтесь (копите деньги) к скорой замене ступичных подшипников :D
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Ну не факт что прям уж к скорой, имхо не намного быстрее они умрут.
Или есть статистика?
Хотя 30 мм, это конечно перебор, на мой взгляд половины уже хватает
146
6 2012 г
На гладкой дороге - не так скоро
на плохой - скоро
на колдобистой ( как всегда бывает когда весной асфальт тает вместе вс снегом) - очень скоро
естественно скорось и дальность поездок
так же "красота" так сказать, тянет за собой повышенную нагрузку на шаровые опоры поворотных кулаков (или рычагов), потому как увеличивается сила воздействия на них из за "удлиннения" рычага воздействия, шарниры рулевых тяг, меняется ход аммо, ухудшается курсовая устойчивость, появляется рыскание авто на больших скоростях.....
и очень рекомендуется новая настройка так называемого сход-развала на обеих осях...
Проставки (Спайсеры) не создадут вышеописанных проблем (кроме рыскания) только на неразрезных мостах, т е на авто где мост представляет собой цельный металлический корпус. Спайсер должен плотно садиться внутренним оверстием на буртик ступицы и надежно фиксироваться гайками (болтами) с нанесением на резьбовую часть "синей фиксационной смазки" в штатных отверстиях (на штатных шпильках) ступицы, соответственно шпильки спайсера (только шпильки должны быть!!!) с нарЕзанной резьбой, но ни в коем случае не катанной и иметь установленную твердость. Это Ваша или чья-то жизнь....
Но! Каждому свое......
Удачи
Изменено пользователем rsm
146
6 2012 г
вот например
http://www.quadratec.com/products/92807_00XX_A_PG.htm
а вот европейский и-бэй сайт,  варианты колесных проставок предлагаются на Гранды только до 2010 г в
http://stores.ebay.de/4wheelparts/_i.html?LH_TitleDesc=1&_nkw=spacers&image.x=15&image.y=3
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Как может из за проставок меняться ход аммо? И откуда ухудшение курсовой устойчивости и рысканье? Если только проставки на убитую ходовую вкрячить.
У меня на FX-45 стояли и всё было отлично. Более того, стала помягче и к асфальту лучше "прилипла" на скоростях.
На ФХ ступицы летят - только в путь, но на проставках я 25 тыс проехал и всё ок, так и продал.
так у них в выборе моделей и не предлагают Jeep'ы старше 2010.
Вот, пожалуйста, проставки на WK2 - http://www.rocky-road.com/jeep-grand-cherokee-wheel-spacers.html
Автомобиль: Джони
Есть фото ДО и ПОСЛЕ?  :)
120
Автомобиль: WK2 CRD
ex-Wrangler Rubicon 3
6 3d
Фото тоже глянуть интересно как оно выглядит. По опыту на Рэнге откатал 20 тысяч с проставками, итог -  убил  все ступицы и шаровые, после чего убрал проставки. Сама машина на момент когда я их поставил была с пробегом 11 тыс, считай новая.
439
Автомобиль: Джони
Ступицы? или подшипники ступиц?
120
Автомобиль: WK2 CRD
6 3d
Ступицы
Вобщим не выдержал и купил проставки "Vektor"  30мм. ставить или нет? Колеса и резина штатные 265/50 R20
Изменено пользователем Dimsa
Так ведь вроде обычно наоборот - проставки в 99% берут для чего-то нештатного, чтобы выправить параметры поближе к штатным.
:shades:
Купил чтоб вынести колеса вровень арок, родные диски мне нравятся, но нигде фото не нашел, как будет выглядеть с проставками.
Вот только теперь не знаю - ставить или нет, поначитался о вреде проставок  :mad:
так  точно, когда ставятся диски и резина шире.
ну это большой вопрос, это как диски с - вылетом, нагрузка ток на подшипники ступицы возрастает.
Поставь, покатайся, посмотри как выглядеть будет, сюда фото закинь.
Автомобиль: WK2 2012 Дизель
На втором Хаммере ступичные подшипники почитали почти за расходник, при этом три года со спейсерами 50 мм никак на их работе не сказались. Видимо, очень многое зависит от режима эксплуатации.
Я вспомнил безбородую юность как гонял на ВАЗ 2106, 2108 с переваренными штампованными дисками вылет был см по 4-5, ещё ставили проставками под пружины, чтоб колесо об подкрылок не тёрло, ремонтировал всё! Но вот чтоб ступицы менял - не помню.
Конечно в Москве дороги местами не очень, тем более я не шумахер и не любитель бездорожья, думаю все будет нормально. Через недельку поеду на балансировку (новую резину прикатывал) за одно и проставки поставлю.
Сегодня привезли проставки - не подошли!!! Шпильки оказались тоньше, но на подъёмнике прикинул на передок, смотрится хорошо.
Через неделю пообещали привезти для рестайла  :mad:
Как и обещал, выкладываю фото с проставками Вектор. Гранд стал немного мягче, руль по легче крутить, даже жена это почувствовала, сегодня прожог 170 по МКАДу от ш. Энтузиастов и до Щелчка, прет как танк, не колыхнется, вобщим я доволен. С дорестайла проставки не подойдут, толщина шпильки разная, у рестайла 14х1,5.
как было
как стало
Автомобиль: jeep
если вдруг кто еще захочет  http://v8spb.ru/prices/search_result/ALM-11   клубням по 2600 за проставку отдам , та машине которая на фотке , что-бы стало ровно с аркой на перед 25мм поставили на зад 30мм , хрен знает почему так  :rolleyes:
Автомобиль: GCH WK2
В 29.06.2016 в 16:59, ЗавМаг сказал:
Доброго дня!
проставки продаёте ещё? Хочу приобрести
Автомобиль: jeep
да 1 к-т есть
  • 3 года спустя...
15
Автомобиль: Jeep Grand Che WK2 3.0 CRD
 Здравствуйте, а на ДО мест есть проставки у вас? Спасибо
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2006
В 10.06.2014 в 22:57, Nik-nik333 сказал:
Здравствуйте. Очень нужен чертежи эскизы переходника-проставки от Jeep Grand Cherokee 2005 2008 5x127 на Mercedes 5x112.
Прошу помощи
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 458 гостей (Посмотреть всех)
    • ZAGAN
    • Карлеоне
    2. Графит
      • 7
      • 1830
