Замена масла в АКПП NAG1
Cos
Pinned posts
183
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
АКПП NAG1 (Mercedes-Benz 722.6)
Устанавливалась на автомобили:
WK 3.7 Laredo - модификация W5A580
SRT8 - модификация W5A580
WH 3.7 Laredo - модификация W5A580
3.0 CRD (Дизель) - модификация W5J400
Дополнительная информация по АКПП
Для того чтобы проверить какая АКПП стоит у вас на авто, нужно сделать следующее:
https://www.jeep.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=ЗДЕСЬ_ВАШ_VIN
Копируем ссылку, в конце вставляем свой VIN и дальше смотрим раздел OPTIONAL EQUIPMENT и в нем будет АКПП. Например: 5-Speed Auto W5A580 Transmission
Масло и расходники в АКПП:
Сервисная замена - 5 л ( ! ) - по факту в W5A580 (NAG1, он же 722.6) сливается 3.9-4л.
Полный объем (на сухую) - 7,7 л
Рабочая жидкость для АКПП Mopar® ATF+4
05013457AA, 68218057AA - 0.946 л
68218058AC - 5л
Возможна замена по допускам:
MB 236.14  - поскольку АКПП Mercedes-Benz, то данный лист допуска считается приоритетным, по отношению к Mopar ATF+4.
Chrysler ATF+4 (?)
До 2008 года был допуск MB 236.10. С 2008 года действет лист допуска MB 236.14, который заменил собой старый лист допуска.
Испробованные аналоги:
Fuchs TITAN ATF 4134   (Fuchs 600684099) Фото
Febi Automatikgetriebeöl (ATF)  (29449 - 1 л, 36449 - 5 л) - выбор многих. Нет в листе допуска MB 236.14.
MB A0019896803 - оригинальное масло Mercedes-Benz. Хорошее, но дорого.
Shell ATF 134
Motul ATF 236.14  (103784 - 1 л)
ZIC ATF Multi 4л (162628) info  - допуск Chrysler ATF+4 (подходит для W5A580 (NAG1), W5J400 и 545RFE)
ZIC ATF Multi, 1 л - (132628)
ZIC ATF Multi LF, 4 л - (162665) - допуск MB 236.14 для АКПП W5A580 (NAG1), W5J400 (так же как у Fuchs TITAN ATF 4134)
ZIC ATF Multi LF, 1 л - (132665)
Фильтр АКПП:
Chrysler 52108325AA
MB A 140 277 00 95
Febi 09463 (Фото)
SWAG 99 90 9463
Прокладка поддона АКПП:
Chrysler 52108332AA
MB A 140 271 00 80
Febi 10072
SWAG 10 91 0072
Фильтр и прокладка поддона АКПП в одном комплекте (аналог):
Febi 10098
Knecht (Mahle Filter) HX 81D (Фото)
MANN-FILTER H 182 KIT
Прокладка под сливной болт на картере АКПП ( ! ) ( ? )
Chrysler 52108330AA
MB A1402710060
Разъем контактной группы АКПП
Chrysler 52108322AA
MB A2035400253 (Фото)
При установке разъема необходимо смазать литолом наружные кольца, чтобы не закусило.
Поддон АКПП со сливной пробкой
Chrysler 52108327AA
NTY BMOCH011
Внимание! Запчасти по каталогу Chrysler стоят на порядок больше, чем по каталогу MB.
Утверждение о том, что фирменное Mercedes-Benz разливают на заводе Fuchs тут.
Утверждение о том, что к АКПП NAG1 не относится классификация масла ATF+4 тут.
SERVICE BULLETIN NUMBER: 21-014-07
NOTE: This Service Bulletin DOES NOT apply to Sprinter transmissions, Crossfire transmissions, MK/PM vehicles equipped with Continuously Variable Transmission (CVT) and WG vehicles equipped with a diesel engine (sales code ENF) and a W5J400 or NAG1 transmission (sales code DGJ).
Перевод:
Примечание: Данный сервисный бюллетень не распространяется на коробки передач Sprinter, Crossfire, МК/PM автомобилей, оснащенных бесступенчатой трансмиссией (CVT) и WG, оснащенные дизельным двигателем (товарный код ENF), а также АКПП W5J400 или NAG1 (товарный код DGJ).
ENF - WG дизель 2.7.
W5J400 - WH дизели 3.0 (DGU, хотя он не прописан буквально, но коробка та же).
DGJ - 6,1 (SRT8) и 3,7 Laredo (W5A580)
Замена масла в АКПП:
Первая замена масла в АКПП на 100000 км. Далее через каждые 60000 км.
Замена масла в АКПП возможно двумя способами:
1) Частичная замена (самый популярный)
Замена масла в АКПП в картинках (соседняя тема) тут
Если очень хочется заменить масло полностью, то лучшим методом будет несколько раз поменять масло в АКПП частичным методом с пробегом между заменами 200-400 км.
Остаток старого масла при частичной замене:
7.7/100=0.077 - 7.7л общий объем масла в коробасе.
5/0.077=64,93% - 5л слили (64% от общего объема)
Остаток старого масла после первой замены - 35.06% (2.7л)
2-ая замена: 11.68% (0.9л)
3-ая замена: 3.98% (0.3л)
4-ая замена: 1,29% (0.1л)
Ну и так далее. Имхо 2-3 замены более чем достаточно (методом частичной замены).
Замену рекомендуется проводить с небольшим интервалом (например 200-400 км). Это относится к частичной замене после покупке автомобиля, путем нескольких замен. Особенно актуально, если в автомате давно не меняли масло. Свежее масло начинает активно вымывать отложения грязи, тем самым забивая фильтр.
После замены прокладки поддона АКПП рекомендуется проверить (например через неделю) нет ли течи ("прижилась" ли прокладка).
2) Полная замена (выполняется специальным аппаратом или путем откручивания магистрали идущей от коробки к радиатору)
Данный способ замены не очень распространен, так как бывали случаи, когда после замены таким способом возникали проблемы с АКПП, а некоторые даже попадали на ремонт АКПП. Для полной замены необходимо 11-14 литров масла.
По поводу частичной или полной замены масла можно почитать тут
Измерение температуры масла в АКПП
АКПП NAG1 (MB 722.6)
  • Daniel Jackson закрепил тема
  • Daniel Jackson откреплено, закреплено, откреплено, закреплено, откреплено и закреплено это тема
Я себе залил Fuchs Titan ATF4134. Делал замену 3 раза частичной заменой. В дальнейшем планирую делать частичную замену каждые 20к, так как по книжке вроде положено раз в 60к. Собственно в первом посту есть расчеты, что "полная" замена это минимум 3 раза сделать частично. Делать так 3 раза подряд очень нудное занятие, поэтому лично я для себя решил делать частичную замену каждые 20к. Вот))
2 часа назад, ruby12 сказал:
Самое смешное, что уже нет такого масла, как шелл атф134
Юр, есть. В прошлом году по-крайней мере было еще. Только продается бочками по 208л, отпускалось только сервисам. Т.е. если я, допустим, у шелловского диллера значусь как точка по продаже масла - мне его не продадут (официально), а вот напарник мой значится как автосервис у того же диллера и может спокойно купить.
И исчо - по мануалу в ВК положено мопар лить, который атф+4. Не агитирую. Констатирую из мануала.
183
По ману то все верно, но если исходить из того, что у некоторых стоит мерсокоробка, то в такую наверное лучше что-то по допуску к мерсу).
Автомобиль: WH 3
0CRD
В Mon Mar 05 2018 в 00:31, СашкаМ сказал:
Было бы крайне удивительно, если бы хруслер добровольно отказался бы от дополнительного заработка. Уж кто кто, а пендосы на альтруистов точно не похожи.
94
Автомобиль: jeep grand cherokee wk 3.0d
В 04.03.2018 в 22:52, Daniel Jackson сказал:
т.е. грубо говоря каждые 20тыс.км будешь сливать 5 литров и заливать 5 литров? Хммм, хорошая идея. Возьму на заметку!
183
Ну не 5, а около 4... но сути не меняет))
183
Почему же, и фильтр тоже буду менять. Стоит он копейки. У меня нет сливной пробки и поддон все равно снимать)).
183
Ну как бы больше у меня не сливалось)) Вот, писал тут об этом. Есть подозрение, что есть разница в объеме масла на дизеле и на бензинке 3.7 (и SRT). Пока никто больше не подтвердил ифну.
1 651
W124/300E
1 час назад, Daniel Jackson сказал:
С SRT точно есть, там бублик больше.
103
Автомобиль: VW Multivan T5GP 4Motion 2.0 BiTDI 180 л.с.
У меня тоже немного слилось, думал больше будет. А с маслом парится не стал, брал мопаровское.
103
У меня хоть и пробеги небольшие (35 тыкм за 3 года), но маслице меняю во время. Скоро планирую снова в коробасе поменять ( пробег после последней замены около 20 тыкм). Мне не жалко, а коробасу приятно, к тому же запас масла ещё имеется.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
В 12.03.2018 в 16:41, Mr.Freddy сказал:
Ну , и правильно.Чего с ним париться то ? Я вот сейчас взял его по 389 руб/литр. Чего дешевле искать , искать замены и копья тут ломать ?
Изменено пользователем олегТТ
183
Что-то ценник совсем дешевый для жижки с логотипом Мопар.
667
Да кому она нужна..., давно уже можно за копейки его найти. Правда про его подлинность я не знаю... А если говорить про мерсокоробку, то там ещё и допуска нет 236.14.....
124
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
2002г
Собрался поменять масло в коробке. Заодно решил проверить два щупа: самодельный из оболочки тросика и приехавший недавно от китайцев (https://ru.aliexpress.com/item/SPEEDWOW-1220mm-Automatic-Auto-Car-Transmission-Gearbox-Fluid-Dipstick-For-Mercedes-722-6-Professional-Tool-Level/32784485463.html?spm=2114.13010708.0.0.DibO90). По самопальному масло в автомате в норме, а по китайскому- масла нет... Щуп с АлиЭкспресса явно на пару сантиметров меньше заходит в трубу. Чему верить?
У китайского есть уши-упоры (как у оригинального),  он не проваливается до поддона, упирается в трубке, как вроде положено по мануалу. Обсуждали уже ранее. В общем китайцем должно точно быть.
124
2002г
Ага, уже нашел даже фотки у соседей
Получается, я на полупустой коробке наяриваю(((. Завтра же полезу менять...
124
2002г
А у ВК2 на той же коробке щуп свой что ли? Чой то я запутался...
https://www.drive2.ru/l/483315625830121558/
У вк2 коробка как минимум другая. У нас мерседес 722.6, у них ZF 6 или 8hp чего то там. Не втыкал
1 651
W124/300E
31 минуту назад, витаха19 сказал:
Это не ты запутался, это он запутался.
И лоханулся, купив два щупа за 6 000. На Али они в районе трехсот рублей... :)
Изменено пользователем E_Gun
124
2002г
Да фиг с ней, с ценой.
Вот это по нашим машинам? http://www.wkjeeps.com/misc/LX/TSB_300C_Forums/TSB_2101906_LE.pdf
Там специнструмент 9336 Dipstick. Вбиваю в поиск выдаются мне фотки как раз удлиненного наконечника щупа без "ушек"...https://ru.aliexpress.com/item/Automatic-Transmission-Fluid-level-Dipstick-Tool-for-Chrysler-Dodge-Jeep-VW-9336A-917-327/32803473891.html
Oil Dipstick 9336 has indicator marks every 10mm=Щуп 9336 имеет индикатор метки через каждые 10 мм
Блин, вроде разобрался))) . По щупу 9336 уровень на холодной коробке 40мм, на китайском-примерно 20. На оставшиеся 20мм мерсощуп как раз и не достает до дна...
Изменено пользователем витаха19
183
У меня родной металлический щуп не достает до дна.
94
вчера была третья замена масла из цикла "менять по 4 литра", так вот, хоть замена уже и третья, но слилось очень грязное масло, на магните была липка грязь и фильтр был грязный...
 по этому в следующий раз опять поменяю 4 литра через 7000км наверное, и так буду делать, пока не будет сливаться не такое грязное масло. тогда уже увеличу интервал замены.
На фото поддон коробки CRD JGC 2008 год.
Эта пробка откручивается или это муляж?)) Ну реально! Боюсь что поддон в узел завяжу...:blink:
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Это пробка и первый раз откручивается очень тяжело!
103
1 минуту назад, Van777 сказал:
Я всегда менял масло снимая поддон, а тут думаю что я мучаюсь то... Ага... Фиг там))
Вань, очень тяжело это как?)) Взять вороток у шиномонтажников?)) Тогда я точно поддон в узел завяжу...:lol:
732
Я из стандартного набора мелким пробовал, ничего не вышло. Потом большим и двумя руками до щелчка.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 257 гостей (Посмотреть всех)
    • agregat97
    • Юган
    • MishaS
    • fregl07
    • Voldemarych
    1. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
