Замена масла в АКПП NAG1
Cos
Pinned posts
183
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
АКПП NAG1 (Mercedes-Benz 722.6)
Устанавливалась на автомобили:
WK 3.7 Laredo - модификация W5A580
SRT8 - модификация W5A580
WH 3.7 Laredo - модификация W5A580
3.0 CRD (Дизель) - модификация W5J400
Дополнительная информация по АКПП
Для того чтобы проверить какая АКПП стоит у вас на авто, нужно сделать следующее:
https://www.jeep.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=ЗДЕСЬ_ВАШ_VIN
Копируем ссылку, в конце вставляем свой VIN и дальше смотрим раздел OPTIONAL EQUIPMENT и в нем будет АКПП. Например: 5-Speed Auto W5A580 Transmission
Масло и расходники в АКПП:
Сервисная замена - 5 л ( ! ) - по факту в W5A580 (NAG1, он же 722.6) сливается 3.9-4л.
Полный объем (на сухую) - 7,7 л
Рабочая жидкость для АКПП Mopar® ATF+4
05013457AA, 68218057AA - 0.946 л
68218058AC - 5л
Возможна замена по допускам:
MB 236.14  - поскольку АКПП Mercedes-Benz, то данный лист допуска считается приоритетным, по отношению к Mopar ATF+4.
Chrysler ATF+4 (?)
До 2008 года был допуск MB 236.10. С 2008 года действет лист допуска MB 236.14, который заменил собой старый лист допуска.
Испробованные аналоги:
Fuchs TITAN ATF 4134   (Fuchs 600684099) Фото
Febi Automatikgetriebeöl (ATF)  (29449 - 1 л, 36449 - 5 л) - выбор многих. Нет в листе допуска MB 236.14.
MB A0019896803 - оригинальное масло Mercedes-Benz. Хорошее, но дорого.
Shell ATF 134
Motul ATF 236.14  (103784 - 1 л)
ZIC ATF Multi 4л (162628) info  - допуск Chrysler ATF+4 (подходит для W5A580 (NAG1), W5J400 и 545RFE)
ZIC ATF Multi, 1 л - (132628)
ZIC ATF Multi LF, 4 л - (162665) - допуск MB 236.14 для АКПП W5A580 (NAG1), W5J400 (так же как у Fuchs TITAN ATF 4134)
ZIC ATF Multi LF, 1 л - (132665)
Фильтр АКПП:
Chrysler 52108325AA
MB A 140 277 00 95
Febi 09463 (Фото)
SWAG 99 90 9463
Прокладка поддона АКПП:
Chrysler 52108332AA
MB A 140 271 00 80
Febi 10072
SWAG 10 91 0072
Фильтр и прокладка поддона АКПП в одном комплекте (аналог):
Febi 10098
Knecht (Mahle Filter) HX 81D (Фото)
MANN-FILTER H 182 KIT
Прокладка под сливной болт на картере АКПП ( ! ) ( ? )
Chrysler 52108330AA
MB A1402710060
Разъем контактной группы АКПП
Chrysler 52108322AA
MB A2035400253 (Фото)
При установке разъема необходимо смазать литолом наружные кольца, чтобы не закусило.
Поддон АКПП со сливной пробкой
Chrysler 52108327AA
NTY BMOCH011
Внимание! Запчасти по каталогу Chrysler стоят на порядок больше, чем по каталогу MB.
Утверждение о том, что фирменное Mercedes-Benz разливают на заводе Fuchs тут.
Утверждение о том, что к АКПП NAG1 не относится классификация масла ATF+4 тут.
SERVICE BULLETIN NUMBER: 21-014-07
NOTE: This Service Bulletin DOES NOT apply to Sprinter transmissions, Crossfire transmissions, MK/PM vehicles equipped with Continuously Variable Transmission (CVT) and WG vehicles equipped with a diesel engine (sales code ENF) and a W5J400 or NAG1 transmission (sales code DGJ).
Перевод:
Примечание: Данный сервисный бюллетень не распространяется на коробки передач Sprinter, Crossfire, МК/PM автомобилей, оснащенных бесступенчатой трансмиссией (CVT) и WG, оснащенные дизельным двигателем (товарный код ENF), а также АКПП W5J400 или NAG1 (товарный код DGJ).
ENF - WG дизель 2.7.
W5J400 - WH дизели 3.0 (DGU, хотя он не прописан буквально, но коробка та же).
DGJ - 6,1 (SRT8) и 3,7 Laredo (W5A580)
Замена масла в АКПП:
Первая замена масла в АКПП на 100000 км. Далее через каждые 60000 км.
Замена масла в АКПП возможно двумя способами:
1) Частичная замена (самый популярный)
Замена масла в АКПП в картинках (соседняя тема) тут
Если очень хочется заменить масло полностью, то лучшим методом будет несколько раз поменять масло в АКПП частичным методом с пробегом между заменами 200-400 км.
Остаток старого масла при частичной замене:
7.7/100=0.077 - 7.7л общий объем масла в коробасе.
5/0.077=64,93% - 5л слили (64% от общего объема)
Остаток старого масла после первой замены - 35.06% (2.7л)
2-ая замена: 11.68% (0.9л)
3-ая замена: 3.98% (0.3л)
4-ая замена: 1,29% (0.1л)
Ну и так далее. Имхо 2-3 замены более чем достаточно (методом частичной замены).
Замену рекомендуется проводить с небольшим интервалом (например 200-400 км). Это относится к частичной замене после покупке автомобиля, путем нескольких замен. Особенно актуально, если в автомате давно не меняли масло. Свежее масло начинает активно вымывать отложения грязи, тем самым забивая фильтр.
После замены прокладки поддона АКПП рекомендуется проверить (например через неделю) нет ли течи ("прижилась" ли прокладка).
2) Полная замена (выполняется специальным аппаратом или путем откручивания магистрали идущей от коробки к радиатору)
Данный способ замены не очень распространен, так как бывали случаи, когда после замены таким способом возникали проблемы с АКПП, а некоторые даже попадали на ремонт АКПП. Для полной замены необходимо 11-14 литров масла.
По поводу частичной или полной замены масла можно почитать тут
Измерение температуры масла в АКПП
АКПП NAG1 (MB 722.6)
  • Daniel Jackson закрепил тема
  • Daniel Jackson откреплено, закреплено, откреплено, закреплено, откреплено и закреплено это тема
  • 2 года спустя...
667
37 минут назад, ruby12 сказал:
коллеги, вырвало полуось, вытекло масло, как думаете, сколько вытекло? сколько купить, чтобы залить?
Так от куда же мы знаем, сколько вытекло?  Купи пару литров для начала.... и методом тыка по щупу смотри... - залил, покатался, посмотрел...
249
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
44 минуты назад, ruby12 сказал:
А точно из коробки или всё таки из редуктора?
628
BMW 330Cic
@truckdriver все верно, спасибо, нет мозгов - считай калека)
как раз купил масла в мосты
667
5 часов назад, ruby12 сказал:
Во блин.... и я туплю..., мозги не включил... Но мне простительно - я с похмелья....  :crazy:
628
BMW 330Cic
@EmerA как и я. Спасибо @truckdriver  а то я вже масло заказал. Вовремя отменил)
63
Автомобиль: JEEP Grand Cheroke 3.0 CRD Overland 2008
Привет всем! Спрошу тут, где посмотреть маркировку на АКПП? Заморочился этим т.к. по вин выдаёт W5J400, но дизель 3.0 в стоке выдаёт 510Нм и тогда должна стоять W5A580? Последние же цифры (400-580) маркировки, это максимальный крутящий момент
Под машиной лазил, нашёл слева пустой шлифованный прямоугольник, без намёка на маркировку. Справа, только две наклейки с штрих-кодами.
Может не там смотрел?
коробка у Вас - 5-Spd Auto W5J400 Transmission
Автомобиль: Jeep GC WH 2007 CRD 3.0
Интересным опытом поделюсь. Как-то год назад, в июне 19-го менял плату с датчиками скорости в коробке. После этого через некоторое время заметил, что на холодную появился пинок в районе перехода с 1-й на 2-ю передачу. На словах без диагностики поставили диагноз "замена соленоида, цена 15000". Ну, думаю, поездим, посмотрим, тем более на прогретой коробке всё плавно без рывков. А в этом году, после замены радиатора кондиционера (там встроен радиатор коробки), попросил проверить уровень масла в коробке... оказалось, что недолив 450 мл! Масло долили, пинок пропал.
Всем привет! Mopar4+ бывает в 5л канистрах? Или это подделка?
183
Да, есть:
68218058AC
Понял, спасибо
В 17.07.2020 в 09:16, Daniel Jackson сказал:
Да, есть:
68218058AC
68218058AA
Это тоже самое?
Привествую, подскажите, хочу заменить масло в акпп, есть все на руках по
Рекомендауциям сверху, но незнаю с каким моментом затягивать болты поддона, и если есть схему затяжки, или  напишите тут, спасибо..
1 466
@TISA  По мануалу 8Нм
533
Привествую.Сегодня сделал годовое ТО,обслужил авто к зиме сменил  масло и фильтра в АКПП  и моторе..
Акпп работало  хорошо, иногда очень редко, сбросив скорость  машина долго держит передачу и вспомнив что нужно переключить ,  переключала, был толчок, и иногда зимой могла на холодную держать одну передачу,  лечилось перезапуском, или перед ездой подержать на  тормозе передачи.. и попереключать подогреть акппп..
В акпп масло заменил сам первый раз за 5 лет владения авто по пробегу ближе к 60000 км , на нем  проехал  только я..
Залил FUCKS   в акпп, в мотор MB   с  51, 52 допуском..
По свету масло было  темное черно- красное  , запаха гари небыло, на магните была только мелкая пыль  ,  как слизь..некаких крупных кусков и прочего в подоне необнаружено..
Залез  вовремя, поставил  набор от  MANN,удевил способ крепления поддона, неперетянеш  прокладку..
Все по уму, воспользовался вашими данными  затяжка болтов ,все сделал как по мануалу..
Тянул от центра к краям, прошел 2 раза..
Проверил  на заведенном  авто , все сухо, уровень выставил  на холодную, примерно заменил гдето от 3.5 до 3.7 литров,..
Завтра прокачусь , прогрею акпп и перепроверю уровень, на данный момент он чуть выше отметки ,  25 градусов, на холодную..
Будут новости дополню..
3 часа назад, TISA сказал:
Прокладку не перетянешь, а резьба в корпусе акпп срывается на раз.
И вообще я бы немцам третью мировую устроил за внутренние шестигранники.
Автомобиль: Chrysler 300c 3.0 CRD
При выборе масла для АКПП нужно смотреть как написан допуск.Если- MB-APPROVAL 236.14 ,то допуск дан фирмой Мерседес.Если в названии нет слова APPROVAL -то это допуск Мерседес не давал а сами производители решили что оно подходит. К фирме Мерседеса никакого отношения не имеет,они им допуск не давали.Вот здесь все допуски.     https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/bevo-blaetter-sort1.html
В книге Мерседес Е-класса (W211)  Устройство.Обслуживание.Ремонтн стр.116 дано что для АКПП 722.6   нужен  236.10 и 236.12.
Изменено пользователем gesha-50
дополнение
81
Mps
545
Автомобиль: WK2
@gesha-50 если хотите корректно пользоваться терминами, читайте документацию по жидкостям на английском на зарубежных сайтах, при этом опирайтесь на три слова: Specifications, Approvals и Recommendations. Тогда вы не будете Approval и Recommendation называть одним и тем же словом "допуск" ;)
Автомобиль: Wrangler-4 JL (2018-2025)
Добрый день. У меня дизель 2008 года, подскажите, пожалуйста, как понять, какая коробка стоит?
По ссылке из первого поста не получается, пишет, что нет такого ВИН номера((
у дизелей любого года она одна NAG1
183
@Kukunya так в первом посту же написано у кого какая коробка стоит. Даже модификация указана. Что было не понятно?
1 час назад, Daniel Jackson сказал:
"Сервисная замена - 5 л ( ! ) - по факту в W5A580 (NAG1, он же 722.6) сливается 3.9-4л." Про модификацию ничего не написано. Или данная информация не зависит от модификации?
183
@Kukunya в данном случае указана модификация W5A580, потому что по ней есть проверенные данные по сливу масла. Для W5J400 (дизель) такой инфы вроде не было в этой теме, поэтому и не указано. Насколько мне известно, конструктивно коробки W5A580 и W5J400 отличаются колоколом и размером вала под бублик. Кто-то говорил, что еще чем-то, но это никак не подтверждено. Предполагаю, что количество сливаемого масла на дизеле будет такое же.
З.Ы.
И кстати по вину очень странно, что не нашлось. Прям удивлен. Ошибок в вине точно нет?
Спасибо за информацию.
Если не лень, проверьте 1J8HCE8M58Y132370
Сам сейчас еще раз попробовал, получилось. До этого 4 раза пробовал. Может из-за того, что тогда буквы маленькие ставил...
249
5 часов назад, Kukunya сказал:
1J8HCE8M58Y132370
Main data
Parameter Value
Brand JEEP
Model JEEP GRAND CHEROKEE (STEYR)
Body Model Code WHJS74
VIN 1J8HCE8M58Y132370
Permanent link https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/jeep/vin_check?su=evos8q6m98hh
Build Date 18-JUL-08
Engine EXL - 3.0L V6 TURBO DIESEL ENGINE
Transmission DGU - 5-SPD AUTO W5J400 TRANSMISSION
Paint Code 1 PDM - MINERAL GRAY MET. CLEAR COAT
Paint Code 2 QDM - MINERAL GRAY MET. CLEAR COAT
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk
Привет из Испании, прочёл всю тему но не нашёл ответа. После снятия акпп вытекло все масло из бублика, предстоит установка акпп. Нужно ли заливать какое то количество масла в гидротранформатор? И сколько литров заливать после установки? В мануале проскакивали цифры 9.7 в сухую коробку, это верно?
Спасибо
нужно, по моему литра полтора туда влезает...
если акпп сухая совсем, то думаю 5-6 и потом проверять по графику
Спасибо за ответ, снимал коробку для замены маховика. Съело часть зубов и стартер крутил вхолостую. Залил 1,5л в конвертор. Запасся 10 литрами Мотюль АТФ VI, надеюсь хватит
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee wk 3
23.10.2017 в 21:10, Гость сказал:
Мне кто-нибудь пояснит о чем конкретно спор?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 272 гостя (Посмотреть всех)
    • Антон Геннадьевич
    • kapitalist
    • Irishca
    • DennyV8
    • Den1983
    • DS2999
    • Александр 051
    1. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
