Двигатель М642 3.0 CRD Ремонт,обслуживание
Сухарь шарового шарнира или Фиксатор сервопривода заслонки
A 642 091 01 50 Mercedes
05175 673AB Chrysler
Встречал что нужно 4 шт.
533
Различия в списках..что гуляют по форуму и нету..
Прокладка между турбиной и распределительным устройством выпускных газов-А 642 142 04 81 (5175629АА)
В последнем списке она идет как..
Тройник с коллекторов в турбину (05175629AA) A 642 142 11 80
Номера крайслера совпадают а вот номер от МВ другой, вопрос это одно и тоже..
Изменено пользователем TISA
533
Еще немного информации, в последнем списке есть и эта деталь..
Кольцо теплообменника егр на коллектор A 020 997 47 45 или A 0209974745
Деталь номер 20 на схеме.
Прокладка теплообменника ЕГР на коллектор(металл) A 642 142 05 80
Деталь номер 3 на схеме.
124
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
2002г
Тоже масло из развала течет. К чему готовиться, только к замене прокладок под теплообменником? Или же и сам теплообменник может дать течь, т.е. пойти под замену?
533
Кто менял, говорят что все решаеться заменой прокладок..
Сам готовлюсь к этой процедуре, делать собераюсь сам, но по лету на даче.
У меня свирл и все что с ним связано работает, поэтому настроен его сохранить.
Поэтому к этому вопросу подхажу серьезно, и поэтому зацикливаюсь на деталях.
Поэтому так подробно отнашусь к этому вопросу.
Надеюсь кто в теме оценит мой труд и если есть ошибки или неточности поправит..
Неохото разобрав мотор обламаться с детальем.
Буду закупаться по максиму.
В деньгах станет дороже на 30- 50 €..
Сэкономлю на работе..
Это мое решение..но от помощи не откажусь..
533
Народ, вот вопрос возник, а сам теплобменик менять нужно и если да то его номер можно в студию..
Буду очень блогадарен за помощь..
36
Автомобиль: был: Grand Cherokee 3.0 CRD 2007 overload
чёрный !
Часто читаю форум.. не натыкался что бы кто то менял полностью теплообменник.. обычно обходятся сменой прокладки нового образца.. но на мои слова не стоит опереться.. дождитесь специалистов местных..
52
Автомобиль: jeep grand cheroke wk 3.0 crd 2008 overland
 Chrysler
05179 360AB
Радиатор
31 дн.16 001 ₽
30 дн.16 610 ₽
У меня тоже теч в развале, вот все перелопачиваю, дабы понимать масштабы стихии)
251
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Номер по Mercedes
A6421800165.
Когда мне меняли прокладки, то сказали, что его ведёт от температуры и нужно тоже менять. Но Женя E_Gun говорит, что это ерунда. Я, сопоставив цену ремонта с ценой на радиатор, поменял и его, что бы второй раз туда уже не лезть.
251
P.S. По мерседесу будет дешевле.
533
Благодарю,нужная информация..
Номер по Mercedes
A6421800165
1 651
W124/300E
И снова повторю ;)
Я, конечно, только приветствую установку в автомобиль новых деталей, но на нашей практике, за 12 лет ни разу сталкивались.
Да и на форумах разных, дизельных и мерсо- не помню, что бы обсуждалось.
Я недавно купил сгоревший 642-й, горел так, что впускные коллектора оплавились, но радиатор на нем не имел никаких видимых повреждений.
Увы, сдали радиатор в цветмет, а то бы я его призмой померил.
Вот еще в помощь:
Изменено пользователем E_Gun
52
Вы в них хорошо разбираетесь и занимаетесь ремонтом ?
1 651
W124/300E
Разбираюсь хорошо, но ремонтом уже не занимаюсь...
Купил мотор что бы столик сделать ;)
52
удачи Вам, по итогам фото попрошу выложить этого шедевра. Как профи что скажете по поводу замены прокладки теплообменника ? муторное дело ? и обязательно ли коробку с приводами снимать ?
1 651
W124/300E
удачи Вам,
муторное дело ?
Спасибо!
Замена прокладки - дело правильное, но, да, уж очень муторное.
Ни коробку, ни привода снимать не нужно, все работы делаются сверху двигателя.
Я, вот, чуть выше два видоса выложил: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/34266-dvigatel-m642-30-crd-remontobsluzhivanie/?p=1368561
они дают представление о работе.
36
чёрный !
Привет! Это как раз тот человек с ником E_Gun к которому я советовал тебе обратиться..)
Спасибо!
Вам бы свой сервис открыть ) отбою не было бы наверно!)
Изменено пользователем Online111
1 651
W124/300E
Я плохой бизнесмен, не умею с друзьями вести дела, а их много ;)
533
Привествую.Потехоньку выкупаю деталье, вечером покажу что пришло.
Но также собераю информацию от тех кто прошел лично через это.
Охлаждайку я так понял надо слить, вопрос какой обьем и как правельние это сделать.
Что еще сливать или перекрывать нужно.
Сколько можно держать авто со снятой клеймой чтобы не было проблем, к примеру, ключ отвязался и все в таком роде..По неопытности думаю за 2 дня уложиться с заменной прокладок.
До кучи хочу поменять ремень навесного, на нем имеються трещины.... будет более свободный доступ, а если еще что меняют по умолчанию с этим ремнем..
Ремень буду брать..
GATES
Код: 7PK2035
CONTITECH
Код: 7PK2035 я правельно подобрал ремень для своего авто..
Также махну топлевный фильтр, когда меняли даже незнаю, сам катаюсь второй год..
Если есть какието нюансы по замене прокладок, дайте знать..Всем зарание спасибо,за любые советы..
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
По клемме с батареи,  отключать можно на любое время. У меня выключатель массы стоит под капотом, уезжаю в командировку, вырубаю и на месяц, и на три.
1 651
W124/300E
Очень внимательно вставлять втулку между коллекторами.
Сегодня мои пацаны собрали мотор, а он потек по втулке, такое у нас первый раз, но иметь ввиду нужно.
Я всегда ставил левый коллектор, водительский, а потом правый.
Они (пацаны) почему то опускают в развал оба сразу, так учили их, наверное.
Вот и получилось, что в какой то момент втулка встала наперекосяк, и это не заметили.
Ролики обводные. Причем оба они ребристые, хотя на один из них ремень гладкой стороной опирается.
Точно 7PK2035? Есть моторы с 7 и 8-ю ручейками, лучше посмотреть заранее.
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
@TISA,Витаха19 на днях разобрал двиг, как раз для замены прокладок. работы там конечно куууча... еще не собирал, это точно знаю)
533
Привествую, про ремень спасибо, значит нужно смотреть на авто какой у меня, или точно скажет win номер..я так понимаю.
А роликт тоже имеют различия по чеслу канавок..
Про колектора спасибо, обрачу внимание на этот момент...
Буду рад любым дополнениям..
Всем спасибо..
1 651
W124/300E
Конечно. Какой ремень, такие и ролики.
Про ВИН не знаю, определяет ли точно ремень, проще посчитать.
533
Как и обещал , показываю что подкупил .
Это первая часть заказаного.
Остальные детали будут от МВ..
533
Содержимое набора..
В пакете с болтами 4 размера, 2 размера обмедненые 9 длинных и 3 покороче болта под E- TORX,
2 болтика вароненые E-TORX и 2 оцинкованных TORX .
В пакете 6 прокладок и 1 зеленое резиновое кольцо.
Думаю с крепежом что может подвести при демонтаже, порядок.
Описание прокладок набора есть выше в теме, могу и продублировать, в другом посте..
Получу остальные детали дам знать..
533
-прокладка между турбиной и выпускной трубой к катализатору-А2194920080 (68012070АА)
-кольцо круглого сечения между турбиной и выходной трубой к промежуточному охладителю А0149976445 (5175626АА)
прокладка между турбиной и распределительным устройством выпускных газов-А6421420481 (5175629АА)   или А6421421180
прокладка между турбиной и штуцерным узлом-А6421420781(5175630АА)
прокладка между распределителем выпускных газов и выпускным коллектором
правая-А6421422180 (5175751АА) или А6421423280
левая-А6421423180 (5175752АА)
прокладки под гофропатрубком к клапану EGR-между патрубком и распред.устройством выпускных газов между патрубком и воздухораспределителем   А6421421880 (5175695АА)
Содержимое пакета с прокладками из набора.
С болтами посложнее , кто знает может дополнит нужное количество и их номерки.
732
Так вроде эти прокладки для маслоохладителя нового образца должны быть не такого цвета, или я чего-то путаю?
Вот, вспомнил, нового образца - фиолетовые!
Изменено пользователем Van777
533
Да встречал фото где они фиолетовые.
У нас в стране везде в продаже только такие, неважно интернет или на заказ.
МВ достать продовец не смог, есть дилер Крайслера в городе, до развода и Мерсами баловались.
Искать у них фиолетовые , не уверен что припрут нужные , будет деталь от Мопар..
Или цвет не принципиален.
Фирма то хорошая что сделала данные прокладки, немец..или я не прав..
732
Да там походу не в цвете дело, они получше качеством будут. Это как оранжевый сальник старого образца на патрубке воздушного фильтра, все меняли на черный из более плотной резины.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 241 гость (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • Neek
    • pankaman
    • Adjchfu
    • Leonid123
    1. Графит
      • 7
      • 903
