Двигатель М642 3.0 CRD Ремонт,обслуживание
Автомобиль: Джип гранд чероки
А если при замене прокладок теплообменника ,свирл уже отключены то при сборке его можно не ставить ?или что то на нем держится итд?
1 651
W124/300E
57 минут назад, Серега на джипе сказал:
Ничего, только болтик в пассажирский коллектор заверните, там дыра насквозь.
23
Т е можно и не ставить его и тяги тоже?
667
Да
1 651
W124/300E
19 минут назад, Серега на джипе сказал:
И сами заслонки тоже лучше удалить, где то тут есть тема про их удаление, там подробно все расписано.
23
С заслонками вроде ясно,а егр заглушки ни кто не ставил ?или оставляют его ?
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
Егр отключается прошивкой, потом снимаем фишку с него и все. Заглушки  физически ставить имхо нецелесообразно, да и вроде нельзя, там датчик давления выхлопа вроде висит, если я ничего не путаю:wacko:
23
Программно давно все отключил, просто на машинах по проще ставят заглушки вот и решил поинтересоваться.Всем спасибо за ответы.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep grand cherokee WK 3.0 CRD
2008 г.в.
В 14.06.2014 в 05:46, gesha-50 сказал:
Вот еще один из разделов по уходу и обслуживанию  http://baby-iq.rusfolder.net/files/40973539
На прошлойй неделе менял прокладки между масляным радиатором и картером двигателя.Чтобы до них добраться пришлось снимать дроссельное устройство,турбокомпрессор,выпускные коллектоа и многое другое.Пришлось менять множество прокладок,так как они все разовые.Даю их каталожные номера,может кому пригодится.В скобках номер по каталогу Крайслера.Лучше брать по мерседесовскому каталогу.Деталь одна и таже а цена на треть дешевле.
-прокладкаа между масляным радиатором и картером двигателя(2 шт.)-А6421880180 (5175579АА)
-прокладка между турбиной и штуцерным узлом-А6421420781(5175630АА)
-прокладка между кронштейном крепления турбины и картером двигателя-А6421420681 (5175632АА)
-прокладка между распределителем выпускных газов и выпускным коллектором
правая-А6421422180 (5175751АА) левая-А6421423180 (5175752АА)
-прокладка под впускными коллекторами( 2 шт)(правая,левая)-А6421410580 (5175645АА)
-кольцо круглого сечения на патрубке правого коллектора между ним и смесительной камерой дроссельного устройства-А0139970045 (5175644АА)
-прокладка между турбиной и распределительным устройством выпускных газов-А6421420481 (5175629АА)
-кольцо круглого сечения между турбиной и выходной трубой к промежуточному охладителю А0149976445 (5175626АА)
-прокладка между турбиной и выпускной трубой к катализатору-А2194920080 (68012070АА)
-уплотнение(два кольца и втулка) в соединении правого с левым впускным коллекторами-А6420980037 (5175668АА)
-кольцо уплотнитильное(красного цвета)между смесительной камерой дроссельного устройства и воздухораспределителем-А6420980180 (5175710АА)
-прокладка фигурная между смесительной камерой дроссельного устройства и трубкой выхлопных газов -А6421410080 (5175712АА)
-кольцо круглого сечения на шумоподавителе дроссельного устройства-А0139972345
-кольцо круглого сечения под фланцем клапана EGR-А0259973448
-прокладки под гофропатрубком к клапану EGR-между патрубком и распред.устройством выпускных газов-А6421421880 (5175695АА) -между патрубком и воздухораспределителем-А6421421880 (5175695АА)
-кольцо круглого сечения между радиатором выхлопных газов и трубкой идущей к смесительной камере дроссельного устройства-А0269974348 (5080452АА)
-прокладка уплотнительная между дросселем и смесительной камерой-А6420980280
-прокладка между дросселем и фланцем крепления воздуховода от охладителя-А6421410180 (5175729)
Здравствуйте! Кто нибудь может точно сказать, подойдет этот список (мерседесовские запчасти) на на jeep grand cheeroke 2008 г.в. 3.0 crd?
У меня возник такой вопрос после того как в магазине продовец сказал что у него в этом полной уверености нет. vin 1J8HCE8M08Y107117
2008 г.в.
Ок спасибо
  • 4 месяца спустя...
63
Автомобиль: JEEP Grand Cheroke 3.0 CRD Overland 2008
В 18.05.2018 в 15:15, Akpo6at13 сказал:
Тут нужно уточнить, фото какого это автомобиля? Например на МЛ-ке места в разы больше, что бы подлезть....
Освежу тему. Вчера заменил эту деталюху и по свежим воспоминаниям скажу, что эта фотка не с нашего авто, у нас места в разы меньше и до кучи трубка акпп мешает...нужно откручивать крепление и отодвигать её в сторону. Крепится двумя болтиками под torx E10, но самая засада была вытащить этот уголок из посадочного места т.к. прикипел...только старый дедовский гвоздодер помог создать достаточное усилие, чтобы сдвинуть его с места.:moil: Зато новый оделся свободно, от нажатия пальцами, потом уже болтиками дотянул до конца.
Фото для сравнения снятой и новой, номера на них одинаковые (A 642 010 01 31)
Изменено пользователем AlexK
Автомобиль: Jeep Commander
Добрый день!
Прочёл всю тему. Но нужное инфо для себя не нашёл.
Кто подскажет какое должно быть давление масло на данном двигателе?
Перебрал двигатель, но что то не нравиться показание Launch. Как то слишком пригает.
Не знаю с чем это связано, но как только это происходит, сразу появляется ошибка с давлением топливо. Как это может быть связано?
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Если верить китайскому прибору то - на холодную 6 - 7 в зависимости от наружной температуры, на горячую 3-4. Еще сильно зависит от вязкости самого масла и конечно от срока его эксплуатации.
@Van777 вы про launch?
Я тут не много застрял и думаю куда и в какую направлению двигаться.
Масло 5w30 соответствует спецификации. Двигатель после замени блока с коленвалом.
732
Да launch, но больше всего, или даже постоянно стрелка перед глазами на доп. приборе давления.   Средний указатель на фото ( 3 Bar давление  нормально прогретого двигателя на холостом ходу), первый вольтаж, третий температура масла в АКПП.
Изменено пользователем Van777
Иван, мне одному фото не видно?
732
Ох е бежал утром на работу забыл прикрепить!)))
Буду ждать фото.
Дома валяется датчики VDO от AUDI. Порешать проблему с подсветкой, понять где подключить и будет счастье.
732
Прикрепил.)
Спасибо! У тебя вообще много чего сделанно.  Советом поддержишь?
Можно в личку контакти?
81
Автомобиль: Chrysler 300c 3.0 CRD
Вот фото из Инструкции по дизельным двигателям Мерседеса по давлению масля для М642
Автомобиль: Commander CRD 2008
В 15.05.2020 в 08:33, Van777 сказал:
@Van777  а датчик давления масла штатный использовал или через тройник устанавливал дополнительный?
732
Да, через тройник дополнительный и штатный. Работают оба.
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk
Парни из за чего такая беда? Как побороть?
Автомобиль: 3.0crdi
1 час назад, hekse сказал:
руби  егр и чипуйся, такого гуталина небудет.
Фишка на клапане егр была снята, ошибок не выдавал. Может он уже отключён? Как проверить?
Автомобиль: 3.0crdi
52 минуты назад, hekse сказал:
значит перешит уже. Масложора нет? смотри сообщение 267
Изменено пользователем Redbull
628
Значит это было и при чиповке никто не чистил ничего (да и зачем)
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • RS_DD
    • vrv377
    • Shvovan
