Принимайте Соучастника и единомышленника!
Автомобиль: jeep grand cherokee
Quote (Саша)
Привет! Че за черок?
Значет так, докладываю, у меня WJ 2004 год, 4.7 мотор.
Автомобиль: Grand Cherokee
Quote (nfvigator)
фото в студию! Будем заценивать smile
Chevy Van G10
nfvigator, Привет! smile v8 4.7 хороший друг, поздравляю!!!!!
Автомобиль: Nissan Pathfinder 2.5
BMW 316i
Привет, nfvigator! Заходи, мы здесь все единомысы! В смысле единомыши... cool
  • Основатель Клуба
96 038
Quote (nfvigator)
А вот и мой друг и помощник
Красивый Гранд и красивые фотки! thumb
Автомобиль: BMW X5 30d "16
Quote (nfvigator)
Так этож целый Grand ! smile Да еще и V8 ! Респект и поздравления!
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 243 гостя (Посмотреть всех)
    • Клеопатра
    • And nov
    • levonalex
    • kaRRamba
    • GedasBu
    • Msb2004
    • Poland
    • Sergey79
    • DmitriyVL
    • Vor
    • FISH
    • Serjio67
    • alex1812
    • Kofman
    • truckdriver
    • Brig
      • 6072
