Небольшая авария.
Автомобиль: GC 3.0D Limited 2014
Всем доброго дня. Тут у меня вопрос "назрел", поделитесь соображениями. Возвращался сегодня из Серпухова, на дорогу выбежала собака (лосиный тест на все 100%). Скорость была под 70, тормоза и уход на обочину не спасли, в итоге на бампере трещинка и порван не крашеный пластик. Вот думаю, если забить на трещинку и поменять только эту пластиковую вставку. Возможно ли это сделать не меняя всего бампера? Т.к. заметил, что в месте разрыва вылетела защелка, значит бампер не цельный? И очень был бы признателен услышать советы, где и за сколько это можно сделать.
З.Ы. Собака, бордосский дог, была красивая и ухоженная, с ошейником. Стоял с друзьями ждал хозяина, но он так и не появился. Скорее всего собака не выживет, хоть и убежала куда то в кусты. Друзья, ехавшие сзади, сказали, что после удара я ее еще и переехал.
Автомобиль: Jeep GC Limited 2015 3.0 (бензин)
На предыдущем поколении (у меня) подобная пластиковая фигня при страховом случае была заменена отдельно. То есть, теоретически, её можно отдельно купить.
В руководстве пользователя, кстати, есть рекомендации по её снятию.
Это передняя нижняя юбка! Можно заказать отдельно от всего бампера. А поменять не проблема.(можно и самому) Посмотри в партнёрах клуба. Можно к Диме-Профессору съездить , он ближе всех территориально.
1 386
Автомобиль: Сломался
Чаво у Вас там? ЗаконоДательна  цензура? ) А мы тут лохи??? )
170
Автомобиль: JGC Limited 2014 CRD 8AT
Каско в помощь. Если варить - то будет видно. А если не видно - то развалится. Меняйте, бывает. Хорошо, не лось.
33
Автомобиль: LC 200 Дизельный паровоз LC150 дизельный недопЁсок
Снимается она элементарно, снимаете рамку номера чтобы не мешалась, снимаете поворотные пистоны, которые держат юбку, 3 под машиной скажем так по центру в ряд, по два в каждой арке (один я так понял и оторвало) один виден через дырку прямоугольную в продкрылке внизу, другой внутри арки впереди, тоже держит подкрылок и юбку вместе. Всего их 7 шт. После отгиаем юбку скраев (защелки, идут туго) и тянем ее с защелок вперед  по ходу движения машины и она у вас в руках. В руководстве описан процесс. Можно заварить и покрасить либо в фактурку (почти в цвет некрашенного пластика будет), либо попробывать покрасить в цвет бампера аля оверланд, только как будет смотреться в сочетании с некрашенными арками - хрен занет
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
каски нет?
  • 4 месяца спустя...
54
Автомобиль: Gr.Cherokee 2012 3.6 Limited; Dodge Durango 2012 3.6 Citadel; Был CRD 2008.
Ну раз тема про "небольшую аварию"... спрошу тут, дабы не открывать "лишнюю".
Вчера по снегу решил объехать пробку.... Перелезть через бордюр со снегом...
Начал заезжать , всё ок, медленно, аккуратненько... и тут БАЦ! Удар, звон - встал. Комп показывает, что всё ок. Никаких сообщений, всё нормуль.
Отъехал и увидел, что прям под снегом стоит второй бордюрный камень - т.е. двойной.
Скорость - ну 2-3км, а звон пипец.
Съехал обратно, вышел, посмотрел - вроде ничего. Приехал на стоянку - посмотрел - передняя защита поцарапана (у меня штатная, пластик), и видно место удара -болт.
В приницпе, всё ок. Дальше проехался, никуда не ведет, всё ок.
Нужен совет..... мог ли я чё-нить повредить? Надо ли ехать на диагностику? Машина ведёт себя полностью адекватно.
Подкрылки, юбку не повредил - видимо из-за того, что боком заезжал.
Фотки с местом удара прилагаю.
5 664
Загони на подъёмник и осмотри всё. Если нет других повреждений и руль стоит так же, то забей.
54
я хоть чем ударился то? Руль вроде прямо)
5 664
Подрамником передней подвески.
  • 7 месяцев спустя...
194
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Ну вот и я в этой теме...
С полосы попутного движения мне под колеса вынесло боком "оленя" на Ладе. Уйти от него возможности не было, только тормоз... В результате: треснутая правая блокфара, помятый бампер правая часть, омыватель фары, правое крыло, датчик парктроника. (в Ладе в районе переднего пассажира салон на треть ширины стал Уже )
Ошибки выдает на правый поворотник и систему парктроников.
Каска есть.
Можно ли ездить, имея такие повреждения? Или могут быть последствия?
Судя по описаниям повреждений - ничего криминального (для машины )) ) нет, кататься можно.
Или лампа, или провод в поворотнике бдыщь ))
Парктроник - скорее всего ёкнулся стукнутый датчик.
194
Спасибо@Nordicus,
пыль, вода не могут куда-нибудь проникнуть? а потом глючить начнет...
Может заклеить или еще что...
Можно конечно подзаклеить трещину на фаре. Но это больше для самоуспокоения )))
Всё равно её менять надо будет.
5 664
Правую фару ОБЯЗАТЕЛЬНО загерметизировать скотчем, вода в ней может вызвать много глюков вплоть до незапуска или остановки мотора на ходу.
1 386
За правой фарой ТИМП и РСМ (мозги)? Если так, то кто сказал что снежный уплотнитель лишний? стоит копейки/5минут поставить.
@Leelu, Сочувствую :( и рад слышать Бодрой!
194
@Лунный пчел,,
Спасибо за участие!
Фару заклеили, но как быть уверенной, что она загерметизирована...
Джипа жалко. 80 т. км ни одной царапинки не было. А тут этот пилот формулы1 блин. Я до приезда ГИБДД из машины не выходила, боялась не совладать с желанием ему чего-нибудь помять. Понимаю конечно, что без аварий не обойдешься, как не старайся.
А что такое снежный уплотнитель?
Если я правильно понял ироничный испанский тон :rolleyes: , то это "что-то железное на морду"  :moil:
zashhita-perednego-bampera-seko-duga-ken  или zashhita-perednego-bampera-souz-96-nerzh
1 386
Ли-и-лу-у :rolleyes:  По поводу фары (тимпа и прочего) запытайте Петровича, он любит настойчивых но не наглых Людей :spruce_up:  За JEEPаса не переживайте, каско есть, крыло на болтах (около 18т.р. в нал новое), красят сейчас прилично... остальное как Лего шац-клац распалось, шац-клац собралось, он у нас такой Джипаська-очень приятен в ремонте :secret:  Берегите несущие части кузова, ДВС и Себя, остальное не критично...Снежный уплотнитель капота (перевод с англицкого, 13$ был в 11году) резиночка впереди капота, слева стоит с конвеера у всех а справа нет ни у кого (правых не существует как бы, но легко переделывается левая на право, отверстия в капоте с конвеера! у всех). На мой взгляд прикрывает ТИМП и РСМ от лишней влаги в движении. Если осмотрите потёртости капота по основному уплотнению поймёте что плотного прилегания в паре "капот-уплотнитель моторного отсека" нет. Если чего я на связЯх :)
5 664
Нет я имел в виду саму фару, в правой фаре есть мозги и если их зальёт, то начнётся ёлка на приборке.
1 386
Чего не спится Макс?
В современных машинах слишком много мозгов, на себе прочувствовал после аварии :)
1 386
Куда влетел?
1 386
Подушки срабатывали? Весну я пропустил.
Автомобиль: WK2 2012 3
Всем доброго дня!
Сегодня утром забадала меня собака, увернуться не было возможности, слева бордюр, справа поток машин
в результате столкновения пёс убежал и оставил меня с повреждениями
кто может подсказать номера деталей для замены (сориентируюсь по ценам), после праздников поеду к дилеру, машина в Каске.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Лоредо
Всем привет. Тоже недавно попал в аварию, прилетела мне в зад Шевроле Нива.
Очень порадовала меня стоимость нового  железа :)
Теперь ищу Б/у  запчасти : передний бампер , задний бампер и  дверь багажника.   (рестайл, Ларедо).
82
Автомобиль: Железяка wk2 3
6 trail&hawk
Качко, осаго?
55
Осага, да еще и Росгострах ( а они еще те жмоты) придется судится.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 1 445 гостей (Посмотреть всех)
    • Нивчик.
    • sergeihorosko901
    • Михалыч81
    2. Графит
      • 10
      • 3181
