Скрежет/скрип в районе переднего колеса
Добрый день всем! Подскажите кто чем может. Гранд чероки 2013 рестайл 3,6 без пневмы. При резком проезде лежачих полицейских в момент опускания кузова доносится какой то скрежет в районе амортизатора. Пробег 3800. Когда плавно и медленно прохожу препятствие то не шумит ничего. Подняли, посмотрели ничего не увидели, камней в пружинах и ничего лишнего не было, амортизатор тоже в норме. Ощущение как будто что то трется - скрежет в момент съезда с препятствия.. У кого-нибудь было HELP? к дилерам не ездил ещё.
  • Ответы 84
  • Просмотры 32,3k
  • @Panak, Варианты - втулки стаба, сайленты рычагов, защиты, колодки. если скрип как от колодок и сзади, то закис механизм ручника в раскрытом положении (обычно дело, проверить легко, вывешивается задне
  • Решается банально просто.    Начнем с проблемы... Если я правильно понял, то речь идет о противном подпискивании, похожем на не интенсивное торможение при дешевых колодках.    Проблема заключается в
  • Гость a11ex
    Гость a11ex
    это где вам такую поставили и назвали оригинальной? оригинальная mopar, и она железо.
Скрипит только передняя правая сторона. В этот же день на подъемнике проверили все резинки рычаги все впорядке. Что вообще с этим скрипом можно сделать, как устранить? Нервы на пределе уже за несколько дней.
Причём скрипач на улице не слышно. Скрип раздается только в салоне.
Если мы говорим о подвеске то:
Это скорее всего резинка. Сперва смотри втулки, потом подушки под пружины, затем сайленты. Просто когда машину вывешивали что-то расслабилось и грязь туда попала или перекосило что-то. На мойке пробей все резинки струёй хорошей.
Еще посмотри колодки, под них тоже грязь может залететь, ну и крайний случай подшипник.
Надо сегодня промыть. Колодки исключают менее 1000 назад поменял по кругу диски и колодки.
За передними колесами стоят металлические усилители в районе защиты подкрылок возможно когда машину поднимали их сагнули надо снимать и выгнать было у меня такое
Была подобная проблема, только на левом переднем..... так же началось после шиномонтаж! Доставало при проезде значительных неровностей, особенно лежачих полицейских! Если память не изменяет пропало после активной езды по трассе в сильный дождь.
Я тоже заметил что в дождь скрип пропадает, а после дождя опять начинается через какое то время.
@Satelit,Проверь кронштейн крепления подрамника за передним колесом (треугольная металлическая формованная деталь)! У меня на шиномонтаже погнули спереди... Скрипело когда тормозил и ездил по неровностям, даже небольшим... Стоит копейки. Поменять не проблема. Или можешь выгнуть свой=)
Изменено пользователем Korshe
Спасибо. Завтра постараюсь посмотреть.
@Satelit,
ага, помыться просится :D
Alessola1-Авто стараюсь содержать в чистоте.
Korshe спасибо за совет, сегодня заехал на сервис, подняли на подъемник и по Вашему совету попросил проверить (эти треугольные деталюшки) и точно погнуты обе, подавлены в районе отверстий и скрипит правая сторона. Сняли выправили и установили на место. Все скрип пропал, удовольствие от езды восстановлено - Спасибо.
Я один выправил - скрип пропал, но только на время! Сейчас опять началось! Второй цел был. Буду дальше копать.
Если установлена защита- то скорее всего она скрипит в соединении между листами. Надо резинку вставить между листами защиты и протянуть.
Да, она родимая! В том месте, где две защиты стыкуются. Подложили пластиковые шайбы, которые сделали из крепёжных ушей битого бампера, не забыв смазать их графитовой смазкой!
Ну и отлично
В 26.04.2017 в 20:24, Korshe сказал:
Не располагает изображением самой детали, либо места её крепления?
Защита из Люминя АВС... Скрип и потрескивание при торможении/при проезде неровностей. Изначально было в районе заднего моста - грешил на тормоза, аморты и качество автомобилей Жып.
На выходных снял защиту, поставил на место (затягивал болты не сильно) - стало тише, но все-равно листы "играют" и трутся, тональность звуков поменялась :)
Заметил, что чьи- то шаловливые ручонки до меня прое...ли резиновые прокладки - сайлентблоки крепления защиты с направляющими втулками. Ну не было их у меня от слова вообще - как болты-то догадались прикрутить все (тянули пневмо-ключом судя по моменту затяжки).
Благодаря одноклубнику нашел отсутствующие элементы крепежа у производителя - жду поставки. Буду все опять разбирать, ставить по фэн-шую и дополнительно прокладывать стыки листов резиновыми лентами.
Вот на всяк. случай Мануал установки люминиевой защиты. (Жду красные шайбы и втулки)
Изменено пользователем tarantin
У меня именно такая защита: АВС из семи или восьми листов алюминия, и я с ней регулярно имею гемор в виде шума разного вида при поворотах, проездах неровностей итд. Щелчки, блямы, иногда как будто лист железа играет.
Шумят передние листы где-то на крепеже.
Все оттого, что мне ее поганцы-рукожопы из Мэйджора поставили при продаже машины также на обычные болты с закладными.
Никаких шайб там не было никогда.
Подарили, бл..., с новой машиной, засранцы.
Изменено пользователем xmo97
1 час назад, xmo97 сказал:
А они быть должны. Я искренне надеюсь, что установка сайлент-блоков, шайб стабилизирует ситуацию со скрипами и проч геморроем (жду посылку из г.Владимира от производителя).  У меня эти шайбы стояли - все было гуд, но, когда они "куда-то кем-то делись" началось веселье.  После перетяжки болтов одни звуки ушли, появились новые. Потом еще обтянул и уже снова в иной тональности.
Вчера окончательно скрежет меня достал и волевым порывом поставил сайлентблоки на авс-дизайн. Протягивал без динамометрического ключа и на новых болтах с шайбами. Защиту пришлось немного поправить от протяжки пневмогайковертом (ай-да молодцы механики, мля). Протестил на ходу, в поворотах, на торможении-збс, сайленты работают!
На всяк случай выкладываю фото сайлентов.
  • 5 лет спустя...
На малых скоростях при нажатии на тормоз скрип с правой передней стороны. Из салона слышнее, чем с улицы.
Что это как лечить?
Так и не понял о чем идет речь
Нет ли фотки?
Изменено пользователем Airbus320
Я правильно понял,  скрип может вызывать вот это повреждение?
2 часа назад, Airbus320 сказал:
Отвечаю сам себе. Да, это из этой детали.
Шиномонтажники ставят под неё подъёмник и гнут. Потом она начинает тереть об уголок при торможении или мелких кочках. Я нашёл место где оно терлось.
после выгибания скрип пропал.
Заодно побрызгал вд все резинки в подвеске куда мог дотянуться.
На рычагах резинки уже мертвые, но пока не стучит, не гремит ничего.
резиновые накладки на верхние рычаги передней подвеск
В 19.10.2018 в 17:19, xmo97 сказал:
Так корпус без рамы, вот он и играет. Поэтому, спереди вообще нет мопаровской защиты, только мягкий брызговик!
У кого руки нормальные, можете мне написать в личку: в гараже лежит такая алюминиевая защита - отдам за хорошую бутылку!
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30939 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 194060 Просмотров
    • 436669 Просмотров
