MyGIG REZ образ HDD
franc
или такой же винт искать с ide-44
могу глянуть в "завалах" на работе  :to_keep_order:
Завтра чего-нибудь отвечу. Мне уже местные товарищи ищут, если найдут может твой кому-нибудь еще пригодится
2 376
Автомобиль: в подписи
Если там QNX, то есть и другие проги (у нас промышленная автоматика на QNX, я рядом с темой).
Плюс рискну предложить внедрить CF-карточку вместо бучного винта - почти ССД получается. https://sun-store.ru/product_755.html - заметьте, что он ПАССИВНЫЙ вообще, а CF под QNX работает на ура.
2 376
Это значит, что нет микросхем между разъемом и устройством. Пассивный переходник 44ide-SATA невозможен в принципе, там микросхема, которую не понимают родные мозги головы, потому и обычный ССД не заработает никогда. А вот CFкарта будет работать на ура, а она в принципе устроена так же как ССД (то есть на микросхемах). Вот и предлагаю - в случае выхода из строя ваших винтов в головах менять на CF-карты с вот аналогичным переходником - получите твердотельный накопитель, работающий на раз. Кроме того, залить туда образ не проблема - кардридер не дефицит же какой...
Одна небольшая поправочка: фирмовая сфка стоит приличных денег. Так что палка о двух концах.
За предположение спасибо. Есть над чем подумать
Изменено пользователем Гость
2 376
Зато: работает, работает и ещё раз работает. Кроме того, нужна не скоростная фирмовая, а надежная фирмовая (а большую цену ломят за скоростные..., да и фирмовость в списке требований под вопросом - требования же смешные там). Далее. Кардридер встречается весьма часто (не нужно придумывать, как подключить устройство к современным компам). В связи с использованием данного типа памяти в фото-тушках неслабого уровня - такая засада как снятие с производства в ближайшие годы не грозит (ведь 2,5 ide диски не выпускаются даже для промышленного применения, то есть - совсем не выпускаются).
Насколько я понял, адаптеры на САТА уже опробованы (с никаким результатом), купить НОВЫЙ диск 2,5 - проблема (да и хотелось бы некоторого апгрейда для ухода от подвижных частей). Вот вам РАБОЧЕЕ решение (проверена работоспособность на промышленных компах автоматики под QNX - всё пашет на ура) с некоторой перспективой.
Глянул. Фуджик-Тошик-Хитачик:
p.s. отформатировал/прогнал через check disk, усё нормуль  :ok:
p.s.
Вечерком чиркану надо или нет. Щас жена привезет отжатый у друзей, буду его внедрять пробовать
Автомобиль: grand cherokee 2008 crd
Зараза, первые два архива с яндекса так и не могу скачать, битыми скачиваются.
ну видать интернет не очень хороший
2 376
Установка проги Яндекс-диск на комп решает проблему кривоватого интернета влет...
Автомобиль: jeep Grand Cherokee WH 2008
 Могу перезалить образ диска. Хотя сам только что скачал свой образ проблем нет.
2 376
Если с МБР не намудрил при изготовлении - то должно работать.
Работает. Поет, копирует на винт, без танцев с бубнами. Надо проверить большим количесвом файлов, на этом моменте со старым винтом и были проблемы. В любом случае всем спасибо
2 376
Осталось проверить мою схему с CF...
Через недельку закажу, скорей всего, переходник, сфку либо куплю, либо у друзей выпрошу. Винт работает, но жужукает тихонько, старый вообще не слышно было. Попробую его пореанимировать.
Сфка, подключенная через переходник-контроллер как определится компом? Как съемный диск или как жесткий обычный?
2 376
CF включается в кардридер и видится как ЖД. По крайней мере для прог-образонарезальщиков типа акрониса (я понимаю что он не для QNX, просто для примера).
2 376
Переходник будет иметь разъем 44ide - мало у кого он есть. Поэтому в большой комп карточка будет втыкаться через кардридер с вероятностью 95-99%.
Ну кто морочался с майгиговским винтом у того точно есть переходник. В общем не суть, главное чтоб майгиг с сфкой работал, как уж на ПК образ накинуть на сфку это дело второе.
2 376
А мы здесь не 100% рабочее решение типа "фак" разрабатываем?
Насчет работы: а куда он денется, у CF электрический разъем ide с полной поддержкой всех особенностей формата данных и команд.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 5.7 HEMI 2007 Overland
Ребят, я чуток не совсем по этой тебе, но относительно балалайки. Правда у меня REC стоит на WK 2007. Мне бы диск навигации, а то времечко не наше показывает. Ткните, хоть, где искать сие чудо!
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
... у меня REC стоит на WK 2007. Мне бы диск навигации, а то времечко не наше показывает. Ткните, хоть, где искать сие чудо!
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1248535
Автомобиль: Chrysler
Я так и не понял затея с флехой прокатывает или нет?
Пока с SDшкой не получилось. Первый раз когда заливал образ начиная где-то около 76% начали выскакивать ошибки, что температура процессора выше положенной. Образ залился, но не определился. При второй попытке на 97% вылетела ошибка и все зависло. Форматнул диск. Сегодня вечером опять попробую поколдовать...
Должна ли винда видеть получившиеся диски?
Изменено пользователем BelShop
2 376
Голая винда - нет. Если имплантировать поддержку файловой системы QNX - будет. Но оно надо??
Ну если точнее то винда диск видит в Управлении дисками, но логических дисков не отображает. Не понимает их формат. Короче посмотреть содержание не получится.
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 2 006 гостей (Посмотреть всех)
    • Ark_96
    • Rvlgn
    • shon73
    • malyar62
    • Alekseyst
    • Bujhm
    • Danilovskiy
    • Алексей72
    • ESS
    • Jimmi73
    • ПашаПаша
    • dmon
    • Кислый
    • MikhailL
    • Zmey11
    • Slava52
    2. Графит
      • 7
      • 1025
