MyGIG REZ образ HDD
franc
Автомобиль: JGC WH 3.0CRD Overland 2008 продал. Renault Espace 4 временно
надеюсь на Jeep XK в скором будущем.
Этот винт проверяли и сказали что в очень хорошем состоянии. Стоит ли?
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
Как считаете, можно ли заразить жесткий через вирусную флеху во время закачки музыки?
2 376
Автомобиль: в подписи
Нет. Операционка несовместима.
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
ветку прочитал,но ответа не нашел. У меня дивидюшник работает с перебоями, а именно, диск не всегда выезжает, сейчас при считывании не играет,  музыка с жесткого диска бывает притупливает на секунду и дальше играет, радио без проблем. Это из-за жесткого диска или нет. Может глюк какой? Млжет переустановить что-то надо?
Common Media Center problems caused by a bad MyGig hard drive
Check your system against the 15 point list below. These problems are usually caused by your hard drive.  Navigation,  Music  & Uconnect  are configured on 3 separate hard drive partitions. If you have a problem with more that one of these features you probably have a failing hard drive, not just data corruption.  Check Customer Stories for complete descriptions of problems owners have fixed with MYGIG-DISK do-it-yourself repairs.
 RBZ and RHB owners should refer to the Disk Problem List on the RBZ & RHB pages (tabs above) - this list does not apply to RBZ and RHB.
No Disk space in System Information
Navigation: Database not found
Gracenote: N/A in System Information
Stuck on "Navigation is being Activated"
"Serious Error" during Gracenote update
HDD Music Menu - No music found
Music titles listed as "Track 1" etc
Music upload and playback problems
Emergency-Update crashes
MyGig software update crashes
Uconnect® or Voice Commands don't work
Bluetooth Phone pairing not available
System freezes or reboots randomly
Intermittent start-up delay or crash
Reboot-Loop - see test before ordering
Вот список косяков, которые лечатся перепрошивкой. Перевод ннннада?
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
в ангицком я ноль. попробую гуглом конечно, спасибо
Автомобиль: WH 2008 CRD
У меня точна такая же проблема, не всегда выезжает диск, звук с жесткого на секунду пропадает и дальше играет. Поменял диск, установил образ по ссылке выше. Ничего не изменилось. Так что в данном случае замена диска и образа не поможет.
Alex.D если выяснишь причину, напиши pls. Неисправность у нас одинаковая судя по всему.
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
ok
Автомобиль: jeep wk 2008 3.0l
такая же фигня и у меня. не всегда выезжает диск, звук с жесткого на секунду пропадает и дальше играет.это начинается тогда когда магнитола начинает читать несуществующий в ней CD
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
Может как-то перезагрузить магнитолу?
сто раз перезапускал,обновлял н.нехрена непомогает. осталось hdd поменять может поможет.залез энж меню там есть ошибки тока че они значет никто незнает
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Srt
Господа! А при помощи какой проги Вы образ на жёсткий диск разворачиваете? И сам процес описать кто-нибудь может?
Автомобиль: jeep Grand Cherokee WH 2008
Мне нравиться ghost, а вообще есть - Acronics, Drive images и т.п. программ много разных
BMW 330Cic
Вот и у меня появилась такая же проблема. Диск и не читает и не отдаёт, с велика заикается. Как то решили проблему?
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
НЕа, так и слушаем заикания))
628
BMW 330Cic
а я думаю, может перешить? обновить версию прошивки
У меня были "заикания" иногда, обновил прошивку до 292 и все прошло.
Изменено пользователем franc
628
BMW 330Cic
Рассказываю как было, что сделал и что получилось
1. у меня не читались диски, не читались и не доставались. Достать можно было лишь после того, как отключишь магнитолу от питания
2. записал я диск, скачал инфу и инструкцию тут
3. вставил диск, и нифига, не читает, не отдает
4. вынул магнитолу, отсоединил питание - нифига
5. вынул жесткий диск
6. все, диск увиден, прошивка пошла ставится
7. прошилось, поставил назад жесткий диск - дальше заикается
поговорил с программистами своими, говорят, что может быть проблема с контроллером, типа два устройства висит на одном контроллере и он глючит.
Ну или хана венику, только почему, ничего на это не показывает.
Короче я хз, давайте рыть дальше
п.4.9 Правил
Автомобиль: 2008/WH 5.7
Точно такая же история! Диск не читается, не определяется и не отдает обратно, жесткий не видит!
Вы еще не решили данную проблему?
Ткните меня(пжлст) в ссылку с последним обновлением, магнитолы!
Изменено пользователем den-port
628
BMW 330Cic
тыц или внимательно читаем мой рассказ
это не точно такая же, у меня жесткий видит, только заикается. И диск видит, когда жесткий отключен.
Проблему не решал, лето пришло, езжу на другой машине
Изменено пользователем ruby12
Автомобиль: GC 2008 3.0
Ни у кого не осталось образа жесткого диска? Ссылки на 3-ей странице уже не доступны. Не работает радио на REZ и заикается при проигрывании с винта, думаю перезалить образ на новый винт с переходником sata-ide
17
@Alexsjeep,
вот образ диска!
образ с 30 Gb диска, стоял на WH 2008 года. https://yadi.sk/d/KqqYjPGVUb79u
Заикание с винта еще не кто ни смог победить!!
Если получится отпишитесь!
@den-port, Спасибо, попробую
Кстати, заметил : в одно время заикание определенных композиций происходит, переключить если на другой альбом  -не заикается, чудо-техника :)
Изменено пользователем Alexsjeep
628
BMW 330Cic
По моим наблюдениям это глюки из-за сидюка. Который не работает вообще, может где-то шлейф, может они вдвоём на одну шину ломятся с веником. Надо эникейщикам давать
17
я отключал шлейф cd-romа, эффект тот же(заикание)!
628
BMW 330Cic
Вот это новость. Тогда я не знаю что может быть. У меня диски не читаются вообще, а если отключить хдд, то читаются идеально. В понедельник постараюсь позвонить в мастерскую, может помогут. Отпишу
Что то все затихло?!
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
ездим, икаем)
628
BMW 330Cic
Особенно круто на большой громкости))))
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 905 гостей (Посмотреть всех)
    • Seman3
    • igor 050
    • NickoLoia
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 8547
