MyGIG REZ образ HDD
franc
BMW 330Cic
@Alex745 спасибо, я как то так и думал, а что, тоже заикается на хдд? Диски читает? На радио не заикается?
Автомобиль: Commander CRD 2008
На радио не заикается, cd читает пока холодный далее виснет. С жестким диском такая-же история
пока холодная магнитола играет норм как только прогрелась (где-то перегрев) сразу заикания.
BMW 330Cic
@Alex745 понятно, у меня другая проблема, но результата нет. Слушаю радио, а если что, то да аукс и телефон.
BMW 330Cic
@taurus что то получилось у меня, отчет - https://www.drive2.ru/l/522036851947602411/
картинка для затравки, @AUTO TRUTNY  должен приторчать
Автомобиль: WJ 4L 2004 SE (был) + WH 4
7 2008 Lim (был)
Молодец, хорошая идея. Осталось, как говорят врачи "понаблюдать пациента в динамике"
BMW 330Cic
Господа, а было у кого нибудь такое, включаешь магнитолу на плейлисте, ну вот как на фотке, альбом сектора, а включаешь уже на другом, причём название вверху все равно сектор. А песни с разных альбомов и называются как положено. И всегда один и тот же плейлист, внезависимости от того, на какой папке выключил?
  • 11 месяцев спустя...
627
BMW 330Cic
Расскажу очередной апгрейд родной гамнитолы.
Фоток будет только одна, остальное текст.
На дворе 2020, все слушают яндекс музыку и смотрят ютуб. Я пользовался купленным на али блютусом, такой мелкий, вставляется в разъём миниджек, на батарейке. Со временем стала садиться батарейка, его надо включать, когда садишься в машину. Короче не очень удобно.
Решил я купить что-то приличнее. Нашёл блютус за 9$.
https://a.aliexpress.com/_Tv5LX. Он включается и в миниджек и в усб. Включается, когда включается магнитола. Грает гораздо приятнее и лучше.
А через время я попросил моего друга, он разобрал магнитолу и припаял этот блютус в магнитолу.
Основная проблема была в том, как обмануть магнитолу, что блютус активирован, когда ничего не выставлено. Но и это удалось.
Теперь у меня играет достаточно качественно музло, при этом на панели нет никаких проводов.
Сам приёмник вынесли снаружи магнитолы, чтобы был лучше прием.
Как то так.
Теперь следующая мысль, через VES подключить хромекаст. Пока только обдумываю
Автомобиль: Chrysler Sebring 2.7
Основная проблема была в том, как обмануть магнитолу, что блютус активирован, когда ничего не выставлено. Но и это удалось. ruby12а можно это все поподробнее..
BMW 330Cic
@Игорь10 что именно, как разбирали или как обмануть магнитолу?
Резистор там выпаяли мы. Если есть фотка - покажу какой, что то не догадался сделать фото я
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland
Здравствуйте господа товарищи, почитав темы по нашим магнитолкам, была и есть у меня беда, не копируется музыка с флешки на жесткий....читал тут, пишут надо прошить, я прошил магнитолу, прошивка изменилась, акб сбросил, но проблема не ушла, нажимаю копировать с юсб сразу пишет комплит, и копирование не идет, залез в инфу по жесткому....а там в правом и левом столбцах 0.000 а средний пустой....кто подскажет о чем это говорит?жесткий сдох, надо другой? или какие манипуляции надо провернуть?
BMW 330Cic
@Pro100vet надо снять веник и проверить его, можно скачать образ и залить на него.
как это сделать? можете подсказать? и что для этого нужно
BMW 330Cic
Чтобы снять - снять магнитолу, а чтобы проверить и залить образ - ищите специалистов, там своя система, обычный пользователь не справится.
понял, спасибо, будем искать специалистов нужных, может в москве и  области кто с форума тут найдется кто может это сделать
Автомобиль: Compass
18 часов назад, Pro100vet сказал:
А можно фото?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
https://www.drive2.ru/l/491345909003584057/
Вот человек диск на больший в такой же магнитоле заменил, может кому интересно будет.
Автомобиль: Compass
По нынешним временам найти ide диск большого обьема проблематично,, весьма проблематично, а  цена ой как не порадует. Более интересно воткнуть вместо hdd, через переходник флеш-память. К сожалению ни одной инсталяции работающего такого устройства, я пока не встречал. Да и сам пока не пробовал.
Но, научился на этой гу включать штатную разблокировку видео в движении, от инженеров крайслера.
2 часа назад, Gosudar сказал:
Скоро увидишь :D
Я купил полный комплект и залил туда уже наш образ :secret:
Изменено пользователем ASAT
Автомобиль: Compass
8 часов назад, ASAT сказал:
А что брал? Каждый раз собираюсь приобрести....
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
15 часов назад, Gosudar сказал:
Куда на бусике поехали?
Вояджер или ТиК, судя по часам.
16 часов назад, Gosudar сказал:
А что Николай Пименов советовал, то и брал, только подобрал переходник, флэш-карту получше. Образ залил наш. Только не помню, от REW или от RHP :facepalm::D
Автомобиль: Compass
12 часов назад, ASAT сказал:
У меня ничего не осталось, потерялось все где-то. Скинь пж-ста ссылки на товар, попробую то-же.
Образы от REW и RHP имеют отличия, не только в размерах, там разная файловая структура.
Автомобиль: Compass
23 часа назад, Giraffe сказал:
Вояджер
Вояджер, дорестайл.
Да, без разницы какая машина. Софт то ГУ один.
В общем любая REW, REP, REN, REZ. RHP, RHW, RHR - подходят для разблокировки.
две последние немного сложнее, с RHP (как у меня) вообще без проблем.
И, да, с машины ГУ снимать надо.
Автомобиль: в подписи
переходник (пример): https://aliexpress.ru/item/32866464892.html?sku_id=65456162281&spm=a2g2w.productlist.search_results.9.46054aa6omuZ0u
карта - просто СД карта подобающего размера приличного производителя. Сильно больше емкостью не брать - могут быть проблемы.
В 25.03.2023 в 12:58, Gosudar сказал:
Да это я понимаю. Просто не помню, на какой зверушке я решил потренироваться с флэшкой. Лежит уже кучка магнитол, надо избавляться потихоньку. REW допилить под последние карты и продать. Андроид тоже продать. А RHP пока жалко "положить" (ее не хочу даже снимать с машины), она супер работает, пробки, спидкамы, русский голос/карты/маршруты, соединения с андроидом (отдельный Навиблок - карты и телевизор), с телефоном просто на отлично. :good:  А обновляем все через флэшку.
Автомобиль: Compass
@ASAT  Ну, с тебя отчет, по использованию приблуд от @Николай Пименов
Я заказал ssd диск, как придет отпишусь.
Не точно в тему, но всё-же.
Кто из присутствующих поборол заикания («пропуски») при произведении с жёсткого диска.
Давненько пытался это сделать путём установки жёсткого диска большего объёма и заливки образа с магнитолы без «заиканий», но толку ноль.
Особо конечно от этого не страдаю, но осадочек остался :)
Может кто подскажет пути решения?
@Alex745 Есть тут же на 7 странице. Проблема системная, связанная с теплонагруженностью. Решить её также системно не получилось ни у кого. Есть отдельные случаи. Кто после замены диска HD, кто после прогрева феном элементов и шлейфов победил, но у других, например, это не вышло по таким же сценариям. Так что слушайте радио и интернет-радио)))) AUX вам в помощь.😉
Хотя... вот тут человек пишет, что нашёл мастера, который решил перепайкой плат.
https://www.drive2.ru/l/487688108695880429/
Изменено пользователем Агент 007
@Агент 007 Спасибо за инфу:)
4 часа назад, Агент 007 сказал:
Так и поступаю.
