MyGIG REZ образ HDD
franc
Автомобиль: jeep Grand Cherokee WH 2008
Друзья, нужен образ жесткого диска для магнитолы mygig REZ.
Вот тут http://mygig-disk.com/download-rez.php буржуи продают образы дисков для наших магнитол, но что-то не хочется платить 38$.
Может у кого-то есть или кто-то готов снять образ?
@franc, У меня диск дома валялся полуживой, попробую вечером с него снять образ если получится.
@franc,
А он для чего нужен
Наверное для того чтобы заменить жесткий диск.
Шутник :P .есть на торенте вот такой.но он для REJ и с картами.и России там нет :wizard:  MOPAR #56038650AD.
подойдёт или нет  @franc:wizard:
Изменено пользователем murey
Dover, буду очень благодарен если получится образ снять! С меня пиво как в москве буду. :-)
Murey, в принципе можно любой образ диска попробовать залить и поставить в REZ, интересно даже посмотреть заведется или нет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 2008
@franc, На днях тоже буду менять ж\диск попробую скопировать образ.
Жду с нетерпением :-)
Господа.есть вот это http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=812488 .
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3370467
но толи это что вам надо?не особо понимаю просто.вам магнитолу курочить.ведь жостк.диск это мозги устройства?или нэт :wizard:
короче если помог то рад :up:
@murey,
Это обновление карт, а мне нужен образ жесткого диска.
Сейчас магнитола без винта, все работает (радио, камера, громкая связь, CD), только нельзя сбрасывать музыку, т.к. винта нет.
Жаль что никто не хочет образ снять, придется покупать.
@murey,
попробовал на выходных скопировать не получилось,сегодня попробую отдать человеку,там образ в каком то формате не понятном.
Автомобиль: Jeep GC WH CRD S-Limited
вот тут народ пишет что удачно склонировал диск в диск (ssd) улилитой Acronis
http://mygig-disk.com/customer-stories.php
@roman_bashin
Мало того, вот тут они выложили образ диска в архиве - http://mygig-disk.com/download-rez.php
только за ссылку на последний том архива просят 38$
Старый IDE диск вставить некуда чтобы слить инфу, везде уже SATA. Попробую старый родительский ноут разобрать, в нем IDE был.
@Dover,
Спасибо! Уже не надо не дождался, купил образ, залил, обновился - красота!  :up:
Так что теперь кому надо образ диска на 30,40,60Gb для REZ обращайтесь!  :D
Эх, не успел!  :(
Вот слил образ с 30 Gb диска, стоял на WH 2008 года.
https://yadi.sk/d/KqqYjPGVUb79u
Не уверен что рабочий, магнитолу отдали со словами что в ней сломан диск, но к компьютеру он подключился и прочитался.
@swbca,
@franc,
В образы дисков не для перепродажи! Вы не будете спать по ночам.
Спите господа спокойно. В mygig-disk тоже нарушают пользовательское соглашение. Вот бы кто разобрался в формате карт и добавил россию....
Автомобиль: 2013 Jeep Grand Cherokee
@Dover,
Пожалуйста, прости меня за вклад комментарий. Мы протестировали свой ​​образ диска. Когда восстановлен с Acronis 2014, он создает правильную структуру разделов на жестком диске, но нет читаемым содержание при установке с компакт-диска развития QNX. Это не нормально, так что, возможно, были проблемы с исходного жесткого диска.
Кроме того, РЕН и REZ являются взаимозаменяемыми. Разница лишь в том версия Gracenote и есть очень мало разницы между североамериканской Gracenote и европейской Gracenote
@Dover,
I don`t understand. Image is ok and Mygig is working, but it can`t be updated with Software DVD?
Could you write this text without auto translating to russian? It`s not correct and clear.
@Dover,
I apoligise for the Google Translate errors.
I downloaded and applied the REZ  disk image you posted to a hard drive using Acronis 2014.  The Sector by Sector recovery appeared to go as usual.   When I mounted the drive from the QNX Developement CD, FDISK showed the partitions were created on the drive correctly for REZ.  The QNX File Manager in the QNX Development CD is unable to recognise the partitiions so the partitions and files are not shown.  A working REZ hard drive is fully visible in the QNX file manager so I know the REZ drive I restored will not work in a REZ system.
The cause could be the original hard drive
Or, the cause could be the options selected when your created the disk image.  When Acronis is used to make an image of a REZ,REW,REP,RHW drive, Sector by Sector must be selected.  This causes the resulting .tib file to be about 20GB, but your images was only 1.7GB.  Acronis cannot read the QNX file system, so if you don't select Sector-by-Sector when creating the image, there will be no files in the image.
Автомобиль: в подписи
After сreating, the image can be compressed regardless to file system (QNX or not), 'cause zeroes are zeroes. So the file size is not the main problem.
I can ask our firm specialists what program to use to work with QNX images, but not now. And again, it's not the main problem.
The main trouble is that you are trying to use image files, created by somebody in unknown way with not an optimal program, and so they doesn't work.
It's only an opinion, but may be helpful.
@Николай Пименов,
If Acronis was used to create the .tib file, it cannot create a successful disk image of a REZ hard drive as small as 1.7GB.   Acronis cannot compress a REZ disk image to that size.
@Николай Пименов,  You commented on the Disk Imaging program to use with the QNX file system used on most MyGig systems.   Clonezilla works very well and is available for free.  We have Disk Images available for download for all MyGig models made with Clonezilla.  We did no use Acronis for all of the Harmen systems because the Disk-Images are too large to download.  We use Acronis for RHB and RBZ because they are fat32 and Acronis is able to make very small images of these drives.
@Dover,
Мужики, сорри что не в тему, плодить новую на форуме не хочу - где раздобыть обновы для REZ? Ну естессно не за 40 баксов. 222 которая на форуме лежит прошил, 292 архиватор на кривой архив ругается. И вообще какие индексы у обнов крайние на сегодня?
И еще вопрос: камеру заднюю никто не подбирал взамен штатной? Моя работает, интерес чисто спортивный
Изменено пользователем Гость
Автомобиль: Chrysler
@Dover,
Alex, а можно ссылку на скачивание образа для REZ???
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • IvanCh
    • D-i-s
    • romanov
    • Earl_M
    • ESS
    • Aleksandrovich81
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 рестайлинг обратился в TRS Motors с жалобой на посторонние звуки в салоне. При запуске двигателя с правой стороны торпеды раздавались характерные трески и щелчки, которые усиливались при изменении температуры климатической установки. Для автомобилей Jeep с пробегом подобные симптомы не редкость, но точную причину можно определить только после комплексной диагностики. В данном случае проблема проявлялась только с пассажирской стороны, что сразу сузило круг возможных причин.
      Диагностика климатической системы автомобиля
      Специалисты TRS Motors начали с компьютерной диагностики, подключив сканер к блоку управления климатической установкой. Оборудование показало ошибки, связанные с правым актуатором регулировки температуры. Дальнейшая проверка подтвердила, что пластиковые шестерни внутри актуатора частично разрушены. Это распространённая проблема для Grand Cherokee WK2 - со временем шестерни изнашиваются, особенно если заслонки в системе вентиляции начинают подклинивать. В некоторых случаях требуется даже замена корпуса печки, но здесь обошлось менее серьёзным вмешательством.
      Процесс ремонта и замены неисправных компонентов
      После точного определения причины мастера демонтировали неисправный актуатор и проверили ход заслонок вручную. К счастью, они двигались без значительного сопротивления, что позволило ограничиться заменой только актуатора. Новый оригинальный компонент был установлен и протестирован в разных режимах работы климатической установки. Важно отметить, что в TRS Motors используют только рекомендованные производителем запчасти, что гарантирует долговечность ремонта. Полная проверка системы заняла около часа, после чего посторонние звуки полностью исчезли.
      Рекомендации специалистов по профилактике подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных проблем, специалисты TRS Motors рекомендуют обращать внимание на первые признаки неисправности: появление щелчков при изменении температуры, неравномерный прогрев разных зон салона или ошибки климатической системы. Регулярное обслуживание системы вентиляции и своевременная замена фильтров значительно продлевают срок службы актуаторов. Для владельцев Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 000 км особенно важно проходить диагностику климатической системы, даже если явных проблем пока нет.
    2. Введение
      Jeep Cherokee шестого поколения, выход которого запланирован на 2026 год, возвращается после двухлетнего перерыва с момента снятия с производства модели пятого поколения (KL) в феврале 2023 года. Новый Cherokee обещает сочетание современного дизайна, передовых технологий и легендарных внедорожных возможностей бренда Jeep. В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты новинки, включая предполагаемые комплектации, моторы, трансмиссии, платформу, особенности полного привода, внедорожные характеристики, а также конкурентов на рынке.
      Дата выхода
      По официальным данным, Jeep Cherokee 2026 будет представлен в конце 2025 года, а старт продаж на рынке США запланирован на 2026 год. Точные сроки для других регионов, включая Европу и Россию, пока не объявлены, но, учитывая глобальную популярность модели, ожидается, что кроссовер вскоре появится и на международных рынках.
      Платформа
      Новый Jeep Cherokee построен на платформе STLA Large, разработанной концерном Stellantis. Эта платформа отличается продольным расположением двигателя, что является значительным отличием от предыдущей модели Cherokee (KL), использовавшей платформу Fiat Compact Wide с поперечным расположением двигателя. Платформа STLA Large уже применяется в других моделях Stellantis, таких как Jeep Grand Cherokee, и позволяет интегрировать гибридные и бензиновые силовые агрегаты, обеспечивая высокую прочность и гибкость для внедорожных задач.
      Дизайн: сходства и отличия с предыдущими моделями
      Новый Cherokee отказался от обтекаемого дизайна пятого поколения (KL), который критиковали за излишнюю мягкость линий. Модель 2026 года получила более брутальный и мужественный облик, возвращаясь к угловатым формам, характерным для классических Cherokee, таких как XJ. Это делает его визуально ближе к культовым моделям прошлого, сохраняя при этом современные элементы дизайна, такие как светодиодная оптика и агрессивная решетка радиатора. Интерьер пока не раскрыт, но ожидается премиальный уровень отделки и интеграция передовых технологий, таких как улучшенная мультимедийная система и цифровая приборная панель.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохраняет философию бренда Jeep: сочетание повседневной практичности с выдающимися внедорожными возможностями. Однако переход на платформу STLA Large и акцент на гибридные технологии делают его более технологичным и экологичным, чем предшественники.
      Комплектации, моторы и трансмиссии
      Моторы
      Jeep официально подтвердил наличие гибридной версии Cherokee 2026, но пока не уточнил, будет ли это обычный гибрид или подключаемый (PHEV). Также ожидаются традиционные бензиновые двигатели. На основе текущих моделей Jeep и платформы STLA Large можно предположить следующую моторную гамму:
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Дизельные двигатели, популярные в прошлых поколениях, могут быть исключены в США из-за экологических норм, но в Европе и других регионах возможен их возврат, например, 2.2-литровый турбодизель от Stellantis.
      Трансмиссии
      Новый Cherokee, вероятно, будет оснащаться 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF (8HP), которая уже используется в моделях на платформе STLA Large, таких как Grand Cherokee. Эта коробка передач отличается высокой надежностью, плавностью переключений и способностью работать с гибридными силовыми установками. Девятиступенчатая АКПП, применявшаяся в Cherokee KL, скорее всего, не будет использоваться из-за смены платформы. Механические коробки передач, как и в последних поколениях, не ожидаются.
      Комплектации
      Точные комплектации пока не объявлены, но, основываясь на традициях Jeep, можно ожидать следующие варианты:
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      Полный привод и раздаточная коробка (что ожидается)
      Jeep Cherokee 2026 сохранит репутацию внедорожника с выдающимися характеристиками полного привода. Ожидаются три системы полного привода, аналогичные тем, что используются в текущих моделях Jeep:
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      Раздаточная коробка в версиях с Active Drive II и Active Drive Lock будет двухступенчатой, с передаточным отношением понижающего ряда около 2.72:1, как в Grand Cherokee. Система Selec-Terrain, позволяющая выбирать режимы движения (Auto, Snow, Sand, Mud, Rock), останется ключевой особенностью, обеспечивая адаптацию к различным условиям.
      Вероятные Внедорожные возможности
      Jeep Cherokee 2026, особенно в версии Trailhawk, продолжит традиции бренда в области внедорожных возможностей. Ожидаемые характеристики включают:
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохранит акцент на внедорожных качествах, но благодаря платформе STLA Large и гибридным технологиям предложит улучшенную динамику и экономичность.
      Конкуренты на рынке
      Jeep Cherokee 2026 займет нишу между компактным Jeep Compass и более крупным Grand Cherokee, конкурируя с другими среднеразмерными кроссоверами и внедорожниками. Основные конкуренты:
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
      Cherokee выделяется своим брутальным дизайном, внедорожными характеристиками и гибридными опциями, что делает его привлекательным для тех, кто ищет баланс между городским комфортом и приключениями на бездорожье.
      Jeep Cherokee 2026 возвращается с обновленным дизайном, современной платформой STLA Large и акцентом на гибридные технологии. Модель сохраняет легендарные внедорожные возможности Jeep, предлагая при этом улучшенную экономичность и технологичность. С тремя системами полного привода, включая Active Drive Lock для версии Trailhawk, и двухступенчатой раздаточной коробкой, Cherokee готов покорять как городские дороги, так и бездорожье. Полноценная премьера в конце 2025 года раскроет больше деталей, но уже сейчас ясно, что новый Cherokee станет достойным продолжателем традиций бренда, конкурируя с лидерами рынка среднеразмерных кроссоверов.
    Reemuno
    Reemuno
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
