MyGIG REZ образ HDD
franc
Автомобиль: jeep Grand Cherokee WH 2008
Друзья, нужен образ жесткого диска для магнитолы mygig REZ.
Вот тут http://mygig-disk.com/download-rez.php буржуи продают образы дисков для наших магнитол, но что-то не хочется платить 38$.
Может у кого-то есть или кто-то готов снять образ?
989
@franc, У меня диск дома валялся полуживой, попробую вечером с него снять образ если получится.
1 247
@franc,
А он для чего нужен
989
@franc,
А он для чего нужен
Наверное для того чтобы заменить жесткий диск.
1 247
Шутник :P .есть на торенте вот такой.но он для REJ и с картами.и России там нет :wizard:  MOPAR #56038650AD.
подойдёт или нет  @franc:wizard:
Изменено пользователем murey
Dover, буду очень благодарен если получится образ снять! С меня пиво как в москве буду. :-)
Murey, в принципе можно любой образ диска попробовать залить и поставить в REZ, интересно даже посмотреть заведется или нет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 2008
@franc, На днях тоже буду менять ж\диск попробую скопировать образ.
Жду с нетерпением :-)
1 247
Господа.есть вот это http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=812488 .
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3370467
но толи это что вам надо?не особо понимаю просто.вам магнитолу курочить.ведь жостк.диск это мозги устройства?или нэт :wizard:
короче если помог то рад :up:
@murey,
Это обновление карт, а мне нужен образ жесткого диска.
Сейчас магнитола без винта, все работает (радио, камера, громкая связь, CD), только нельзя сбрасывать музыку, т.к. винта нет.
Жаль что никто не хочет образ снять, придется покупать.
@murey,
попробовал на выходных скопировать не получилось,сегодня попробую отдать человеку,там образ в каком то формате не понятном.
Автомобиль: Jeep GC WH CRD S-Limited
вот тут народ пишет что удачно склонировал диск в диск (ssd) улилитой Acronis
http://mygig-disk.com/customer-stories.php
@roman_bashin
Мало того, вот тут они выложили образ диска в архиве - http://mygig-disk.com/download-rez.php
только за ссылку на последний том архива просят 38$
Автомобиль: 2013 Jeep Grand Cherokee
@roman_bashin,
SSD не работает с REZ. SSD работает только с моделью РХБ и RBZ
989
Старый IDE диск вставить некуда чтобы слить инфу, везде уже SATA. Попробую старый родительский ноут разобрать, в нем IDE был.
@Dover,
Спасибо! Уже не надо не дождался, купил образ, залил, обновился - красота!  :up:
Так что теперь кому надо образ диска на 30,40,60Gb для REZ обращайтесь!  :D
@franc,
В образы дисков не для перепродажи! Вы не будете спать по ночам.
989
Эх, не успел!  :(
Вот слил образ с 30 Gb диска, стоял на WH 2008 года.
https://yadi.sk/d/KqqYjPGVUb79u
Не уверен что рабочий, магнитолу отдали со словами что в ней сломан диск, но к компьютеру он подключился и прочитался.
@swbca,
@franc,
Спите господа спокойно. В mygig-disk тоже нарушают пользовательское соглашение. Вот бы кто разобрался в формате карт и добавил россию....
@Dover,
Это образ именно с REZ или с REN?
989
REZ 30 Gb диск
@Dover,
Пожалуйста, прости меня за вклад комментарий. Мы протестировали свой ​​образ диска. Когда восстановлен с Acronis 2014, он создает правильную структуру разделов на жестком диске, но нет читаемым содержание при установке с компакт-диска развития QNX. Это не нормально, так что, возможно, были проблемы с исходного жесткого диска.
Кроме того, РЕН и REZ являются взаимозаменяемыми. Разница лишь в том версия Gracenote и есть очень мало разницы между североамериканской Gracenote и европейской Gracenote
989
@Dover,
I don`t understand. Image is ok and Mygig is working, but it can`t be updated with Software DVD?
Could you write this text without auto translating to russian? It`s not correct and clear.
@Dover,
I apoligise for the Google Translate errors.
I downloaded and applied the REZ  disk image you posted to a hard drive using Acronis 2014.  The Sector by Sector recovery appeared to go as usual.   When I mounted the drive from the QNX Developement CD, FDISK showed the partitions were created on the drive correctly for REZ.  The QNX File Manager in the QNX Development CD is unable to recognise the partitiions so the partitions and files are not shown.  A working REZ hard drive is fully visible in the QNX file manager so I know the REZ drive I restored will not work in a REZ system.
The cause could be the original hard drive
Or, the cause could be the options selected when your created the disk image.  When Acronis is used to make an image of a REZ,REW,REP,RHW drive, Sector by Sector must be selected.  This causes the resulting .tib file to be about 20GB, but your images was only 1.7GB.  Acronis cannot read the QNX file system, so if you don't select Sector-by-Sector when creating the image, there will be no files in the image.
2 375
Автомобиль: в подписи
After сreating, the image can be compressed regardless to file system (QNX or not), 'cause zeroes are zeroes. So the file size is not the main problem.
I can ask our firm specialists what program to use to work with QNX images, but not now. And again, it's not the main problem.
The main trouble is that you are trying to use image files, created by somebody in unknown way with not an optimal program, and so they doesn't work.
It's only an opinion, but may be helpful.
@Николай Пименов,
If Acronis was used to create the .tib file, it cannot create a successful disk image of a REZ hard drive as small as 1.7GB.   Acronis cannot compress a REZ disk image to that size.
@Николай Пименов,  You commented on the Disk Imaging program to use with the QNX file system used on most MyGig systems.   Clonezilla works very well and is available for free.  We have Disk Images available for download for all MyGig models made with Clonezilla.  We did no use Acronis for all of the Harmen systems because the Disk-Images are too large to download.  We use Acronis for RHB and RBZ because they are fat32 and Acronis is able to make very small images of these drives.
@Dover,
Мужики, сорри что не в тему, плодить новую на форуме не хочу - где раздобыть обновы для REZ? Ну естессно не за 40 баксов. 222 которая на форуме лежит прошил, 292 архиватор на кривой архив ругается. И вообще какие индексы у обнов крайние на сегодня?
И еще вопрос: камеру заднюю никто не подбирал взамен штатной? Моя работает, интерес чисто спортивный
Изменено пользователем Гость
Автомобиль: Chrysler
@Dover,
Alex, а можно ссылку на скачивание образа для REZ???
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 92 гостя (Посмотреть всех)
    • kostya774
    1. Клиент пригнал свой Jeep Grand Cherokee в наш сервис TRS Motors с конкретной жалобой: постоянное падение уровня антифриза. История у этого автомобиля с нами уже давняя — в мае мы проводили замену двигателя, а в августе выполнили плановое техническое обслуживание. Однако осенью владелец начал замечать тревожный симптом: охлаждающая жидкость куда-то бесследно исчезала, при этом в расширительном бачке её не было, а явных луж или потеков под машиной не наблюдалось. К январю ситуация потребовала срочного вмешательства, и автомобиль снова оказался в нашем сервисе на подъёмнике для глубокой диагностики. Такие скрытые утечки особенно коварны, так как могут привести к серьёзным последствиям для двигателя, и их поиск требует от мастеров большого опыта и внимательности.
      Что показала углубленная диагностика системы охлаждения?
      Наши специалисты в TRS Motors провели тщательную проверку всей системы охлаждения. Мы исключили внешние течи через патрубки, радиатор или помпу. Результат диагностики оказался однозначным, но неутешительным: антифриз уходил прямо в цилиндры двигателя. Это классический признак нарушения герметичности между системой охлаждения и камерами сгорания. Основных причин такой проблемы может быть несколько: прогар прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), деформация самой головки блока или наличие в ней микротрещин. В данном случае, учитывая историю автомобиля и состояние мотора, наиболее вероятным сценарием стал перегрев, который привёл к деформации головок блока и потере герметичности старых прокладок.
      Почему антифриз попадает в цилиндры и чем это опасно?
      Когда охлаждающая жидкость проникает в цилиндры, это нарушает весь процесс работы двигателя. Антифриз смешивается с топливно-воздушной смесью, что резко снижает компрессию, может вызывать гидроудар (если жидкости попадет много) и приводит к неравномерной работе мотора — троению. Кроме того, при сгорании пары антифриза образуют агрессивные соединения, которые ускоряют износ цилиндропоршневой группы и каталитического нейтрализатора. В долгосрочной перспективе игнорирование такой проблемы гарантированно выльется в капитальный ремонт двигателя или его полную замену. Именно поэтому так важно при первых признаках падения уровня антифриза без видимых течей сразу обращаться к специалистам, которые специализируются на ремонте внедорожников, таких как TRS Motors.
      Как мы проводим ремонт: этапы восстановления двигателя
      Решение в данном случае было технически обоснованным и единственно верным: необходим разбор двигателя для снятия головок блока цилиндров. После демонтажа головки были отправлены на специализированное предприятие для проведения опрессовки — проверки под давлением на наличие микротрещин. Параллельно выполняется проверка плоскости головок на предмет деформации. Если деформация в пределах допустимого, головки проходят процедуру фрезеровки (зачистки) для восстановления идеально ровной поверхности. После всех подготовительных работ производится аккуратная сборка двигателя с использованием новых прокладок ГБЦ, болтов и других необходимых комплектующих. Финальным этапом становится запуск, обкатка и комплексная проверка всех систем автомобиля перед возвратом его владельцу.
