MyGIG REZ образ HDD
franc
Автомобиль: JGC WH 3.0CRD Overland 2008 продал. Renault Espace 4 временно
надеюсь на Jeep XK в скором будущем.
Этот винт проверяли и сказали что в очень хорошем состоянии. Стоит ли?
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
Как считаете, можно ли заразить жесткий через вирусную флеху во время закачки музыки?
2 375
Автомобиль: в подписи
Нет. Операционка несовместима.
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
ветку прочитал,но ответа не нашел. У меня дивидюшник работает с перебоями, а именно, диск не всегда выезжает, сейчас при считывании не играет,  музыка с жесткого диска бывает притупливает на секунду и дальше играет, радио без проблем. Это из-за жесткого диска или нет. Может глюк какой? Млжет переустановить что-то надо?
Common Media Center problems caused by a bad MyGig hard drive
Check your system against the 15 point list below. These problems are usually caused by your hard drive.  Navigation,  Music  & Uconnect  are configured on 3 separate hard drive partitions. If you have a problem with more that one of these features you probably have a failing hard drive, not just data corruption.  Check Customer Stories for complete descriptions of problems owners have fixed with MYGIG-DISK do-it-yourself repairs.
 RBZ and RHB owners should refer to the Disk Problem List on the RBZ & RHB pages (tabs above) - this list does not apply to RBZ and RHB.
No Disk space in System Information
Navigation: Database not found
Gracenote: N/A in System Information
Stuck on "Navigation is being Activated"
"Serious Error" during Gracenote update
HDD Music Menu - No music found
Music titles listed as "Track 1" etc
Music upload and playback problems
Emergency-Update crashes
MyGig software update crashes
Uconnect® or Voice Commands don't work
Bluetooth Phone pairing not available
System freezes or reboots randomly
Intermittent start-up delay or crash
Reboot-Loop - see test before ordering
Вот список косяков, которые лечатся перепрошивкой. Перевод ннннада?
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
в ангицком я ноль. попробую гуглом конечно, спасибо
Автомобиль: WH 2008 CRD
У меня точна такая же проблема, не всегда выезжает диск, звук с жесткого на секунду пропадает и дальше играет. Поменял диск, установил образ по ссылке выше. Ничего не изменилось. Так что в данном случае замена диска и образа не поможет.
Alex.D если выяснишь причину, напиши pls. Неисправность у нас одинаковая судя по всему.
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
ok
Автомобиль: jeep wk 2008 3.0l
такая же фигня и у меня. не всегда выезжает диск, звук с жесткого на секунду пропадает и дальше играет.это начинается тогда когда магнитола начинает читать несуществующий в ней CD
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
Может как-то перезагрузить магнитолу?
сто раз перезапускал,обновлял н.нехрена непомогает. осталось hdd поменять может поможет.залез энж меню там есть ошибки тока че они значет никто незнает
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Srt
Господа! А при помощи какой проги Вы образ на жёсткий диск разворачиваете? И сам процес описать кто-нибудь может?
Автомобиль: jeep Grand Cherokee WH 2008
Мне нравиться ghost, а вообще есть - Acronics, Drive images и т.п. программ много разных
BMW 330Cic
Вот и у меня появилась такая же проблема. Диск и не читает и не отдаёт, с велика заикается. Как то решили проблему?
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
НЕа, так и слушаем заикания))
628
BMW 330Cic
а я думаю, может перешить? обновить версию прошивки
У меня были "заикания" иногда, обновил прошивку до 292 и все прошло.
Изменено пользователем franc
628
BMW 330Cic
Рассказываю как было, что сделал и что получилось
1. у меня не читались диски, не читались и не доставались. Достать можно было лишь после того, как отключишь магнитолу от питания
2. записал я диск, скачал инфу и инструкцию тут
3. вставил диск, и нифига, не читает, не отдает
4. вынул магнитолу, отсоединил питание - нифига
5. вынул жесткий диск
6. все, диск увиден, прошивка пошла ставится
7. прошилось, поставил назад жесткий диск - дальше заикается
поговорил с программистами своими, говорят, что может быть проблема с контроллером, типа два устройства висит на одном контроллере и он глючит.
Ну или хана венику, только почему, ничего на это не показывает.
Короче я хз, давайте рыть дальше
п.4.9 Правил
Автомобиль: 2008/WH 5.7
Точно такая же история! Диск не читается, не определяется и не отдает обратно, жесткий не видит!
Вы еще не решили данную проблему?
Ткните меня(пжлст) в ссылку с последним обновлением, магнитолы!
Изменено пользователем den-port
628
BMW 330Cic
тыц или внимательно читаем мой рассказ
это не точно такая же, у меня жесткий видит, только заикается. И диск видит, когда жесткий отключен.
Проблему не решал, лето пришло, езжу на другой машине
Изменено пользователем ruby12
Автомобиль: GC 2008 3.0
Ни у кого не осталось образа жесткого диска? Ссылки на 3-ей странице уже не доступны. Не работает радио на REZ и заикается при проигрывании с винта, думаю перезалить образ на новый винт с переходником sata-ide
17
@Alexsjeep,
вот образ диска!
образ с 30 Gb диска, стоял на WH 2008 года. https://yadi.sk/d/KqqYjPGVUb79u
Заикание с винта еще не кто ни смог победить!!
Если получится отпишитесь!
@den-port, Спасибо, попробую
Кстати, заметил : в одно время заикание определенных композиций происходит, переключить если на другой альбом  -не заикается, чудо-техника :)
Изменено пользователем Alexsjeep
628
BMW 330Cic
По моим наблюдениям это глюки из-за сидюка. Который не работает вообще, может где-то шлейф, может они вдвоём на одну шину ломятся с веником. Надо эникейщикам давать
17
я отключал шлейф cd-romа, эффект тот же(заикание)!
628
BMW 330Cic
Вот это новость. Тогда я не знаю что может быть. У меня диски не читаются вообще, а если отключить хдд, то читаются идеально. В понедельник постараюсь позвонить в мастерскую, может помогут. Отпишу
Что то все затихло?!
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
ездим, икаем)
628
BMW 330Cic
Особенно круто на большой громкости))))
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 199 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей к
    • Roger
    • vrv377
    1. Илья_СХ27
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
    2. Новый владелец Jeep Compass 2019 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors меньше чем через месяц после покупки автомобиля. Пробег на момент визита составлял около 165 тысяч километров. По словам клиента, предыдущий собственник утверждал, что машина преимущественно эксплуатировалась на трассе, что обычно считается щадящим режимом для всех узлов и агрегатов. Однако, как показывает практика, даже 'трассовый' пробег не отменяет естественного износа деталей и необходимости планового обслуживания. Первоочередной задачей, которую обозначил клиент, была замена тормозных дисков — при визуальном осмотре их состояние оставляло желать лучшего. Это классическая ситуация для подержанных автомобилей, когда внешне машина может выглядеть хорошо, но ключевые системы безопасности требуют внимания. К счастью, тормозные колодки были относительно свежими, что упростило и удешевило работу по замене, так как не потребовалось менять весь комплект разом.
      Что выявила комплексная диагностика автомобиля?
      Помимо замены дисков, мы провели полное плановое обслуживание и углубленную диагностику. Была произведена замена масла в двигателе и автоматической коробке передач вместе со всеми фильтрами — это базовая, но крайне важная процедура после покупки б/у автомобиля, которая позволяет 'обнулить' сервисный интервал и быть уверенным в качестве расходников. Диагностика электронных систем выявила несколько доступных обновлений программного обеспечения, которые мы установили — никаких критичных ошибок или сбоев не было обнаружено. Однако владелец жаловался на вибрации в салоне, и здесь диагностика показала причину: требовала замены задняя нижняя опора двигателя. Этот элемент гасит колебания силового агрегата, и его износ напрямую влияет на комфорт. Также были выявлены стуки в передней подвеске — источником шума оказались наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги, а также задние сайлентблоки. Это типичные 'болезни' для Jeep с таким пробегом, связанные с износом резинотехнических изделий и шарниров.
      Какие работы были выполнены для устранения неисправностей?
      По результатам диагностики был составлен план работ. Мы заменили тормозные диски на обеих осях, используя качественные оригинальные аналоги. Произвели замену задней опоры двигателя, что сразу же устранило неприятные вибрации на холостом ходу и при движении. Далее мы перешли к подвеске: были заменены оба наконечника рулевых тяг, рулевые тяги в сборе и задние сайлентблоки. После этих процедур стуки спереди полностью исчезли, а управляемость автомобиля стала более четкой и предсказуемой. Отдельного внимания потребовали течи масла. Мы обнаружили негерметичность клапанной крышки двигателя и поддона картера. Эти течи, хоть и не были катастрофическими, со временем могли привести к падению уровня масла, его попаданию на другие агрегаты (например, на элементы выпускной системы) и, как следствие, к неприятному запаху гари и риску возгорания. Уплотнения были заменены, и двигатель стал сухим.
      В каком состоянии оказался Jeep Compass и какие даны рекомендации?
      Несмотря на выявленный список работ, общее состояние Jeep Compass можно охарактеризовать как достойное для его возраста и пробега. Автомобиль не имел скрытых серьезных повреждений, следов аварийного ремонта или проблем с электроникой. Все обнаруженные неисправности — это естественный износ расходных деталей, который неизбежен к пробегу в 165 тысяч километров. После выполнения всех ремонтных операций автомобиль вернулся к своему новому владельцу в полностью исправном и безопасном состоянии. Мы рекомендуем владельцам подержанных кроссоверов, особенно таких популярных, как Jeep Compass, в обязательном порядке проводить комплексную предпродажную диагностику в специализированном сервисе, таком как TRS Motors. Это позволяет сразу оценить объем и стоимость необходимых вложений и избежать неприятных сюрпризов в будущем. Своевременное устранение мелких неисправностей — залог долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
