MyGIG REZ образ HDD
franc
BMW 330Cic
@Alex745 спасибо, я как то так и думал, а что, тоже заикается на хдд? Диски читает? На радио не заикается?
57
Автомобиль: Commander CRD 2008
На радио не заикается, cd читает пока холодный далее виснет. С жестким диском такая-же история
пока холодная магнитола играет норм как только прогрелась (где-то перегрев) сразу заикания.
628
BMW 330Cic
@Alex745 понятно, у меня другая проблема, но результата нет. Слушаю радио, а если что, то да аукс и телефон.
BMW 330Cic
@taurus что то получилось у меня, отчет - https://www.drive2.ru/l/522036851947602411/
картинка для затравки, @AUTO TRUTNY  должен приторчать
41
Автомобиль: WJ 4L 2004 SE (был) + WH 4
7 2008 Lim (был)
Молодец, хорошая идея. Осталось, как говорят врачи "понаблюдать пациента в динамике"
628
BMW 330Cic
Господа, а было у кого нибудь такое, включаешь магнитолу на плейлисте, ну вот как на фотке, альбом сектора, а включаешь уже на другом, причём название вверху все равно сектор. А песни с разных альбомов и называются как положено. И всегда один и тот же плейлист, внезависимости от того, на какой папке выключил?
  • 11 месяцев спустя...
628
BMW 330Cic
Расскажу очередной апгрейд родной гамнитолы.
Фоток будет только одна, остальное текст.
На дворе 2020, все слушают яндекс музыку и смотрят ютуб. Я пользовался купленным на али блютусом, такой мелкий, вставляется в разъём миниджек, на батарейке. Со временем стала садиться батарейка, его надо включать, когда садишься в машину. Короче не очень удобно.
Решил я купить что-то приличнее. Нашёл блютус за 9$.
https://a.aliexpress.com/_Tv5LX. Он включается и в миниджек и в усб. Включается, когда включается магнитола. Грает гораздо приятнее и лучше.
А через время я попросил моего друга, он разобрал магнитолу и припаял этот блютус в магнитолу.
Основная проблема была в том, как обмануть магнитолу, что блютус активирован, когда ничего не выставлено. Но и это удалось.
Теперь у меня играет достаточно качественно музло, при этом на панели нет никаких проводов.
Сам приёмник вынесли снаружи магнитолы, чтобы был лучше прием.
Как то так.
Теперь следующая мысль, через VES подключить хромекаст. Пока только обдумываю
Автомобиль: Chrysler Sebring 2.7
Основная проблема была в том, как обмануть магнитолу, что блютус активирован, когда ничего не выставлено. Но и это удалось. ruby12а можно это все поподробнее..
628
BMW 330Cic
@Игорь10 что именно, как разбирали или как обмануть магнитолу?
Резистор там выпаяли мы. Если есть фотка - покажу какой, что то не догадался сделать фото я
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland
Здравствуйте господа товарищи, почитав темы по нашим магнитолкам, была и есть у меня беда, не копируется музыка с флешки на жесткий....читал тут, пишут надо прошить, я прошил магнитолу, прошивка изменилась, акб сбросил, но проблема не ушла, нажимаю копировать с юсб сразу пишет комплит, и копирование не идет, залез в инфу по жесткому....а там в правом и левом столбцах 0.000 а средний пустой....кто подскажет о чем это говорит?жесткий сдох, надо другой? или какие манипуляции надо провернуть?
628
BMW 330Cic
@Pro100vet надо снять веник и проверить его, можно скачать образ и залить на него.
как это сделать? можете подсказать? и что для этого нужно
628
BMW 330Cic
Чтобы снять - снять магнитолу, а чтобы проверить и залить образ - ищите специалистов, там своя система, обычный пользователь не справится.
понял, спасибо, будем искать специалистов нужных, может в москве и  области кто с форума тут найдется кто может это сделать
314
Автомобиль: Compass
18 часов назад, Pro100vet сказал:
А можно фото?
628
У него шлейф дохлый
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
https://www.drive2.ru/l/491345909003584057/
Вот человек диск на больший в такой же магнитоле заменил, может кому интересно будет.
314
Автомобиль: Compass
По нынешним временам найти ide диск большого обьема проблематично,, весьма проблематично, а  цена ой как не порадует. Более интересно воткнуть вместо hdd, через переходник флеш-память. К сожалению ни одной инсталяции работающего такого устройства, я пока не встречал. Да и сам пока не пробовал.
Но, научился на этой гу включать штатную разблокировку видео в движении, от инженеров крайслера.
628
2 часа назад, Gosudar сказал:
Скоро увидишь :D
Я купил полный комплект и залил туда уже наш образ :secret:
Изменено пользователем ASAT
314
Автомобиль: Compass
8 часов назад, ASAT сказал:
А что брал? Каждый раз собираюсь приобрести....
1 102
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
15 часов назад, Gosudar сказал:
Куда на бусике поехали?
Вояджер или ТиК, судя по часам.
628
16 часов назад, Gosudar сказал:
А что Николай Пименов советовал, то и брал, только подобрал переходник, флэш-карту получше. Образ залил наш. Только не помню, от REW или от RHP :facepalm::D
314
Автомобиль: Compass
12 часов назад, ASAT сказал:
У меня ничего не осталось, потерялось все где-то. Скинь пж-ста ссылки на товар, попробую то-же.
Образы от REW и RHP имеют отличия, не только в размерах, там разная файловая структура.
314
Автомобиль: Compass
23 часа назад, Giraffe сказал:
Вояджер
Вояджер, дорестайл.
Да, без разницы какая машина. Софт то ГУ один.
В общем любая REW, REP, REN, REZ. RHP, RHW, RHR - подходят для разблокировки.
две последние немного сложнее, с RHP (как у меня) вообще без проблем.
И, да, с машины ГУ снимать надо.
2 373
Автомобиль: в подписи
переходник (пример): https://aliexpress.ru/item/32866464892.html?sku_id=65456162281&spm=a2g2w.productlist.search_results.9.46054aa6omuZ0u
карта - просто СД карта подобающего размера приличного производителя. Сильно больше емкостью не брать - могут быть проблемы.
628
В 25.03.2023 в 12:58, Gosudar сказал:
Да это я понимаю. Просто не помню, на какой зверушке я решил потренироваться с флэшкой. Лежит уже кучка магнитол, надо избавляться потихоньку. REW допилить под последние карты и продать. Андроид тоже продать. А RHP пока жалко "положить" (ее не хочу даже снимать с машины), она супер работает, пробки, спидкамы, русский голос/карты/маршруты, соединения с андроидом (отдельный Навиблок - карты и телевизор), с телефоном просто на отлично. :good:  А обновляем все через флэшку.
314
Автомобиль: Compass
@ASAT  Ну, с тебя отчет, по использованию приблуд от @Николай Пименов
Я заказал ssd диск, как придет отпишусь.
57
Не точно в тему, но всё-же.
Кто из присутствующих поборол заикания («пропуски») при произведении с жёсткого диска.
Давненько пытался это сделать путём установки жёсткого диска большего объёма и заливки образа с магнитолы без «заиканий», но толку ноль.
Особо конечно от этого не страдаю, но осадочек остался :)
Может кто подскажет пути решения?
108
@Alex745 Есть тут же на 7 странице. Проблема системная, связанная с теплонагруженностью. Решить её также системно не получилось ни у кого. Есть отдельные случаи. Кто после замены диска HD, кто после прогрева феном элементов и шлейфов победил, но у других, например, это не вышло по таким же сценариям. Так что слушайте радио и интернет-радио)))) AUX вам в помощь.😉
Хотя... вот тут человек пишет, что нашёл мастера, который решил перепайкой плат.
https://www.drive2.ru/l/487688108695880429/
Изменено пользователем Агент 007
57
@Агент 007 Спасибо за инфу:)
4 часа назад, Агент 007 сказал:
Так и поступаю.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр Аникин
    • sool73
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2008 года выпуска с пробегом 170 тысяч километров. Это был показательный случай — автомобиль с одним владельцем с момента покупки, который обратился в другой сервис для решения проблем, но вместо качественного ремонта получил лишь временные и неэффективные решения. Владелец жаловался, что после проведенных работ на дороге стало даже страшнее ездить, чем до обращения в сервис. Такие ситуации особенно неприятны, поскольку подрывают доверие автомобилистов ко всей индустрии авторемонта в целом. Для нас в TRS Motors каждый подобный случай — это возможность доказать, что качественный и честный автосервис существует. Мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, и хорошо знаем особенности этих машин.
      Комплексная диагностика: выявление всех проблем
      Мы договорились с владельцем о проведении комплексной диагностики, которая включала в себя проверку более 120 параметров. Такой подход позволяет выявить не только очевидные неисправности, но и потенциальные проблемы, которые могут проявиться в ближайшем будущем. Диагностика охватывала ходовую часть, тормозную систему, навесное оборудование, состояние всех технических жидкостей, компьютерную проверку и подтверждение реального пробега. Последний пункт оказался честным — 170 тысяч километров за 15 лет эксплуатации вполне адекватный пробег для этого возраста автомобиля. Компьютерная диагностика особенно важна для современных автомобилей, включая модели Jeep, поскольку позволяет выявить скрытые электронные ошибки и проблемы с программным обеспечением, которые невозможно определить визуальным осмотром.
      Результаты осмотра: множественные проблемы и течи
      При визуальном осмотре сразу бросились в глаза множественные течи технических жидкостей. Наиболее серьезной проблемой оказалась коррозия поддона вариатора, которая уже привела к течи трансмиссионной жидкости. Состояние поддона было настолько критическим, что требовалась его полная замена. Двигатель объемом 2.4 литра находился в несколько лучшем состоянии, но и здесь были заметны признаки скорых проблем — течи из-под клапанной и передней крышек свидетельствовали о том, что в ближайшее время потребуется серьезное вмешательство. Такие проблемы характерны для автомобилей этого возраста и пробега, но правильное и своевременное обслуживание могло бы значительно отсрочить их появление или сделать менее выраженными.
      Тормозная система: опасные последствия экономии
      Обнаруженные проблемы с тормозной системой особенно настораживали, поскольку непосредственно влияют на безопасность движения. В предыдущем сервисе владельцу установили новые тормозные колодки, но оставили старые, полностью изношенные тормозные диски. Состояние внутренних частей дисков было ужасающим — живого места практически не осталось. С задней тормозной системой ситуация оказалась еще сложнее: направляющая заржавела настолько, что, возможно, потребуется замена всей скобы целиком. Такая ‘экономия’ со стороны предыдущего сервиса не просто неэффективна, но и крайне опасна для водителя и пассажиров. Правильный ремонт тормозной системы — это вопрос безопасности, а не просто одна из статей обслуживания автомобиля.
      Необходимые работы по восстановлению Jeep Compass
      По результатам диагностики мы составили для владельца полный перечень необходимых работ по восстановлению автомобиля. Первоочередными стали замена поддона вариатора и устранение всех течей масла, включая замену клапанной и передней крышек. Далее требовалось полностью перебрать тормозную систему: заменить тормозные диски вместе с недавно установленными колодками, отремонтировать или заменить задние тормозные механизмы. Также предстояло work с ходовой частью — заменить рычаги и решить проблему с закисшими болтами. Такой комплексный подход к восстановлению позволяет не просто устранить текущие проблемы, но и обеспечить надежную эксплуатацию автомобиля на долгое время. Для владельцев Jeep особенно важно находить специалистов, которые понимают особенности этих автомобилей.
    shcherbach751
    shcherbach751
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
