Шлейф спираль в рулевой колонке
rogoulin@mail.ru
Автомобиль: Grand Cherokee 3CRD 2008 г.в.
Загорелась лампочка Aerbag, неделю то горит то пропадет, теперь горит всегда и пищит.
Помогите найти номер этой запчасти (спираль-шлейф). Маш  Гранд Чероки 2008 г.в. Оверленд 3 CRD
VIN 1J8HCE8M88Y132430
68003216AC, есть такая новая...
Ecть у вас? Как купить и сколько стоит? Я живу в Иваново,  личка rogoulin@mail.ru
Может еще какие запчасти есть? Мне нужно стекло правое багажного отделения (которое с антеной)
Ответил в личку
Автомобиль: Ford Explorer Sport 2014
Приветствую.
А есть еще такая)?
В личку отписал
89
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Андрей, дабы не плодить темы, сколько будет стоить 5156106AD или 68003216AE.
Спасибо.
  • 5 месяцев спустя...
Нужна деталь 68003216AC
 @lamdv
Быстро или готовы подождать?
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WK) 2008 HUMMER H2
Доброго времени суток, Уважаемые!!! :hi:
Есть ли у кого-нибудь из Вас спец по восстановлению шлейфа рулевой колонки?
Автомобиль Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2008 года.
За ранее спасибо!!!
может все таки лучше новый?
Андрей, приветствую!!! :hi:
Озвучь цену вопроса, а то взял на днях б/у, а он мёртвый(((
продаван теперь шифруется :dntknw:
VIN  1J8HCE8M78Y129325
Вечером поглядим...
Спасибо!!! :good:
в личке
Вижу. Ещё раз Спасибо!!! :good:
59
Автомобиль: WK2
В свое время чинил (но только в случае, когда вырван шлейф из заделки, если лопнула лента - то только замена либо ленты, либо всего "паука"), но гарантии давать не мог.
Но тогда просто было практически невозможно купить быстро (90-е годы), и через шлейфы тогда шло 4-6 эл. линий, и шлейф был из одной ленты. А далее пошли кнопки на руле и шлейфы пошли уже из 2-х и 4-х лент, что уже не подлежит ремонту вообще. Так что полная замена.
сейчас внутри модуля помимо шлейфа еще и датчики
59
Автомобиль: WK2
Тем более. Но я имел ввиду гибкую ленту внутри "паука" (жаргонное название). К тому же этот узел уже и на борт.комп завязан. Я так думаю, что без дилерского сканера можно и не заменить (смотря какую ошибку запишет...), а уж если айрбаг был фирмы Takata, то....
Автомобиль: 2шт. Jeep Grand Cherokee 2008 3.0 over
Починить можно легко, если иметь подобный шлейф.
10мм. шириной, 1м. длинной, 5 жил, 2 широкие и 3 узкие.
Я несколько раз разбирал и собирал модуль (разрыв был примерно посередине шлейфа, и я пытался восстановить обрыв).
Так как шлейф постоянно изгибается, любую пайку хватает на неделю-две.
У нас в продаже, на отрез, ничего подобного не нашел. :(
Если кто подскажет где купить, буду очень признателен!
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
У меня есть 3 м шлейфа nicomatic 127 PW05D - пятижильный, могу продать по себестоимости. Технология замены описана здесь https://www.drive2.ru/b/452148869229183724/.
В свое время тоже столкнулся с данной проблемой, заморочился покупкой и поиском шлейфа, но подвернулся новый клокспринг по халявной цене.
Кстати, оригинальный партномер клокспринга можешь даже не искать - они не поставляются в запчасти. Себе поставил с таким номером 05156106AF - он бьется для компаса и рэнглера, но подошел без вопросов как родной.
Спасибо за инфу. Шлейф по чем? и как купить?
364
, ответил в личку
05156106AF и идет на гранда и коммандера... он для них и есть родной
Mps
545
Автомобиль: WK2
Можем отремонтировать.
364
В моем случае родной номер - 56046534AI
Спасибо! но далеко до вас. :)
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK III 3л дизель 2008 гв
up6
Добрый вечер.
Нужна Б/У 68003216AC Подрулевой шлейф Jeep Grand Cherokee III WK 2008 гв, дизель 3л. Есть ли возможность у Вас ее купить?.
В Москве пока б/у найти не могу. На Ferio и Zzap пока их нет. (номер шлейфа вроде по вину мне смотрели, не работают все кнопки на руле и сигнал,  и горит значок подушки безопасности).
 Заранее Спасибо
Виктор
628
BMW 330Cic
А зачем бу, у вас же своя бу есть. Новая цена вопроса 30$ и час работы руками.
 Читать тут https://www.drive2.ru/l/491677411759358065/
2 374
Автомобиль: в подписи
Одновременно и подушки и кнопки и сигнал - что-то подозрительно как-то, что, вот так резко оборвалась на всю ширину? Лопнула что ли? Когда "спиралька" дохнет, всё это по очереди отваливается. Больше похоже на концевой обрыв - а это лечится (и довольно надолго, несколько лет).
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 218 гостей (Посмотреть всех)
    • Deris
    • Nik2001
    • 2rog
    • ies76
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
    BIGNNN
    BIGNNN
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
