Шлейф спираль в рулевой колонке
Загорелась лампочка Aerbag, неделю то горит то пропадет, теперь горит всегда и пищит.
Помогите найти номер этой запчасти (спираль-шлейф). Маш  Гранд Чероки 2008 г.в. Оверленд 3 CRD
VIN 1J8HCE8M88Y132430
  • Ответы 138
  • Просмотры 31,6k
  • Олег!!! ну Вы жа старый боец!!! не связывайтесь с этим говном....в начале года возможно будет пара оригинальных шлейфов со всеми датчиками и внутрянкой - поставили - одели разъемы и поехали...
  • Большое спасибо Андрею, Деталь  доставлена  и установлена. Проблема решена.   Беременный мужик убежал :).
  • @Alex745 я раздатку на 40 кг. привёз из Перми за 500-600 рублей, а вы про клокспринг из Москвы в Питер.
@Jeependorf подходит. Последняя буква меняется со временем.
заменил  себе на  выходных   эту  штуку.   Поехал и по ощущениям  ESP  срабатывала от малейшего поворота руля , а потом  загорелась ESP BAS  на приборке и походу  отключилась система .  Кто подскажет,  ее прописывать или обучать как-то надо ??
если стоит правильная оригинальная деталь, то ничего делать не надо
@mixser оригинал или нет? Причина замены?
причина замены  загоревшаяся лампа подушки безопасности. Первое время периодически гасла, последние пол-года год горела постоянно.  Купил  конечно китай на Алиэкспресс.  Подушка  погасла  . но вот ESP BAS появилась.  Считал ошибки , показывает С2205, С1240, С1219
кстати старый разобрал .  честно повреждения шлейфа не заметил.
@mixser крути колёсико. Что-то выставил не верно, я раз 5 снимал ставил, но все равно доволен)))
а оригинал поставить не?  просто поставить и ездить еще лет 10
15 часов назад, up6 сказал:
а как определить  , что под видом оригинала тебе не продали  что то другое.???
интересный вопрос.... наверное покупать в правильных местах...
@mixser берите у Андрея @up6, мы сами такие позиции заказываем у него, причём не первый год. На оригинальные подрулевые шлейфы у него самые гуманные цены, особенно в сборе с датчиком угла поворота руля.
По любому уже поставил. Будем разбираться.
@mixser
С2205 – STEERING ANGLE SENSOR INTERNAL
С1240 – STEERING ANGLE SENSOR OVERTRAVEL PERFORMANCE
С1219 – STEERING ANGLE SENSOR ERRATIC PERFORMANCE
Первая ошибка говорит о том, что умер датчик угла поворота. Если переставляли со своего на китайца – увалили. Если поставили китайский в сборе с датчиком – поздравляю, вам к @up6
Думаю датчик работает, так как после сброса ошибки ,  esp реагирует на малейший поворот руля. Разбирал родной, посмотрел как там все. Попробую разобрать китайский и проверить установку колёсиков.
Изменено пользователем mixser
@mixser вы меньше думайте и больше смотрите что вам пишет SCM/ABS:
– при ровных колёсах
– при повороте на один полный оборот в каждую сторону
– в крайнем положении
На основании этого и нужно делать выводы. Держите подсказку.
Вот то же самое, только в тексте и местами подробней https://moparplus.ru/podrulevoj-shlejf-dodzh-kalibr-kalibrovka/
  • 10 месяцев спустя...
25.11.2020 в 10:12, up6 сказал:
Ну вот и у меня на панели беременный мужик....
Сколько нынче стоит вылечить ?
12-13 из оттуда... но сначала  лучше коды почитать
9 часов назад, Pomor сказал:
Ошибки то какие? Это может быть что угодно, от натяжителя ремня и по списку
 Добрый день. Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD 2012.  Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить улитка шлейф srs на мой авто?
вин напишите, они разные все
Добрый вечер 1C4RJFCM1CC344204
ответил в личку
  • 9 месяцев спустя...
@up6 Андрей, подскажите пожалуйста : MK49 2012 , пропала взаимосвязь кнопок на руле с радио и не включается «меню». Это мне шлейф менять?
Николай, а остальные кнопки? гудок? все работает?
@up6 Бибикала работает. Остальные кнопки зассал нажимать. Завтра кааак нажму! И опять к Вам выйду на связь. Мона?
йес оф корс.... но неисправность нетипична для шлейфа, хотя все бывает.... может быть просто сама кнопка дурит?
@up6 если ,предположим ,кнопки подрулевые громкости радио, дурят, то вот ведь конфуз какой: кнопка, которой я меню дрыгаю, то же меня в неловкую ситуацию ставит …..
  А вот то, что «… неисправность нетипична для шлейфа ……»  звучит как симфония!
Завтра буду давить! Давить на кнопки.
  PS: стреляться пока рано?
Изменено пользователем Землянин
@Землянин Ох,Андрей, а теперь о грустном. Сегодня давил на кнопочки на руле и под рулём.По итогу -фигу!  И лицо серьёзным делал! Ничто не проявило себя с лучшей стороны! Мало того , ещё и выстрел в спину! То есть нажимаю я на бибикалку, а тишинааа ….. а ещё вчерась бибикало . Грустно мне стало.
   Всё? Идти стреляться через самоповешение?
ну пока рано, думаю надо собирать пиастры на новый шлейф....
@up6 А сколько сольди стоят пиастры в переводе на рубли?
Почём нынче недорогие шлейфы для 1C4NJDCB7CD629792.   ?
Андрей, не режьте!
  • Polych215
    • 37489 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205398 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 447175 Просмотров
