WK2 V6 3.6 вибрация мотора, ощутимая в салоне
JEEP GRAND
Автомобиль: Еще один WK2 )))
В 03.06.2018 в 17:13, K.I.A. сказал:
Такая же история.
Примерно после 110 тыс. пробега появилась ощутимая на руле вибрация в режиме Драйв при стоянке. В режиме Паркинга все тихо.
Бензин 92-ой. Смена на 95-ый ничего не изменила. Расход топлива стандартный. Чек не горит, посторонних звуков не слышно.
При включении климата или при включении вентилятора охлаждения двигателя, что естественно сопровождается небольшим увеличением оборотов холостого хода с 0,5 до 0,55-0,6, вибрация почти проходит.
Также если в режиме Драйв, не отпуская педаль тормоза, слегка другой ногой нажать на газ и отпустить, обороты ХХ возвращаются не назад к 0,5, как были до нажатия на газ, а становятся 0,55 и вибрация почти уходит.
Стоит проехаться и обороты ХХ возвращаются к 0,5 и вибрация возвращается.
Может это с мозгами что-то не то?
Никто не пробовал перепрошивку?
У меня сейчас пробег 180т подрагивания именно такие как вы описываете, то есть то нет... С механиком наблюдаем..., даже подушки осматривали, кстати обнаружили лопнувший кронштейн, который держит среднюю часть глушителя и притянут двумя болтами на раздатке, он лопнул аккуратно посередине почему - вопрос, ибо по говнам не езжу вообще, и лопнул недавно летом, т.к. в местах излома чистый металл, сварили разумеется, я вот чета подумываю про подушку коробки..., интересно если у кого есть возможность замерить - какое расстояние от её кромки нижней и кронштейном в который она закручивается сколько у кого, у меня 2.5 см, монтажкой уж больно она податливая - мягенькая....:huh:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
Всем привет! Авто - Гранд Чероки 3,6  рестайл, 2013 год. Наконец-то решил проблему вибрации при стоянке в режиме D. Авто весь дрожал в пробках и на светофоре, ситуацию менял только перевод коробки в N или P. Всю голову сломал в поисках проблемы - все подушки и сайленты целые, ошибок нет, двигатель работает ровно. Наткнулся на подобную проблему на форуме по Митцубиши Грандис - ребята решали проблему заменой штатного фланцевого соединения глушителя на гофру. В глушителе чирокеза соединения тоже на фланцах. Они более надежны, но менее комфортны. В итоге поехал в сервис, вырезал фланцы и вварил гофры. Результат превзошел все ожидания!!! Разницы теперь нет - стоишь ты на светофоре в режиме D или N - всегда тишь да гладь! Понятно, что даже хорошая гофра через пару лет прогорит, но результат того стоит! Цена вопроса - 5000 рублей.
жесть какая... может там резинки родные того??? как то слишком радикально по моему
Собственно, облазал всё... Никаких дефектов в резинках не нашли - ничего не порвалось и не задубело. Сам понимаю, что радикально, но на гофры была последняя надежда=)
536
В клубе каенов читал... там все бесятся от вибраций на холостом ходу на моторах 3,6.
Так вот там тоже пришли к такому выводу: вибрацию дает выхлопной тракт. Ставят гофры - вибрация уходит.
У меня вибрации на малых оборотах  были, неровные, то есть, то нет, пробег  79к.  Вчера заменили подушки  ( @up6 привез, спасибо ему большое :) ) левая вытекла,  правая сильно уставшая.  -  вибрации полностью ушли.
и ведь внешне были бодрячком???
39
1 час назад, up6 сказал:
1 из 4 сервисов указывал на подушки, остальные  или вообще ничего не видели или неуверенно предлагали попробовать сменить
23
MY2014
Отлично, столько совершенно разных рецептов решения одного вопроса. И все помогли ))
19
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Limited
В 17.12.2019 в 14:24, shell7777 сказал:
Время и стоимость работ не раскроете?)
39
В 25.12.2019 в 15:40, Tumofeй сказал:
Машину отдал утром, вечером забрал, мастер говорит -  пол дня, т.к. первый раз на джипе менял подушки. У профильных спецов наверное выйдет гораздо быстрее. За обе подушки работа - 6000
39
В 17.12.2019 в 20:42, Zhuk сказал:
Джип для меня вообще машина-загадка ☝️
А дрожит он видимо от страха перед русскими и ласки просит )))
23
MY2014
18 минут назад, shell7777 сказал:
А кроме пропавшей вибрации никаких бонусов не появилось? Ну там может звуки в подвеске пропали, поехала веселей? ))
39
2 минуты назад, Zhuk сказал:
Это  у меня после замены лампочек обычно появляется ))
Автомобиль: JGC WK2 3
6 limited 2014
Так кто-нибудь подитожить может?
Симптомы у всех одинаковые , а решения разные. Подушки , гофры на выхлопной системе и т..д.
В чем причина ? Как лечить?
если пробег под 150, начать с подушек.... дальше по ситуации
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
А у коробки имеется подушка? или только у двигателя?
П.с. нашел на 3,6 есть опора коробки. Я бы все 3 менял разом тогда
Изменено пользователем SpiritOfFreedom
57
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
В 02.01.2020 в 00:23, up6 сказал:
Точно, поменять подушки, может и глушак резать не придется, а теперь после глушака и подушки приедут скорее всего
95
как определили усталость подушки? и как выглядит и прощупывается подушка целая с тыльной стороны или новая?
В 19.05.2016 в 23:46, Лунный пчел сказал:
Смотреть вытяжку цепи, если ок, то менять фазики выпускных валов.
В очередной раз обсуждали трески при запуске и вибрацию на ХХ, @Slava52 дал интересную ссылку:
Получается тема стара, как сам Пентастар.
Иван @Лунный пчел , есть какая-нибудь новая инфа и статистика по этим вопросам на свежих моторах Пентастар ERC с VVL?
Есть повод заморачиваться, или тупо ждать ошибки?
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Джип гранд чероки ВК 2
Всем доброго дня! Такой вопрос, после включения 4 wd в салоне появилась ощутимая вибрация которой ранее не было и коробка как-то по-другому начала работать более ощутимо. В чем может быть проблема. Вк 2 Дизель
подушки ДВС устали
  • 9 месяцев спустя...
12
Периодически появлялась легкая вибрация, а со вчерашнего дня вибрация не проходит. В парковке и N  вибрации нет, только при включении D и R на холостых. Залез под машину проверить, трубы с катами реально калбасит. Почитал эту тему и у меня возник вопрос. Решение ставить гофру вместо стыка выхлопа между ДВС и бочкой понятна. Мне не понятно почему в этом районе со стороны ДВС возникает такая вибрация. Кто нить разбирался с этим вопросом до конца?
Изменено пользователем Alex_Cher
может подушки испустили дух  ? а вы какой то нетипичный шаг задумали
12
Пока ни чего не задумал. Собираю информацию, проанализировать надо.  Подушки тоже проверю конечно. А так вносить изменения в конструкцию машины не зная причин мне не понятна.
477
Другой
6 часов назад, Alex_Cher сказал:
Те, кто ставит не предназначенную конструкцией гофру, обманывают сами себя. Ведь  саму причину-то они же не убирают. А тем временем идёт процес «расколбаса».
Было у меня подобное такое. Заднюю подушку поменял и наступила гармония😃. А с виду  была приличной. Особенно снизу, когда машина на эстакаде. Когда сняли, сразу всё понятно стало.
       Так что 9 из10 - это подушки(имхо).
Вопрос только: какая?
Автомобиль: Нет
Всём привет, я новенький
477
Другой
18 часов назад, kvn411 сказал:
Это имеет какое-то отношение к вибрации в салоне? Или вы так, заранее уже решили вникнуть?:jeep-1:
12
31 минуту назад, Землянин сказал:
Я полагаю ему просто надо сделать три сообщения для получения статуса. )))
22
Автомобиль: Приора
22 часа назад, Землянин сказал:
9из10 что двигателя). Менять лучше обе) Хотя есть примеры кто и по одной меняет)
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 266 гостей (Посмотреть всех)
    • Vitalii Baluiev
    • szess
    • Valery56
    • MartinH3
    • kandinik
    • Klimovmv
    • kapitalist
    • пенчев
    • Andrey1979
    • Травматолог
    • Kofman
    1. Наш постоянный клиент с Jeep Grand Cherokee 2012 года с мотором 3.6 вновь посетил наш сервис для планового технического обслуживания. Этот автомобиль регулярно проходит осмотр у специалистов TRS Motors, что позволяет поддерживать его в отличном техническом состоянии. Владелец понимает важность своевременного обслуживания — в 2021 году мы заменяли маслоохладитель, а в 2023 производили ремонт рулевой рейки. Каждый визит включает не только решение текущих проблем, но и тщательную диагностику всех основных узлов и систем автомобиля. Для владельцев Jeep такого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, поскольку современные внедорожники требуют профессионального подхода и использования специализированного оборудования. Регулярное ТО позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвращать серьезные поломки, экономя время и деньги владельца в долгосрочной перспективе.
      Комплексная замена осветительных приборов
      Помимо планового технического обслуживания, потребовалась замена целого комплекта ламп: перегорел дневной ходовой огонь, одна передняя противотуманная фара, лампа заднего хода и стоп-сигнал. Многие владельцы пытаются экономить на замене ламп, выполняя работы самостоятельно, но в случае с Jeep Grand Cherokee это может привести к дополнительным проблемам. Электрическая система современных автомобилей сложна и требует профессионального подхода — неправильная установка может вызвать ошибки в системе управления или даже повреждение контроллеров. Особенно важно доверять замену ламп специалистам, когда речь идет о таких критически важных элементах безопасности, как стоп-сигналы и противотуманные фары. Наши мастера используют оригинальные запчасти и соблюдают все технологические требования производителя, что гарантирует корректную работу всех систем освещения и безопасность на дороге в любых условиях.
      Преимущества обслуживания в специализированном сервисе
      Владелец Jeep Grand Cherokee предпочел доверить замену ламп и техническое обслуживание профессионалам — такое решение мы полностью поддерживаем. Специализированный сервис TRS Motors обладает не только необходимым оборудованием и оригинальными запчастями, но и богатым опытом работы именно с американскими автомобилями. Наши мастера регулярно проходят обучение и знакомы со всеми особенностями различных моделей Jeep. При проведении работ мы уделяем внимание не только непосредственной причине обращения, но и проводим комплексную диагностику, которая может выявить начинающиеся проблемы. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, где многие системы уже имеют определенную степень износа. Профессиональное обслуживание продлевает жизнь автомобиля и обеспечивает безопасность его эксплуатации, что особенно важно для полноприводных внедорожников, часто используемых в сложных дорожных условиях.
    Зверь
    Зверь
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
