Трубки высокого давления ГУР
2.4
АКПП
Звонил в эту контору... ответили, что не занимаются ремонтом трубок. (хотя на сайте как бы написано)
Неспешный поиск пока не приносит результатов.
Похоже придется снимать трубку на СТО, своим ходом вместе с этой трубкой в гидравлическую контору ремонтировать, потом обратно на СТО ставить трубку на место.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
@~sparrow~, Я у ребят которые занимаются ремонтом холодильников взял развальцовку)) может есть знакомые по ремонту холодильников или кондиционеров они и развальцуют у них работа такая постоянно дело имеют с трубками ... единственное снять этот шланг проблема .. я делал на месте снял трубку только со стороны радиатора.
Автомобиль: Jeep GC WH
Апну тему....у меня тоже потекли трубки, причем обе. Кто-нибудь знает в Питере адекватную контору, которая может их починить?
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
тоже оба шланга потеют :(
Куда бы обратиться в Москве?
Подробнее можно? Поиск не дал ответа на вопрос :((((
Нашел рядом с собой в гольяново контору по ремонту - завтра поеду пообщаюсь
2.4
АКПП
Отпишитесь по результатам, пожалуйста... актуально
а то я пока так и не нашел варианта "приехать/подождать/уехать отремонтированным"
Автомобиль: jeep wk
Долго искать будете ,для контор которые профессионально  кормятся от( гидравлики-обычно промышленной) автомобили с их проблемами совсем уж побочный продукт,
так врятли получится. Хотя конечно можно и подождать. Процедура такая, снимаем, везем в механику и привозим, ставим. День короче.
С уважением.
2.4
АКПП
@ivan-jeep,
Аргумент, однако...
Значит нужно искать что-то типа: (в шаговой доступности друг от друга)
http://www.gidroparts.com/katalog-uslug/remont-shlangov-gur.html
Быть может юго-востоку Москвы пригодится...
Такая мелкая поломка а столько кипиша) за то время сколько вы ищите в Москве контору по ремонту можно было на вечерок найти гараж и самому под пивко решить эту проблему..)
могу скинуть фото как я с этой проблемой справился..если кому то нужно
трубка была обрезана под самый обжим. немного выпрямлен изгиб трубки чтобы гайка могла дальше продвинутся по трубке для установки развальцовки на трубку .. аккуратно не торопясь развальцовываем трубку не забыв надеть на трубку гайку (вальцуем без фанатизма она не очень эластичная скорее всего содержание железа в ней большое) ..
а вообще конструкция этого шланга от рейки до двигателя вентилятора проектировали  в хлам накуренные ребята.. ))) нахрена везти трубку в одну сторону  а потом возвращать его обратно вместо шланга длиной допустим пол метра сделать его в три раза длинее и вместо 2 обжимов шланга сделали 4 .. и к то муже само качество обжима резиновых патрубков не очень у русских шлангов плотность обжатия лучше видно на фото, а текут они обычно как раз в местах обжатия.
Начнет течь вторая часть шланга уберу его и сделаю напрямую одним шлангом от рейки до вентилятора ... и еще одни минус того очень не дешевого оригинального шланга это его расположение на балке поперечной он открыт и если вдруг какой то внештатный удар балкой об препятствие то шланг как раз будет находится между балкой и препятствием ИТОГ  минус 8 рубасов..)))))
и неработающий гидроуселитель..)))
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 wh wk
Парни привет! На второй странице фото 2 шлангов есть, вопрос задали ответа нет, киньте номера кто знает? Сенькю вери муч))))))
2.4
АКПП
Спешки нет.
Честно говоря, нет ни времени ни желания постигать навыки в области гидравлики.
под пивко
Не пью.
Добротно. Будь Вы в Москве, я бы к Вам приехал).
В целом неплохая идея для кого-нибудь из клубней "подкалымить". ИМХО. Спрос есть. И обязательно на Авито объявление... что-то типа "услуги гидравлика, ремонт гидравлических шлангов, трубок ГУР"
2.4
АКПП
Кто-нибудь практиковал подобный ремкомплект?
http://www.intel-price.ru/index.php?id=109
Нет, может глушители на время замотать, но не масляные трубки диаметром 9,2мм. Мое мнение.
Автомобиль: jeep wk
@~sparrow~, ерундой не занимайся.
Если у тебя такая фигня с запосовкой, то присылай мне. Иначе твои страдания не кончатся.
Хотя не думаю, что это будет дешевле, чем в конторах в Московии, тут ещё и пересыл
2.4
АКПП
Опыт практиков - это то, что многие ищут на данном форуме. ИМХО.
Я не ставлю под сомнение Ваш опыт, я хочу услышать конкретику.
Вот еще пример (менее замороченный)
http://avtopasker.ru/goods/37365.htm
Конкретный вопрос: почему нет?
Я думаю, что каждую ситуацию нужно рассматривать отдельно.
У кого-то проблема с трубкой под давлением, у кого-то с обраткой. У кого-то треснул шланг, у кого-то травит из под хомута и т.п.
Если эта "очудолента" прослужит мне хотя бы полгода - меня это устроит.
Ехать на другой конец Москвы или бегать с этой трубкой в руках - времени нет совершенно.
Автомобиль: jeep wk
@~sparrow~,Мы ни когда не применяли такого чуда.Моё мнение неизменно запосовать заново с гарантией чем использование нано технологий.
2.4
АКПП
Напрашивается эксперимент. Готов быть добровольцем.
При такой цене вопроса много я не потеряю в случае неудачи. А вот приобрести можно значительно.
Буду заказывать эту ленту в ближайший пункт выдачи и договариваться на счет подъемника.
По возможности сделаю фото.
Ну да, подумаешь конструкция не выдержит, шланг рванет и насос на сухую помолотит. А так не, ниче, не сильно большой залет.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
    • georg222
    • Vor
    • biker
    • kosha
    • Роман питер
    • indigo350
    • alexis_m
    • Chester
      • 7786
