Сальник хвостовика переднего редуктора
Автомобиль: Grand Cherokee WH 4
Доброй ночи всем!
Потек сальник хвостовика переднего редуктора. Сальник купил. Но... Есть мысль, что при замене не так все просто... К чему готовиться? Какой момент затяжки? Или по меткам можно? Гайка одноразовая или можно открутить/закрутить? Есть ли сминаемая втулка? Насколько велико количество ньюансов при замене?
Буду признателен за ответы и помощь - очень уж сердце неспокойно - раскидало там маслице неслабо так после поездки за 2000 км... Понятное дело что все не выкидает а там чем черт не шутит...
Спасибо!
Автомобиль: в подписи
Момента затяжки нет, метки могут не помочь.  Гайка сколько угодно разовая. Сминаемая втулка как обычно.
Вариантов 2: либо затягивать с той же втулкой до тех пор пока усилие проворота "морковки" не станет 3,5 что ли ньютона (ну что-то маленькое короче), но для этого надо вынуть корпус дифференциала с шестерней ГП из корпуса редуктора. Или делать то же самое, но с новой втулкой. Если всё сделать красиво - регулировка ГП не нарушится.
Или затягивать "на глазок", но тогда это должен делать тот, кто делал это не раз, у которого человека рука набита что ли (а найти его не очень сложно).
либо измерять, но с разобранными тормозами - чтобы крутить только дифф и полуоси, а способ с меткой тоже работает - при затяжке довернуть чуть больше чем метка... гайку, все таки, лучше новую 06507901AA
Оххх уж этот сальник. Спасибо! Гайка таки да, одноразовая. Почитал импортный мануал. Все не очень сложно, по сути работы полчаса-час. В мануале написано - по меткам.
В любом случае - как заменю - отпишусь.
Автомобиль: Jeep Commander V6-3.0CRD
        Может не в тему но мосты вроде похожи делал сам по меткам гайку(она 12ти гранная) оставил старую 10т.км проехал
Насчет одноразовости - всё скорее зависит от того, насколько прямыми руками её отвернули, там нет блокирующих зажимов или ещё чего в таком духе.
  • 4 года спустя...
89
Хм, все таки не особо понял как такое может быть, что момента затяжки как бы и нет и метки не помогут?
а ориентироваться то на что?
может есть четкая инструкция по замене?
у меня вот только сальник, а гайки нет. Заатра ехать менять, а то подкапывает уже, а как это делать я не знаю.
На сервис надеятся я не привык, контроль из действий нужен
Метки как раз описаны в родном мануале, а вот момента действительно нет - там изначально тянется до тех пор, пока усилие вращения "морковки" не будет столько-то. Повторить этот замер непросто, да и дистанционная втулка штука довольно одноразовая.
Вы вообще что ли в работах по джипу родной сервисный мануал не используете?
@Николай Пименов Дак а втулку то нужно покупать?
у меня только сальник есть
Прочтите уже инструкцию наконец! А только потом - вопросы...
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
1 час назад, rocket сказал:
Если лень читать, попробуйте обратиться к Олегу с Ботанической (по телефону). По крайней мере он человеку из сибири пытался объяснить как подтянуть правильно задний мост. И это вроде юы удалось. Ну, или есть возможность побывать в первопристольной обратитесь лично к нему. Пожалуй, лучше него ни кто на форуме не сможет объяснить что там и как (по карайней мере Олег имеет опыт общения не с одним и не с двумя мостами)
Протяжка морковки с целью устранения люфта и замена сальника - это разные задачи. По протяжке - только к Олегу, он единственный кто это гарантированно умеет (в чьих навыках вообще нет сомнений), а сальник можно и без высших материй наколдовать...
Автомобиль: Пешеход 4х4
@rocket Я на переднем менял сальник. Просто гайку затянул чуть-чуть дальше чем было за отметку без фанатизЪма, перед снятием отметил положение, и завальцевал обратно. Ничего там сложного.
всем спасибо, сделали, вроде ниче не гудит
Вопрос в другом, на сальник намотало траву, и говорят из за того саму резину и задрало, есть варианты спасения от этого недуга?
или это все не из за травы.
Сальник был уже до того меняный ибо сидел не герметике
45 минут назад, rocket сказал:
Такая же фигня обычно и на задней морковке, на сервисах обычно предупреждают, чтоб почаще сами эту траву снимали, а не катались с этой "намоткой"
@shurilla я не катался с намоткой.
там всегда чисто было.
Речь о мелких травинках, их даже не видно было, но они там были
Эти мелкие - останки от более крупных, которые не сняли вовремя.
Вообще туда можно щиток присобачить - но если залезет под него - будет только хуже.
@Николай Пименов там этот щиток еще и к кардану подмять может на раз два.
Вот просто интересно, это какая то всеобщая проблема или только у нас так?
Может есть решение стандартное
Не-а, нету стандартного ничего. И с проблемой знакомы все.
W124/300E
20 часов назад, rocket сказал:
Это всеобщая проблема джиперов и радикально её никто ещё не решил :(
А я с этой проблемой не знаком )) Пока не наматывал ничего из растительности :D
@shytmn дак видимо потому, что и не лазил никуда?
У меня вот грибочки пошли, опять в леса
Изменено пользователем rocket
Вот думаю до зимы опять мат тирейн напяливать )))
Бампер уже починил )
W124/300E
4 часа назад, rocket сказал:
И лазить то не надо:( Я со встречным разъезжался на узкой дороге, цепанул травы на обочине и привет сальник.
Лазить то залазил и на рыбылке, но в джунгли прям не совался, в основном грязь. Уберегло пока.
Ребят я нлвичек в владении джипом. кирдык сальнику хвостовика переднего моста,закидало все соплями.подскажите артикул чтоб заказать правильный сальник
  • Гость закрыл тема
  • Гость открыл тема
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 218 гостей (Посмотреть всех)
    • CHAOS
    • ivv
    • Андрей Р.
    • Veron
    • malyar62
    • DMITRY_POPOV
    • ESS
    • kupecbur
    1. TRS Motors поступил Jeep Compass 2.4 с непростой историей - автомобиль был утоплен, восстановлен, затем попал в ДТП, после чего возникли серьёзные проблемы с электрикой. Такие случаи требуют особого подхода и тщательной диагностики, так как сочетание воды и механических повреждений создаёт комплексные неисправности. Для владельцев Jeep это важный пример того, как важно доверять восстановление автомобиля профессионалам.
      Какие проблемы выявила диагностика
      При первичном осмотре специалисты обнаружили множество проблем. Основная сложность - последствия утопления, которые проявились в окисленных разъёмах и нарушениях работы электронных систем. Часть разъёмов уже была заменена предыдущими мастерами, но многие элементы ещё требовали внимания. После ДТП добавились проблемы с системами безопасности - автомобиль перестал заводиться, а на приборной панели отображалось множество ошибок. Такие симптомы характерны для автомобилей с повреждённой электропроводкой.
      Этапы восстановления автомобиля
      Работа ведётся в несколько этапов. Сначала мастера полностью диагностируют электрическую систему, выявляя все проблемные участки. Затем происходит замена повреждённых разъёмов и проверка работоспособности всех электронных модулей. Особое внимание уделяется системам безопасности - после ДТП требуется замена подушек безопасности и датчиков. Только после решения электрических проблем можно приступать к кузовному ремонту передней части автомобиля. Такой комплексный подход гарантирует, что все скрытые проблемы будут выявлены и устранены.
      Перспективы восстановленного автомобиля
      После завершения всех работ Jeep Compass сможет вернуться на дорогу, однако владельцу следует быть готовым к возможным будущим проблемам. Автомобили с такой историей могут периодически проявлять "болячки", связанные с последствиями утопления. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, поможет минимизировать риски и продлить срок службы автомобиля. Для владельцев Jeep это хороший повод задуматься о важности профессионального подхода к ремонту.
      Смотрите видео-версию
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
