WK2 3.6 - течет масло с двигателя
KISA_LEV
Автомобиль: Glk
После таких постов...помоему думать не о чем. Надо ехать к дилеру...другому дилеру и все.
Даже не, не так))) После постов таких людей, во!)))
Автомобиль: Другой
А возврат с неустойкой они не хотят? У них покупали?
За 50000 могу прилететь и натянуть их на фаркоп.
Я в Сургуте сейчас. И машину покупали у них. Дилера сменить пока нет возможности ближайший Тюмень около 1000 км. Надо подождать пару - тройку дней, что скажет эксперт
Автомобиль: Другой
Даааааа, в век отсутствия клиентов, нарываться на сомнительнительные результаты экспертизы, удачи им в бизнесе.
Автомобиль: Glk
Да возиться не хотят просто...мастер небось и развернул. К руководству стукнуться, а еще лучше через горячую линию хруслера.
Столько людей заинтересовалось! Спасибо за участие!
Я проинформирую, пару-тройку дней погодим!
По охладителю, очень странно себя повели. Там ведь при всем желании не нальешь столько масла, которое якобы может накапать с фильра при замене.
На мою просьбу обьяснить чем руководствовался инженер или перекинуться парой слов с ним. Сказали что говорить не очем и все окончательно решено.
Перед эти никакого конфликта не было. Просто вышли и сказали от ворот поворот
Автомобиль: Другой
Поэтому и посылают, т.к. не заработают.
При малых продажах, они попадут на НДС
Автомобиль: Glk
Странные сервисмены, заработали бы на гарантии и все бы были счастливы :secret:
Гарантия копейки оплачивает. Раньше так было, все и всегда пытались соскочить...
Гарантийщик на ЛР фотал все - тину, колеса, неоригинал и т.п. Цель - снять с гарантии, если дойдет.
@Лунный пчел,@SerB,
Пришла мысль, чтобы не на словах. Зафотопечатлеть. Жутко трудно фоткать это, фотоаппарат настраивается на ближние обьекты и которые светлее.
Это вид сверху, сбоку от корпуса фильтра. Там еще справа не удалось снять - запотевание.
Не знаю... По мне так все очевидно.
Неужели мои требования несправедливы?
Фото под спойлером:
Автомобиль: Другой
Ну не знаю, нам выгодно по гарантии делать.
Автомобиль: Glk
Пишу как было. Все меняется.
Течь похоже с самого фильтра, а не с охладителя.
А может и охладитель))
Автомобиль: Другой
Замена охладителя, я бы даже не разбирался.
А сколько он стоит ? И работа сколько ?
Автомобиль: Другой
ХЗ, по запчастям up6, работы часа на 3
Автомобиль: Glk
По гарантии усе бесплатно :)
Так, охладитель тридцатку, работа тыщи 3-5 не у дилера. Можно и без охладителя.
Изменено пользователем Max99
на 3,6 он гораздо дешевле дизельного
Сегодня результаты экспертизы получили. В двух словах вывод: Что указанные неисправности - рейка и охладитель, вызваны заводским дефектом.
Письмо заказное уже ушло дилеру с предложением устранить указаные неисправности на безвозмездной основе, а также оплатить стоимость экспертизы.
Ход за ними.
Автомобиль: Гранд WK2 3.6 2011
Всем привет.Тоже была проблема с теплообменником.Менял полностью со всеми резинками.Проеххал около 20т.вроде все нормуль.А на счет запотевшей рейки.Я разговаривал с официаломи и они не меняют запотевшую рейку по гарантии.Только когда течет.У самого запотела на 76т.Сейчас 170т.Не разу не доливал.Стоит уровень.Но начала стучать.Решил перебрать.
Автомобиль: Grand-Cherokee 2011 WK2
Прочитав все страницы так и не понял что делать при появление ошибки P06DE?
Автомобиль: Другой
Если течи нет и уровень масла норма, то менять масляный насос.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2)
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 103 гостя (Посмотреть всех)
    • volvist
    • ольга 588
    • srs3491
    • Shvovan
    • Дёма0903
    • brat-kondrat
    1. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
      Как специалисты TRS Motors проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors начали работу с поднятия автомобиля для доступа к высоковольтной батарее. Первым этапом стало планирование извлечения батарейного блока и проверки контроллера управления - наиболее вероятного виновника неисправности. Параллельно проводились электрические проверки всей системы для выявления возможных скрытых проблем. Особое внимание уделялось состоянию системы охлаждения батареи, так как перегрев или попадание влаги часто становятся причинами подобных неисправностей в гибридных системах. В TRS Motors отмечают, что ремонт гибридных автомобилей требует специального оборудования и квалификации, так как работа с высоковольтными компонентами может быть опасна без должной подготовки. На момент начала работ специалисты выражали осторожный оптимизм, подчеркивая, что решение проблемы возможно, но требует времени и тщательной диагностики всех связанных систем.
      Почему важно обращаться в специализированные сервисы для ремонта гибридов
      Этот случай наглядно демонстрирует сложность ремонта современных гибридных автомобилей, особенно таких специализированных моделей как Jeep Wrangler. В TRS Motors рекомендуют владельцам гибридных и электрических автомобилей обращаться только в сервисы, имеющие соответствующее оборудование и квалифицированных специалистов. Попытки ремонта в обычных мастерских могут не только не решить проблему, но и усугубить ее, как это почти произошло в данном случае. Важно помнить, что при первых признаках неисправности гибридной системы - проблемах с зарядкой, предупреждающих сообщениях на панели приборов или снижении эффективности работы - следует немедленно проводить диагностику. Особое внимание стоит уделять системе охлаждения высоковольтных компонентов, так как их перегрев может привести к серьезным и дорогостоящим поломкам. Регулярное техническое обслуживание в авторизованных центрах поможет избежать подобных проблем и продлит срок службы вашего гибридного автомобиля.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
