WK2 3.6 - течет масло с двигателя
привет одноклубникам помогите такая проблемка Jeep Grand Cherokee IV (WK2) течет масло с двигателя в месте сочленения движка с коробкой, но как то странно не снизу как при течке заднего коренного сальника а сверху, как я ни пытался посмотреть нихрена не видно, что делать ума не прилажу, разобрал воздушный колектор все равно ничего не увидел, думаю надо снимать коробку???? может кто то сталкивался с подобной проблемкой....
  • Ответы 451
  • Просмотры 103k
  • Коротко сведу воедино накопленный опыт. На дорестайл становится рестайловый охладитель и наоборот. Рестайловый охладитель лучше по двум причинам: 7 точек крепления охладителя к корпусу фи
  • Держите обещанную статью про маслоохладитель Пентастара. Фото, видео, цифры. После этого львиная часть вопросов должна отпасть. Добровольное повышение кармы объявляется открытым
  • И-и-и-И на...
    И-и-и-И на...
    @KISA_LEV,  Каменное почему то   Попробуй замерить давление масла в двигателе для начала, тебе заменили масло вязкость какая? нет ли в этой цепочке (замена масла) косяка какого нибудь (может умышленно
13 часов назад, grandcherokee2014 сказал:
Спасибо большое!))
Год назад в коммандировке в Ханты-Мансийске поймал мороз -48. Ездить по работе необходимость была. После спавших морозов на парковке чуть не перегрел авто. Температура антифриза 120 град. Щуп вынул масла на дне. Откатил с места парковки все в масле. Долил масла доехал до ямы, бежит с заднего коренного. Доехал до дома, местер джип центра завел в рем зону и показал около 20 лопнувших теплообменников. У меня таже беда.  А бежит ро задней части движки и всем кажеться что коренной.
Но это еще не вся беда. Заводишь машину на прогрев, температура тосола в радиаторе как темп воздуха в моем случае -48, термостат после нагрева тосола на малом круге открываеться на +92-94. Горячий антифриз летит в ледянной радиатор , а ледянной в пластиковый нагретый теплообменник. По мимо поведеного теплообменника разошелся по банкам радиатор, струя антифриза залила электровентилятор который сгорел.
Вывод В морозу не х-р ездить, или делать как местные, машину оставлять заведенной на всю ночь.
жесть
Добрый вечер всем! сегодня обнаружил на защите двигателя масло, снял защиту и увидел что не много в масле поддон и где стоят заглушки резиновые в масле. с верху посмотрел все чисто и где фильтр чисто. Не подскажите может ли это теплообменник или все таки сальник коленвал. гранд чероки 2014, 3.6 бензин
сальник коленвала вообще ни разу не спрашивали, а вот теплообменники как горячие пирожки уходят... вдоль стакана с масляным фильтром посмотрите - нет ли болота в развале цилиндров
в районе стакана масленого фильтра сухо. но у меня не так прям сильно течет, а просто мокреет
ищите масло в развале блока... если там сухо, то будем думать дальше
Чисто и сухо! Обидно что оказалось коренной сальник потек
Кто менял задний сальник коленвала?
нет таких -:)))
В 18.01.2018 в 23:44, денис77 сказал:
в чем вопрос?
Всем привет! И я к теме присоединюсь. Машин 3.6 2014 года. После "великолепного" обслуживания у ОД приехал в гараж и обнаружил тему. Буду менять целиком теплообменник, все прокладки. Старый разберу, погляжу.:D
вчера на замене масла тоже обнаружил течь масла, долго смотрел откуда, думал с коробки, но оказался все-таки теплообменник, Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2014, вот нашел на ебай гуманный комплект, подойдет ли он ? и что еще понадобится из расходки для замены, мб еще какие прокладки, или вообще еще чего планого поменять, пробег всего 72т, масло 0w20 думаю течь пошла когда было холодно -35, но тогда только заметил с рейки из шланга радиатора, с двигателя видимо тогда еще не накопилось столько чтоб потечь...
этот гуманный комплект у меня в наличии имеется...с учетом доставки с ебея будет практически тоже самое... если есть интерес, то пишите... завтра поедет в Омск... больше ничего для замены не надо
7 часов назад, vsu сказал:
по идее подходит, партнамбер совпадает. Правда на Ebay почему-то прокладок больше чем 6 штук, ну да больше не меньше...
у меня подтекает уже больше года, но так как уровень масла был от замены до замены всегда в норме, менять собрался только сейчас...
В понедельник отпишусь как прошло. Брал маслокулер год назад на Экзисте за 7543 рупий и прокладки за 438. Сейчас правда это стоит почему-то уже 11295+366, хотя курс доллара несильно менялся...
Изменено пользователем cableman
потому что папа Крайслер просек фишку, что ставят все 583 вместо 294 и он поднял на него цены... раньше он в штатах очень приятно стоил... сейчас тоже не космос, в принципе, поставил и забыл тысяч на 70/100
прокладок надо именно 12
vsu кстати масляный фильтр идёт в комплекте с кулером, можно не покупать.
22 минуты назад, up6 сказал:
странно. Во многих интернет-магазинах пишут:  ПРОКЛАДКА ВПУСК. КОЛЛЕКТОРА (6ШТ НА 1 А/М)
ну куда мне до них... даже спорить не буду... разберете машину при замене кулера и узнаем кто прав...
10 минут назад, up6 сказал:
ну что Вы, камрад, я туда сам не полезу, пусть это делают профессионалы. Задам им вопрос.
и мне потом расскажите обязательно, что "профессионалы" скажут... запишу себе в блокнот... а то может что-то изменилось с тех пор, когда я их десятками менял самостоятельно -:)))...
13 минут назад, up6 сказал:
а Вы зря слово профессионалы пишете в кавычках. Я вообще-то имел ввиду вполне уважаемый автосервис, не буду здесь его рекламировать.
или Вы считаете профессионалом только себя?
Ни в коем случае, я просто любитель марки. Кавычки означали лишь мое уважение
2 часа назад, cableman сказал:
профи, он считает только меня :)))
прокладок надо 12
С большой буквы причем!!! Ждем ответ уважаемых людей, возможно им хватит 10 или 11-:)))
2 часа назад, up6 сказал:
То, что они не предложили отремонтировать теплообменник - уже хорошо.
5 часов назад, cableman сказал:
Знаете, Up6 помог такому кол-ву владельцев, что даже если он будет ходить в короне и называть всех профессионалов челядью, я бы прислушивался к его советам и рекомендациям в первую очередь. Ну, естественно, после рекомендаций того, кого все и так знают.
Глеб, спасибо за теплые слова... Будем высоко нести знамя...
4 часа назад, up6 сказал:
значит я не так понял, дружище,извините.
Да, Вы правы, Виктор ака Овердрайв отписался, что "лучше если будет 12". Забрал последний комплект в Бета-авто, буквально перед закрытием, всем спасибо за советы.
Итак, имеем:
68105583AF (последние буквы могут отличаться) - маслоохладитель в сборе с фильтром
05184562AC - верхние прокладки коллектора (прямоугольные)
05184331AC - нижние прокладки коллектора (фигурные)
Вы просто молодец...
что значит лучше если будет 12? как можно собрать машину нормально с другим их количеством? 6 под адаптером, 6 под коллектором...
  • SlaG
  • Arrows
  • Romaha
  • talanov
  • shon73
  • IlMas
  • leksrus1
    • 22 Комментария
    • 34019 Просмотров
    • 198800 Просмотров
    • 441668 Просмотров
