WK2 3.6 - течет масло с двигателя
привет одноклубникам помогите такая проблемка Jeep Grand Cherokee IV (WK2) течет масло с двигателя в месте сочленения движка с коробкой, но как то странно не снизу как при течке заднего коренного сальника а сверху, как я ни пытался посмотреть нихрена не видно, что делать ума не прилажу, разобрал воздушный колектор все равно ничего не увидел, думаю надо снимать коробку???? может кто то сталкивался с подобной проблемкой....
  • Ответы 451
  • Просмотры 103,1k
  • Коротко сведу воедино накопленный опыт. На дорестайл становится рестайловый охладитель и наоборот. Рестайловый охладитель лучше по двум причинам: 7 точек крепления охладителя к корпусу фи
  • Держите обещанную статью про маслоохладитель Пентастара. Фото, видео, цифры. После этого львиная часть вопросов должна отпасть. Добровольное повышение кармы объявляется открытым
  • И-и-и-И на...
    И-и-и-И на...
    @KISA_LEV,  Каменное почему то   Попробуй замерить давление масла в двигателе для начала, тебе заменили масло вязкость какая? нет ли в этой цепочке (замена масла) косяка какого нибудь (может умышленно
3 часа назад, Дамир Алматы сказал:
Да я тоже так думаю,  в ютубе посмотрел ролики как америкосы меняют. все просто вроде.
А на сервисе (не Jeep)  мне  сказали  по времени будет 1,5 дня,  на что я удивился.  Но сказали что постараются за 1 день закончить.  Не доверяю я им  сам буду менять. )
Там есть пару моментов с гайками, которые не видно, а так всё просто! Я сам менял в гараже, на всё ушло часа четыре.
@Дамир Алматы полтора дня? Для первого раза хватит и шести часов, а так вполне соглашусь с @Talakanec, что можно уложиться в четыре часа при должном уровне подготовки.
В 31.03.2021 в 21:25, Inga сказал:
Мы сами делали, у мопарплюс есть отчет, вот по ней и делали
Добрый день, Инга, подскажите где делали в Сургуте?
@elrem в гараже у себя
  • 4 месяца спустя...
Добрый день, потек либо сальник коленвала, либо прокладка вокруг него, теплообменник сухой, сзади только весь поддон в масле, масло бежит со стыка двс и коробки, изучал статью на мопар плюс, так и не понял какой артикул самый последний,
сначала написано что на "начало декабря 2020 года самым свежим считается 68223854AA."
но ниже "Двигатель выпускают уже четыре года, а в каталоге по-прежнему фигурирует только один артикул 68245707AA"
Если течь как говорится победили и в каталоге один артикул 68245707AA 4 года, то каким образом год назад самым свежим считается 68223854AA?
Авто WK2 2014 модельный год, рестайлинг 3.6
68223854AA
вот этот артикул на сегодня актуален
Течет масло с передней крышки двигателя, если точнее то в районе генератора и снизу под шкивом коленвала. С сальником шкива еще более-менее понятна процедура замены, а вот на сколько сложно меняется прокладка этой самой передней крышки?
прямо течет или потеет? там герметик, запасаетесь прокладками всего чего стоит на этой крышке, а саму на герметик...
40 минут назад, up6 сказал:
Течет, но не на столько сильно чтобы на защиту или дорогу капало.  У меня вот из прокладок лежит уже сальник шкива и 68078604AA. Что-то еще надо будет для замены?
46 минут назад, Decode11911 сказал:
А шкив целый? На дорестах он часто бывает причиной течи сальника.
4 минуты назад, Talakanec сказал:
Ну внешне кроме как подтеков масла под ним никаких признаков его усталости больше не увидел. Сами прокладки и сальники у меня потекли, как я предполагаю, из-за клапана PCV (который я уже успешно поменял, а старый был заклинивший), который давал излишнее давление на все прокладки и сальники. Теперь вот устраняю все течи.
Может, пригодится кому. Мне пока не актуально, но интересно, однозначно.
По течи масла через сальник - надо смотреть, как течет и откуда.
Я у себя все не мог понять, откуда масляное пятно на правом лонжероне прямо по линии ремня навесного оборудования. До замены ГРМ были, осталось и после. Сальник сухой, кондей сухой, все сухое, а пятно появляется. Потом внимательно глянули - а кидает с обгонной муфты генератора. Вот так бывает.
4 часа назад, Ильдар-НК сказал:
Апдейт. Эта штука идет в комплекте с прокладками и болтами. Даже прокладки впускного коллектора с завода должны быть в комплекте.
Датчиков в комплекте не будет.
если датчики ставить новые, то это будет уже невыгодно...
23 часа назад, up6 сказал:
Ну датчики то чаще всего живы при мертвом охладителе, ничего не мешает их переставить.
к сожалению не всегда... сейчас стали часто спрашивать именно давления
@up6 так они давно уже в списке проблемных, там целый косячный пласт датчиков был.
07.11.2021 в 22:49, Ильдар-НК сказал:
А где такой корпус можно заказать?
в стране победившей демократии
11.11.2021 в 21:01, up6 сказал:
А если по конкретнее: контакты, явки, пароли.
пишите и все явим куда надо
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите теплообменник от рестайла оригинал в основном идет с красными прокладками,но пришел с черными прокладками.Может подвох в чем? или это нормально может идти и черными и красными?
нормально
8 часов назад, Regard сказал:
Зависит от даты производства.
За сколько взяли, если не секрет?
В 07.11.2021 в 21:14, Ильдар-НК сказал:
Всем доброго времени суток! Езжу на WK2 доресте (пробег 250К), пока под теплообменником ттт сухо, но хотелось бы подготовится пока есть такая возможность. У дормана для дореста модель Dorman 926-959, хотелось бы узнать кто-то пробовал уже на себе сие чудо из алюминия?  Интересуют как рест так и дорест. Комплект на реста 926-876 стоит куда бюджетнее, чем на дореста, вот и закрался вопрос стоит ли оно того.
Изменено пользователем mad.b
В 07.10.2022 в 14:44, mad.b сказал:
Думаю, пока нет таких.
В 07.10.2022 в 20:44, mad.b сказал:
На Драйв2 поищи, были записи уже. Также есть, кто китайский аналог ставит с Алиэкспресс, но это на любителя)
В 08.11.2022 в 04:40, Talakanec сказал:
Спасибо, поискал, еще появился вариант от SKP SK926959 , но цена тоже конская
  • 2 года спустя...
всем привет
народ подскажите что по аналогам можно поставить  на рест 2013г
желательно комплектом купить , чтоб хватило хотя бы на год +- 10-15 ткм ?
  • ЯР_
  • iverson13
  • Palach
    • 22 Комментария
    • 35729 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201801 Просмотр
    • 444490 Просмотров
