Ошибка p2767
Изменено пользователем che
  • Ответы 68
  • Просмотры 17,5k
  • God is Dead
    God is Dead
    2-ой день коробка работает как надо, значит плата точно подошла. Так вот информация для размышления для всех - думайте как хотите, но я лично на своем опыте убедился, что плата с партномером A14027011
  • God is Dead
    God is Dead
    Может и погарячился) Извиняйте товарищи. Опишу в общем вкратце - в движении вдруг загорается на панели несколько лампочек: ESP BAS, SERV 4WD, лампочка (машинка подскользнулась. Машина ужасно тупит и е
  • God is Dead
    God is Dead
    На всякий случай партномер платы - 52108308AB. Номер этот для мерсовской коробки для дизельного КК. У меня авто 2.8 CRD 2008 года. Коробка соответственно 722.6 (W5A580) или NAG1 у херайслера - это одн
Феби мне показывает в наличии в Экзисте в Казани за 7200. Думаю рискнуть
А зачем рисковать то? Бери плату с парт-номером A1402701161 от mercedes и рисковать не придется. Она стоит не намного дороже, в Москве например можно за 8000 взять, думаю и у вас в Казани не дороже, ну может за 9000. Считаю что 2000 разницы из 9000 вообще ерунда, зато оригинал. Тебе решать конечно, но твой выбор для меня загадка. Ладно, переубеждать больше не буду, только расскажи потом как она, плата от Febi.
Покупал данную плату в MB склад отдал в районе 3500 руб. Не оригинал  пробег на 10 т.км. работает нормально . Если нужен будет номер , пишите нарою старою упаковку и подскажу.
У этих плат разница в отверстии под щуп масла . Если ставить ту которую поставил я то масло можно померить только мерсовским щупом . щуп от chrysler не пролезает в отверстие.
@Dmitry77, Про разницу в отверстиях под щуп в курсе, я лично писал и фото прилагал, но все равно спасибо) Да, и 10т. пробега это неочем вообще. Интереснее будет узнать через тысяч 100-200 например, вот тогда можно сравнивать. Повторяю - лучше оригинал от MB за 8т.р. - уверенность невероятная ИМХО!
Родная не дожила до такого пробега , а за кусок пластмассы и магнитный датчик скорости переплачивать не вижу смысла .
поставили неоригинал Swag вроде. Никаких проблем нет. Купил за 6500
А платить за процедуру замены вместо 1-ого раза, например раза 2 или 3 это нормально по твоему? Типа это не переплата) Работа по замене тоже стоит как плата за 8000р. а еще плюс сопутствующая замена масла, да и личное время тоже в цене, по крайней мере мое время не дешево стоит. Не, ну конечно еще не факт что придется менять раньше чем оригинал, но я считаю что за уверенность можно и заплатить.
Сколько проехал после замены платы?
машину продал.
  • kozhan
  • naer
  • glbuh
  • VeteranJeep
    • 28627 Просмотров
    • 291 Запись
    • 187867 Просмотров
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431983 Просмотра
