Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
- Acovant
- Yurank
- Раптор
- Андрей 28rus
- Александр_CDR
- nilipuch
- brat-kondrat
- SoloYV
- Klimovmv
- Фургон
- Егор Пятигорск
комментариев - 291123
комментариев - 13002
7) Дождаться завершения процедуры. Перевести машину с Run в OFF (не заводить), открыть и закрыть дверь, дать "уснуть" машине на 10-15 минут;Спустя время завести машину, пробег на приборной панели не должен мигать и не должны быть ошибки Check Engine и т.п. (если их конечно же не было раньше). В случае, если есть ошибки или процедура не прошла успешно, то необходимо повторить выполнение процедуры, но прежде выполнить очистку ошибок по блокам (двигатель, коробка, ABS и т.д.).
